3 страниц V  < 1 2 3 >
usver
сообщение 22.7.2013, 8:34
Сообщение #26
Спасибо: 719
BIM, класический фуллтайм распределение 70*30, что легче то и крутит. зимой всесезонки достаточно. извини вчера забыл набрать, замотался.
Спасибо! — BIM
сообщение 22.7.2013, 9:44
Сообщение #27
BIM, у Эскудика (старого) как раз таки 50/50, причём жёстко из-за отсутствия межосевого дифференциала, а здесь, насколько я понял, межосевой дифференциал, т.е. это фултайм, где так же распределение 50/50, но передняя и задняя оси не связаны жёстко. Точнее, они связаны - но не обязаны крутиться одинаково. Проще говоря, гребут все равномерно и как надо, и тут уже нет проблемы, когда в повороте колёса проскальзывают, как на Эске. Из-за потерь на передачу момента на задний редуктор с повышением на кардане и понижением на редукторе - передок всё-таки будет грести чуть больше.
В каких-то комплектациях может быть блокировка межосевого диффа вискомуфтой. Она препятствует сильной разнице во вращении передней и задней осей. Проще говоря, если её нет, то можно вывесить любое колесо на домкрате, включить передачу, и колесо будет вращаться, потому что в межосевом диффе момент вполне свободно пойдёт целиком на ось с этим колесом - точно так же как в осевом диффе момент идёт на это колесо, а не на то которое на земле стоит. Если же в межосевом диффе есть блокировка вискомуфтой, машина съедет с домкрата, ибо будет пытаться вращать обе оси.
70/30 - это когда межосевого диффа нет, а его заменяет вискомуфта на выходе раздатки, ну или всякие электронные или гидравлические системы типа как на CRV.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2013, 14:04
Спасибо! — BIM
usver
сообщение 22.7.2013, 11:33
Сообщение #28
Спасибо: 719
Гидр, там вискомуфта стоит возможны варианты от 50/50 до 70/30 в обе стороны
BIM
сообщение 22.7.2013, 21:53
Сообщение #29
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
А если кардан снять она станет переднеприводной или заднеприводной?
сообщение 23.7.2013, 0:06
Сообщение #30
сообщение 23.7.2013, 1:07
Сообщение #31
А если подумать?
usver
сообщение 23.7.2013, 8:13
Сообщение #32
Спасибо: 719
BIM, зачем мешать тому что работает??? а так вообще то переднеприводной, но 70% крутящего момента будет передаваться на отсутствующий кардан
сообщение 23.7.2013, 9:13
Сообщение #33
Да как бы не в этом дело, а в скорой смерти вискомуфты... ну коробку на замену, подумаешь делов-то...
Кардан можно снимать в тех схемах, где межосевого диффа нет... и то большой вопрос о целесообразности... экономия расхода топлива при этом может быть никакой... у меня, допустим, её нет...
BIM, прежде чем лезть в машину, покури матчасть для начала, что ли...
BIM
сообщение 24.7.2013, 19:09
Сообщение #34
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Cлышал что на лето в целях экономии топлива на некоторых машинах и снимают.
BIM
сообщение 27.7.2013, 9:28
Сообщение #35
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Почему же интересно так коробки передач летят на РВР? Может как то не правильно обслуживаем их?
Я слышал что на РВР подходят коробки с других машин Митсубиси. А если подходят значит такие же. Почему на тех машинах они так не летят? Кстати кто может подсказать с каких именно машин подходят коробки?
max93
сообщение 27.7.2013, 21:30
Сообщение #36
Спасибо: 1119
Вот кстати и у Ильи (Митсубиси) с коробкой проблемы были. На разборках этих машин почти нет, а то что осталось быстро разбирают владельцы. В моем подъезде живет парень, он как раз на рвр катается, поговорите с ним может что подскажет, расскажет.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 8.8.2013, 13:48
Сообщение #37
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Где можно для РВР найти такие штуки пластиковые которые над стеклами от дождя?
Может с каких то других машин ещё подходят?
сообщение 8.8.2013, 13:51
Сообщение #38
на китайке .
BIM
сообщение 8.8.2013, 13:55
Сообщение #39
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Нету там.
miki
сообщение 8.8.2013, 14:58
Сообщение #40
Спасибо: 1000
Я привёз на CRV прадо и РАВ4, ходовых годов.., никто за полтора года за 1500 комплект, не купил....
Поэтому давай сам
[attachment=176777:__________2.jpg]
Уже давно за 1200 кстати...
никому не надо.
Сообщение отредактировал miki - 8.8.2013, 15:00
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 8.8.2013, 16:01
Сообщение #41
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Давай померим, может угол такой же, лишнее отрезать можно.
miki
сообщение 8.8.2013, 17:10
Сообщение #42
Спасибо: 1000
Автозвук на полярной, оставляй деньги и как хочеш, так и меряй...
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 8.8.2013, 20:39
Сообщение #43
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
miki, Возможно с CRV подойдёт. А где ты там на Полярной?
BIM
сообщение 8.8.2013, 21:10
Сообщение #44
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Кстати спрашивал, но так никто и не ответил. Посоветуйте какая резина лучше прокатывает на RVR?
Polosatiy_MooH
сообщение 8.8.2013, 21:31
Сообщение #45
Спасибо: 482
Да на любую машину у нас в городе на зиму лучше шиповочку поставить и уже быть уверенным в себе) лучше импортную конечно. Ну это я так думаю. Тем более у этих роверов вечные проблемы с коробкой, и если предположить что на шипах будет меньше пробуксовок, то это может и добавить ей жизни.
Спасибо! — BIM
delegat
сообщение 9.8.2013, 16:05
Сообщение #46
Спасибо: 1902
Авто: Japan
нет резины специально на рвр. Смотри ее заводские размеры да и ставь. Зимой зимнюю, летом - на усмотрение. А шипы или липучка - дело религии, каждому свое, у каждой есть плюсы и недостатки относительно другой.
8 924 690 9939 Анатолий
BIM
сообщение 9.8.2013, 18:04
Сообщение #47
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
delegat, У меня нет той наклейки на кузове на которых указывают родные стандарты колёс. Да и диски у меня 15 стоят, а родные РВР вроде как слышал что на 14.
max93
сообщение 9.8.2013, 18:16
Сообщение #48
Спасибо: 1119
Олег здравствуйте! если у вас 93 год 1.8 л мотор - 185\70\14 ваш размер!
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 9.8.2013, 18:20
Сообщение #49
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
max93, Мотор всё таки 2.
max93
сообщение 9.8.2013, 18:23
Сообщение #50
Спасибо: 1119
У них размер одинаковый! может что еще надо посмотреть, я пока пользуюсь быстрым интернетом могу помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:13
