какие шины ставить
сообщение 3.8.2013, 23:47
задача-получить с 160 л\с максимальное ускорение при переводе полноприводного аппарата на з.п.
вес спринта-960 кг, стоят сверхлегие диски на 15(5,2 кг), шириной 7 дюймов.
при переводе спринта на з.п. какие шины ставить?
макс размер по аркам-615мм
Sky1992
сообщение 6.8.2013, 14:03
Спасибо: 86
ЦыфрыЧ
сообщение 6.8.2013, 14:46
Спасибо: 930
Смотря какие планы, если ускорение по прямой, тогда вообще бессмысленно отказываться от ВД. Если появилась крамольная мысль "повилять задом" подрифтить то пошире и по жестче. А если все таки желание получить лучшую управляемость в поворотах за счет разгрузки передка, то надо максимальное сцепление, т.е. по возможности поуже и помягче, шире 195 я думаю не стоит выходить. Про высоту профиля это уже компромисс, по возможности ниже, т.к. все таки будет преследоваться цель более четкого входа в поворот, но и не стоит забывать что низкий профиль очень ранимая субстанция biggrin.gif
615 это величина диаметра или? При не известном вылете литья, если колесо входит в арку, то нужно в максимально сжатом положении подвески (обычно опытным путем без пружины), замерять расстояние от обода диска до препятствия (сужения арки, стойки или еще какой преграды).
Спасибо! — Cayman... dissector Торонага
Sky1992
сообщение 6.8.2013, 19:56
Спасибо: 86
задний привод как организуете? что за коробас??? может еще с редуктором помудрить до кучи
сообщение 8.8.2013, 12:28
обычная вэдовая пятиступка с раздаткой и мех блокируемым диффом.
заблокировал дифф, снял кардан-передний привод
снял привода,вснавил заглушки(имеются)-задний привод
собрал все-полный
с редуктором тяжело на полном приводе мутить, тока если напостой з\п
ЦыфрыЧ задача-управляемость в стиле ае-86 на задке
ЦыфрыЧ
сообщение 8.8.2013, 16:00
Спасибо: 930
185/60R14 82H и 195/60R14 85H (optional equipment)Это заводские параметры AE86
А путем каких фитнес процедур удалось так снизить вес? Даже если взять самый легкий, в стандарте 1060 кг.?
сообщение 8.8.2013, 16:39
в стоке вроде 1020 кг ?
а так отпилил кое чего, мотор легче, выкинут кондей, диски очень легкие, резина 185\50 р15
короче все посчитал , - 60 кило где-то. причем почти все с передка, если выкину задние сидения и боковые стекла на поликарбонат поменяю еще минус будет
ЦыфрыЧ
сообщение 8.8.2013, 17:56
Спасибо: 930
"Плевалки" форточки мало дадут, ну только в карму корчевателя подкинут laugh.gif Больше получишь отковыряв родную шумку. Кстати на счет развесовки, пробовали управляемость на полном и пустом баке, тем самым выяснили что акум депортируется из под капота в багажник biggrin.gif И подвеска, надо по меньше чтобы клевала носом, утомишься избыток с недостатком поворачиваемости ловить.
сообщение 8.8.2013, 18:02
тота у ская аккум в заднице. подвеску я поправил-жесткие пружинки и пильнул на 20мм,гоняли на льду даже лучшее время круга сделали .
спасиб.
Сообщение отредактировал dissector - 8.8.2013, 18:08
Dolphin
сообщение 9.8.2013, 6:45
Спасибо: 286
Денис49
сообщение 9.8.2013, 11:43
Спасибо: 605
исходя из стока, думаю оптимально будет поставить 195\55\15
Sky1992
сообщение 10.8.2013, 14:04
Спасибо: 86
знакомо мне, на карибасе так ездить приходилось, когда передний редуктор развалился.
ну если речь идет о том чтоб с легкостью все вернуть как было, то тогда да, колоть редуктор постоянно тот еще геморой, гонять на льду будете?
сообщение 10.8.2013, 14:07
Цитата(Dolphin @ 9.8.2013, 5:45) ссылка доступна только зарегистрированным
55 профиль высоковат, мне кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 9:05
