125 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
JUDGE
сообщение 14.7.2013, 0:06
Сообщение #1751
Спасибо: 95
Вот блин, если бы знал - себе бы не заказывал....
У меня кстати с японии оригинальная вышла без доставки 535,99руб. Единственно, там несколько вариантов, точнее 4 - 3 отличаются по цвету, т.е. серая, бежевая и еще какая-то и одна типа тюнинга, с хромом.
Сообщение отредактировал JUDGE - 14.7.2013, 0:07
сообщение 14.7.2013, 3:29
Сообщение #1752
dissector, Ок... просто у меня на Эскуде три ручки надо поменять))) поэтому решил заказать комплект.. а т.к. это вечная проблема, то заказал с запасом...
сообщение 14.7.2013, 10:01
Сообщение #1753
Цитата(rusinchic @ 13.7.2013, 18:45) *
dissector, а зачем тебе 5 комплектов? huh.gif ты же не барыжишь,в чём подвох?
rusinchic
сообщение 14.7.2013, 10:15
Сообщение #1754
VInom
сообщение 16.7.2013, 10:27
Сообщение #1755
Спасибо: 99
Други! а ни у кого не завалялась правая внутрянняя граната можно даже разорваная я бы приобрел?
Faust
сообщение 16.7.2013, 13:04
Сообщение #1756
Спасибо: 4042
Тебе в сборе или корпус только? У меня есть
8 914 860 93 (99)
CUST
сообщение 16.7.2013, 13:56
Сообщение #1757
Спасибо: 609
Есть G16А. Пробег 161. Обновляю на контрактный на своем эске 93г. 5дв. На этой-следующей неделе (когда снимут) определюсь по состоянию двиги а там уже и с ценой.
Кому-нить надо?
сообщение 16.7.2013, 14:11
Сообщение #1758
все от цены зависит.
marwin
сообщение 17.7.2013, 13:57
Сообщение #1759
Спасибо: 100
Ребят подскажите где можно в редукторе вакуум "грохнуть" чтоб как на УАЗике было, эскудик98г дутый TD52W. Обшарил весь форум тему про это не нашёл sad.gif Костю с танкодрома не предлогать он в отпуске.
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
сообщение 17.7.2013, 14:04
Сообщение #1760
marwin, что сделать?
Faust
сообщение 17.7.2013, 14:14
Сообщение #1761
Спасибо: 4042
Пневму ампутировать
8 914 860 93 (99)
mazik
сообщение 17.7.2013, 14:51
Сообщение #1762
Спасибо: 21
К Сергею Яковлеву. Мне он делал.
89246901826
Спасибо! — marwin
slava260
сообщение 18.7.2013, 0:00
Сообщение #1763
Спасибо: 1205
Насколько я понимаю пневма подключает/отключает передок. Если удалить пневму, как тогда подключать перед? Что будет если с отключеной пневмой на раздатке включить 4wd?
Faust
сообщение 18.7.2013, 1:50
Сообщение #1764
Спасибо: 4042
Почитай дром, там все рассказано
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 31.7.2013, 21:09
Сообщение #1765
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПРошу помощи: подтекает масляный датчик на двигателе J20A, приехал в магазин - просят оригинал, либо спрашивают какая фишка, точно знаю, что фишка плоская ибо собственноручно менял этот провод (родной по старости отвалился). Подскажите пожалуйста если контакт плоский плоские контакты по ширине или толщине отличаются? Может знаете маркировку? Вобщем как купить не снимая датчик?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 31.7.2013, 21:16
rusinchic
сообщение 31.7.2013, 22:40
Сообщение #1766
Андрей Викторович, плоские одинаковые,на сколько знаю,существует 3 вида:плоские,круглые и как грибок(с боку вставлять).
Андрей Викторови...
сообщение 1.8.2013, 21:35
Сообщение #1767
Спасибо: 837
З)дравствуйте. Сегодня был в магазе вновь по поводу покупки масляного датчика, выводы: есть один пошире и один потоньше плоский масляный датчик ( две разновидности). Купил сегодня нужный мне (потоньше) померю отпишусь - 250 рублей на Речной во дворе "Запчасти из японии".
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: у меня подкапывает тосол с соединения, верхний патрубок с радиатора идет в металлическую трубу потолще и затем в двигатель вот на месте захода трубы в двигатель подкапывает, кто сталкивался? ТАм прокладка? ВОзможно без оригинальной прокладки там наладить? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 2.8.2013, 6:51
rusinchic
сообщение 1.8.2013, 22:39
Сообщение #1768
Андрей Викторович, на сколько помню,у 2-х литрового рядника такая же система как у 1.6,это трубка -крышка термостата.можно герметиком намазать соединение крышки и двиги.
Андрей Викторови...
сообщение 6.8.2013, 7:18
Сообщение #1769
Спасибо: 837
Здравствуйте! На выходных поменял коллектор, масляный датчик. Как я и предполагал на J20A подходит датчик с узкой плоской фишкой (есть разновидность с плоской пошире). В магазине на Речной датчики дешевле. Меняя коллектор заменил и втулку на сочленении коллектор выхлопная труба, перед заменой коллектора рекомендую приобрести ибо расходник. ПОтери: уронил гайку в выхлопуху. Бородатый совет: затыкайте тряпой отверстия, чтобы ничего в них не упало. Следствие бородатого совета: не забывайте вытаскивать кляпы. =-). Поставил подогреватель "Дефа", чуть не протолкнул внутрь заводскую заглушку, она толщиной 2 мм. хотел нарезав резьбу вытащить её упёртым в двигтель болтом, однако слишком мало резьба, потом выковырял отверткой в через просверленное для резьбы отверстие. Идущий с подогревателем болтик на 12 при заводских двух отверстиях на 8... или 6...?..путаюсь в показаниях.. Вобщем что болтик, что прижимная приблуда - не тот компот. Папа вырезал фланец с отверстием посредине 30мм, и двум отверстия побокам на 8 мм (боюсь соврать может и на 6мм) там видно сразу. НАпомню, что снимал коллектор поэтому всё было удобно и хорошо видно. Откручивал металлическую трубу, соединяющую верхний патрубок радиатора с двигателем. К двигателю резиновое кольцо, снял протёр калошей - растянулось, затем обезжирив внутри захода в двигатель и саму трубкунадел кольцо, намазал герметиком прокладочным. Затулил на место трубу, кольцо растяулось и пришлось заталкивать его отверткой . ВОбщем не без горбатого, пока не бежит.
Спасибо! — Faust rusinchic
Faust
сообщение 6.8.2013, 7:39
Сообщение #1770
Спасибо: 4042
Фото данного безобразия не делал?
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 7.8.2013, 6:45
Сообщение #1771
Спасибо: 837
Здравствуйте. К сожалению не фотал ни магазинное безобразие, ни безобразие падения гайки =-). Ни батин шедевр. Но скажу точно, что покупая девайс Дефа ужно быть готовым к обязательным доработкам, ну по крайней мере поиску нужного болта.
Faust
сообщение 7.8.2013, 18:55
Сообщение #1772
Спасибо: 4042
уже неоднократно обращал свое внимание на то, что мы больше словами и междометиями описываем сремонты. а если найти в инете пошаговую инструкцию с фото, то становится гораздо проще и веселееsmile.gif
сам каюсь, ни разу не выкладывал фото с процедур издевательства над эскудой
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 11.8.2013, 21:15
Сообщение #1773
Спасибо: 837
Здраствуйте! К выше мной написанному: болты на 6-ть.
Кстати, может кто знает: какой подшипник в поддерживающем ролике на J-20 двигатель (размеры) поддерживающего ролик приводного ремня (верхний)?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.8.2013, 21:20
rusinchic
сообщение 11.8.2013, 22:31
Сообщение #1774
Андрей Викторович, а в магазинах разве не знают?
Андрей Викторови...
сообщение 11.8.2013, 23:20
Сообщение #1775
Спасибо: 837
ссылка доступна только зарегистрированным :
"На моем J20 на обводном ролике подшипник имеет размеры 25х47х12. Именно на обводном, а не на натяжном".
"На обводном ролике ( J20A) стоит подшипник 6005. Ставил наши и , якобы, немецкие (35-50 руб.) – ходят не долго. Поставил 2 м-ца назад японский 6005 2RS NACHI ( 150 руб.) Пока нормально.Прессовать подшипник надо правильно и аккуратно. Брал в фирме торгующей роликами и подшипниками для иномарок."
"Для темы уже, наверное, не актуально, но инфы по натяжному ролику на J20A не нашел. Так вот, там стоит подшипник NACHI 6203NSE с размерами 40х17х12. Сегодня взял в Плутоне аналог от NSK 6203DU за 225 рублей."
"На Н20А есть дубликатный ролик Japan Cars. Номер: E28000. цена в розницу 500-700р. "
"Если кому надо оригинальный номерок обводного ролика на J20A Suzuki 17530-77E00"
Спасибо! — rusinchic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:54
