Кто какое масло льет?, в двигатель |
4.2.2009, 11:23
#151
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
В Субарика заливаю синтетику Mobil 10w60 для двигателей с турбо наддувом. Много на форумах обсуждал, читал, думал. Назло бытующему мнению про вязкость и морозы, машинка ни разу не мёрзла. Не прогреваю, а движке хоршо. В Терранчика залил Esso Ultra 10w40 for diesel полу синтетика, его тоже не прогреваю. Полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 12:44 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
4.2.2009, 11:59
#152
В Субарика заливаю полусинтетику Mobil 10w60 для двигателей с турбо наддувом. Много на форумах обсуждал, читал, думал. Назло бытующему мнению про вязкость и морозы, машинка ни разу не мёрзла. Не прогреваю, а движке хоршо. В Терранчика залил Esso Ultra 10w40 for diesel полу синтетика, его тоже не прогреваю. Полёт нормальный. В смысле однозначно глупый подход 10w это до -15 в любом варианте, эксплуатация этого масла зимой гарантированное убийство мотора холодными запусками. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 12:09
#153
Товарищ мой в своего Субарика льёт именно такое как и я уже второй год. Это масло по характеристикам вывозит -25. Проверял лично оставляя на ночь на открытом балконе. Масло не превратилось в желе. На банке масла для Терранчика 10w40 чёрным по белому написано до-30. И всё у меня зер гуд. И по таблице 10w это до -20.
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 12:23 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
4.2.2009, 12:28
#154
В смысле однозначно глупый подход 10w это до -15 в любом варианте, эксплуатация этого масла зимой гарантированное убийство мотора холодными запусками. эээ не вижу глупого подхода=) 10w60 до -60... rtfm/ спортивное раллийное масло.... афигенное. другой разговор что 10w може пленка быть толстоватой, да и масло гуще, может плохо проодить по тонким каналам маслянным.... в общем у любой машины есть допуски по маслу написанные в мануале.... если написано лить 10w40 то лить только 10w40... заливка 0W40 сделает бо бо двигателю из-за тонкой маслянное пленки... и других свойств ... на сколько помню на турбо субарях вроде как 10W написано Цитата(www.exist.ru) Масло моторное синтетическое Castrol RS 10W-60, 1л.
Новейшее полностью синтетическое моторное масло для автоспорта. Специально разработано для мощных высокофорсированных спортивных двигателей. Подходит для всех дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей. Castrol RS имеет класс вязкости SAE 10W-60, что позволяет использовать его всесезонно при любых температурах окружающего воздуха, температура застывания этого масла ниже –60 оС, а при высоких температурах, достигаемых в спортивных двигателях, масло сохраняет высокую прочность смазочной пленки и не образует практически никаких отложений, двигатель всегда остается безупречно чистым и надежно защищен от износа. Castrol RS способствует повышению мощности двигателя, снижая трение и затраты энергии на прокачку масла, при этом снижается износ его деталей и увеличивается ресурс. Максимальный прирост мощности при использовании нового масла Castrol RS превышает 6%, что позволяет уменьшить время достижения автомобилем максимальной скорости и сократить время набора двигателем максимальных оборотов. Способствует экономии топлива даже при спортивном стиле езды. Сообщение отредактировал N300ZX - 4.2.2009, 12:43 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Я и мои машинки на Drive2.ru Спасибо! — Ramzes
4.2.2009, 12:43
#155
Именно 10w, так как турбина жидкого масла не переваривает. Лить 5w только потому что все льют я не хочу. Масло не ест, запускается на ура. Думаю этим всё сказано. Респект тебе N300ZX
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 12:46 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
4.2.2009, 13:30
#156
эээ не вижу глупого подхода=) 10w60 до -60... rtfm/ Рассмотрим спецификацию по SAE. И действительно я перепутал 15W с 10W. ;_) Но тем не менее -60 это бред сивой кобылы, думаю наеб производителя и маркетинговый ход. Если ты подумал что в формуле 10w60 цифра 60 отвечает за минус, то ты в корне не прав, эта часть отвечает за вязкость при температуре в 100 C. Т.е. она обеспечивает хорошую вязкость когда ты тапку в пол давишь летом. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 13:34
#157
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
нашел что лить в такого зверя... я лью такое тока полусентетику вроде ниче так -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
4.2.2009, 13:38
#158
Всё дело в том, что показатель 60 именно на горячем двигле очень хорошо. Так как разогретая турбина любит по гуще а я люблю тапок в пол. В моём случае масло до -25 градусов.
Сообщение отредактировал Ramzes - 4.2.2009, 13:41 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
4.2.2009, 13:43
#159
Сегодня обнаружил где продается масло Total. Мне его приятель из Москвы рекомендовал ..., он такое заливает в двигатель своего субару легаси ланкастер (EJ 254) уже 4 года и доволен. Тоже хочу попробовать его ...
Прошу прощения, но немного не в тему ... купил ATF для АКПП ... разлёт цен на абсолютно идентичный товар ... 1700 - 3100 ... "без комментариев" -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.2.2009, 14:18
#160
На рынке два дурака
4.2.2009, 14:32
#161
Сегодня обнаружил где продается масло Total. Мне его приятель из Москвы рекомендовал ..., он такое заливает в двигатель своего субару легаси ланкастер (EJ 254) уже 4 года и доволен. Тоже хочу попробовать его ... тоже хотел его пробовать, но много кто жутко накололся с этим маслом, в том числе и у нас на форуме, я не говорю уже про отзывы об этом масле в интернете! начиная от жуткого угара и заканчивая тупо вспениванием!! Шняга полная... Не искушал бы ты судьбу ватными жижами для новой машинки, а лил бы проверенные вещи, и було б тебе счастье... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 4.2.2009, 14:32 -------------------- ![]() |
4.2.2009, 14:39
#162
[quote name='N300ZX' date='4.2.2009, 8:18' post='100729']
я сейчас тока на BP. Был опыт заливки паленого Shell Helix кончился печально.... конечно сейчас наверно буду в инете заказывать-) Где покупал.Я в "Магистре" . -------------------- Не торопись,а то успеешь.
4.2.2009, 14:58
#163
Цитата(trofim @ 4.2.2009, 13:39) ссылка доступна только зарегистрированным я сейчас тока на BP. Был опыт заливки паленого Shell Helix кончился печально.... Где покупал.Я в "Магистре" . Магистроблюют не должен возить паленого масла... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 15:32
#164
ZoOm_ZoOm,
Озадачил, пороюсь в и...нете на сей предмет ..., а пока катаюсь на Равеноле ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
4.2.2009, 15:35
#165
Если ты подумал что в формуле 10w60 цифра 60 отвечает за минус, то ты в корне не прав, это, я изначально не думаю=) я читаю, я ж блондин=)) бхх За что отвечает цыфра 60 я прекрасно знаю=) А вот то что офф заявлено что масло 10W60 не замерзает при -60 я уже инфу выкинул. И не думаю что они будут врать. все ж масло спортивное раллийное должно работать в разных условиях, да еще и стоит не то что шел за 1200 руб 4 литра=) И вообще пусть даже -50 от этого не хуже ибо у нас -35 потолок.... Сообщение отредактировал N300ZX - 4.2.2009, 15:40 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
4.2.2009, 15:49
#166
А вот то что офф заявлено что масло 10W60 не замерзает при -60 я уже инфу выкинул. И не думаю что они будут врать. все ж масло спортивное раллийное должно работать в разных условиях, да еще и стоит не то что шел за 1200 руб 4 литра=) Фиг знает при -40 ралли не проводят, по крайней мере я о таких не слышал... ихние все пыльники на -50 все поломаются. Думаю все же максимум масло на -30 ибо ну никто и никогда не будет его использовать в -60 ;-) -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 16:14
#167
Фиг знает при -40 ралли не проводят, по крайней мере я о таких не слышал... ихние все пыльники на -50 все поломаются. Думаю все же максимум масло на -30 ибо ну никто и никогда не будет его использовать в -60 ;-) цитата с однго форума "не факт, что масла категории 10W застывают при -20 или -25. Первая цифра, обозначающая низкотемпературную вязкость, означает лишь соответствие 2 параметрам: Проворачиваемость и Прокачиваемость при различных температурных режимах. Напрямую температура застывания от этого параметра не зависит, и вполне возможно, что данное масло этого производителя лишь немного не добрало до планки 5W и 0W по этим 2 параметрам (или по 1 из них), и только поэтому классифицируется в классе 10W. Хотя в общем случае понятно, что чем выше проворачиваемость и прокачиваемость при -30 (регламентируется SAE 0W), тем лучше. Так что коректней говорить за конкретное масло конкретного производителя. У Castrol написано, что замерзание при -57 г.Ц., и повода не доверять им я не вижу." зы. я не веду пропоганду этого масла=) даже более хочу предостереч народ. Очень много людей в ЦР РФ Жалуются на то что на бехах приходится капиталить двигло... А все очему, потому что написано юзайте 0W и юзайте.. не стоит лезть на 10W =) иначе из-за густоты масла оно плохо проходит по масляным каналам и происходит маслянное голодане=) эт я так, предостереч лишний раз=) psss/ Спустя полчаса поисков пришел к выводу.... хз пойми чего твориться=) В общем. На офф сайте Castrola нашел офф. спецификацию. Castrol EDGE 10W60 температура замерзания -36 С при этом же.... есть у них же масло сертифицированное для станций тех обслуживания=) Castrol TWS_Motorsport_10W-60 у него -51. В общем..... ну нафиг рисковать =)) бгг в одном месте одно пишут в другом другое. Офф. спецификации тоже просто так на сайте не валяются.. точне для TWS есть а для EDGE тока через поиск.... на странице так просто ссылки нет.... Сообщение отредактировал N300ZX - 4.2.2009, 17:03 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
4.2.2009, 17:14
#168
Вот чего нашел: ссылка доступна только зарегистрированным Все про масло. ОБратите внимание на использование присадок..Развлекайтесь вобщем))
4.2.2009, 18:19
#169
psss/ Спустя полчаса поисков пришел к выводу.... хз пойми чего твориться=) В общем. На офф сайте Castrola нашел офф. спецификацию. Castrol EDGE 10W60 температура замерзания -36 С при этом же.... есть у них же масло сертифицированное для станций тех обслуживания=) Castrol TWS_Motorsport_10W-60 у него -51. Так TWS и EDGE разные масла, у меня EDGE залит, только 0w40 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 19:08
#170
Так TWS и EDGE разные масла, у меня EDGE залит, только 0w40 а ну как бы разговор не о тебе =Р а о масле -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
8.2.2009, 22:54
#171
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2089 Спасибо: 1561 |
Ребят, кто видел масло Ниссан, где есть в наличии? Надо срочно поменять, а то аппарат возмущается, но как назло - не могу найти Ниссан полусинтетику. Или посоветуйте, что лучше налить в Финика?
-------------------- С любимыми не расставайтесь (с)
*****материализую мысль***** ![]() ![]() |
8.2.2009, 23:09
#172
Один кадр сказал что в Японии синтетического масла нет.и что ситетика бистрее сочиться начинает.Возник вопрос: у меня синтетика, есть ли смысл переходить на минералку или лучше наполусинтетику,и какой допустимый минус мороза у полусинтетики.Почтав отзывы думаю залить ВР.
9.2.2009, 0:36
#173
Почтав отзывы думаю залить ВР. наверное ты не те отзывы читал... BP и SHELL больше всего подвержены подделке, соответственно более высок шанс купить залипуху -------------------- ![]() |
9.2.2009, 0:47
#174
Элеонора,
а что в мануале сказано нужно лить? заливай американское масло, он к нему привык trofim, если нигде не бежит и мотор хорошо переносит синтетику, то лучше на ней и оставаться. имхо а температура зависит от первого индекса в обозначении масла. для наших морозов 5w- вполне подходит, а 0w- ещё более морозоустойчивое. -------------------- 私の愛
9.2.2009, 1:56
#175
![]() Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо: 41 Авто: Corolla 2001 |
Все мои авто обслуживались только на речной. Visco 5000
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:31 |
