какие шины ставить |
задача-получить с 160 л\с максимальное ускорение при переводе полноприводного аппарата на з.п.
вес спринта-960 кг, стоят сверхлегие диски на 15(5,2 кг), шириной 7 дюймов. при переводе спринта на з.п. какие шины ставить? макс размер по аркам-615мм -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 ![]() |
13 диски и ЛуАЗовскую резину))
![]() Спасибо! — dissector
Смотря какие планы, если ускорение по прямой, тогда вообще бессмысленно отказываться от ВД. Если появилась крамольная мысль "повилять задом" подрифтить то пошире и по жестче. А если все таки желание получить лучшую управляемость в поворотах за счет разгрузки передка, то надо максимальное сцепление, т.е. по возможности поуже и помягче, шире 195 я думаю не стоит выходить. Про высоту профиля это уже компромисс, по возможности ниже, т.к. все таки будет преследоваться цель более четкого входа в поворот, но и не стоит забывать что низкий профиль очень ранимая субстанция
![]() 615 это величина диаметра или? При не известном вылете литья, если колесо входит в арку, то нужно в максимально сжатом положении подвески (обычно опытным путем без пружины), замерять расстояние от обода диска до препятствия (сужения арки, стойки или еще какой преграды). -------------------- |
задний привод как организуете? что за коробас??? может еще с редуктором помудрить до кучи
задний привод как организуете? что за коробас??? может еще с редуктором помудрить до кучи обычная вэдовая пятиступка с раздаткой и мех блокируемым диффом. заблокировал дифф, снял кардан-передний привод снял привода,вснавил заглушки(имеются)-задний привод собрал все-полный с редуктором тяжело на полном приводе мутить, тока если напостой з\п ЦыфрыЧ задача-управляемость в стиле ае-86 на задке -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
185/60R14 82H и 195/60R14 85H (optional equipment)Это заводские параметры AE86
А путем каких фитнес процедур удалось так снизить вес? Даже если взять самый легкий, в стандарте 1060 кг.? -------------------- Спасибо! — dissector
в стоке вроде 1020 кг ?
а так отпилил кое чего, мотор легче, выкинут кондей, диски очень легкие, резина 185\50 р15 короче все посчитал , - 60 кило где-то. причем почти все с передка, если выкину задние сидения и боковые стекла на поликарбонат поменяю еще минус будет -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
"Плевалки" форточки мало дадут, ну только в карму корчевателя подкинут
![]() ![]() -------------------- Спасибо! — dissector
тота у ская аккум в заднице. подвеску я поправил-жесткие пружинки и пильнул на 20мм,гоняли на льду даже лучшее время круга сделали .
спасиб. Сообщение отредактировал dissector - 8.8.2013, 18:08 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 846 Спасибо: 286 ![]() |
а как нагрузка на трансмиссию? ничего не развалится?
![]() -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2756 Спасибо: 605 ![]() |
исходя из стока, думаю оптимально будет поставить 195\55\15
заблокировал дифф, снял кардан-передний привод ЦыфрыЧ задача-управляемость в стиле ае-86 на задке знакомо мне, на карибасе так ездить приходилось, когда передний редуктор развалился. ну если речь идет о том чтоб с легкостью все вернуть как было, то тогда да, колоть редуктор постоянно тот еще геморой, гонять на льду будете? Спасибо! — Aleks_Vl
Цитата(Dolphin @ 9.8.2013, 5:45) ссылка доступна только зарегистрированным исходя из стока, думаю оптимально будет поставить 195\55\15 55 профиль высоковат, мне кажется. знакомо мне, на карибасе так ездить приходилось, когда передний редуктор развалился. ну если речь идет о том чтоб с легкостью все вернуть как было, то тогда да, колоть редуктор постоянно тот еще геморой, гонять на льду будете? будем. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 7:08 |
