Раскинул массу под капотом =) |
3.2.2009, 23:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 225 Спасибо: 15 Авто: Jamis Dakar XC Sport`10 |
После прочтения статейки "Земля в иллюминаторе
Необходимые материалы и инструмент: *Провод сечением 9 кв.мм (оставался от набора Mystery для подключения усилителя) - 5,5 м *Клеммы под обжим - 10 штук *Пластиковые хомуты - брал набором и потратил самую малость, оставшиеся лишними не будут т.к в хозяйстве незаменимая вещ =) *Плоскогубцы - применял для обжима клемм *Бокорезы *Канцелярский нож Рабочий процесс: Сначала определился с местами контакта проводов (у меня их оказалось 5, на большее ни длины провода ни клемм не хватало =) Далее каждый провод прокладывается по нужной траектории до минусовой клеммы аккумулятора, отрезается по месту и обжимается с каждой стороны клеммами. Когда все пять проводов свелись к аккуму, встал вопрос поиска соединительной колодки для их крепления. Т.к в гараже не нашлось ничего подходящего, стянул их вместе с помощью болта и гайки на стандартной клемме аккумулятора. Вот и всё...осталось аккуратно собрать провода хомутами и получить чувство удовлетворения от выполненной работы =) Всё действо у меня заняло около часа, думаю вполне можно и за пол часа управиться, но я подходил к делу творчески и никуда не торопился =D Если ещё и результат какой-нибудь заметный будет, то всем посоветую замутить такую же штуку себе под капотом, пока ничего не могу сказать. P.S. Фото прилагается Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2009, 23:06
Прикрепленные файлы
-------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
Спасибо! — Maledict
3.2.2009, 23:18
Андрюха а собственно зачем такую салянку замутил??? чесно не понял никак
3.2.2009, 23:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota |
тоже сижу думаю
3.2.2009, 23:31
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
и...? результат???
3.2.2009, 23:37
P.S. Фото прилагается Выглядит здорово, классные красные провода на фоне покрытым боевой грязью мотором -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.2.2009, 23:52
не нашёл у Maledictа темы "Земля в иллюминаторе"..., дай ссылку
3.2.2009, 23:55
Цитата(K E N T @ 3.2.2009, 22:52) ссылка доступна только зарегистрированным
В разделе Honda - закрепленные темы. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 0:02
я с инета и эта ссылка мне не помогла.
понял что речь идёт о разминусовке. вот что нашёл в инете. красиво.... пока смысла не вижу чем она может быть полезна. на тот случай если отгниёт какая либо клема? Сообщение отредактировал K E N T - 4.2.2009, 0:03 -------------------- |
4.2.2009, 0:09
Надо было заменить maglan.net на madan.ru -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 0:10
что изменилось после установки?
4.2.2009, 0:14
Цитата(K E N T @ 3.2.2009, 23:02) ссылка доступна только зарегистрированным
4.2.2009, 0:30
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
тема минусовки правелная !!!!!!!!100%
4.2.2009, 0:31
Контакт с массой обеспечивается через что-либо (кузов,дрыгатель и проч.). Различные материалы в местах контакта, переходное сопротивление,как следствие,да и просто мощность на одну - две линии...
А так обходятся все негативные моменты и ,разумеется,уменьшаются потери,оборудование работает стабильнее и надёжнее. Тема полезная. -------------------- Спасибо! — Maledict
4.2.2009, 0:48
основная задача убирать плюсовые навдки гасить на акуме срадают этим субари,нисаны,сузуки
земля сила.....всем респект!!!! |
4.2.2009, 0:50
Грамматика - тоже сила! Помогает понимать друг друга...
-------------------- Спасибо! — Maledict X__GADik!!
4.2.2009, 1:48
провода тонкие. у меня такими саб подключен. реално страшно проходят над +. -заизолируй.
обжим слабый(специнструмент есть), провода лучше одной длинны.если головное ус-во , подключенно за корпус машины-помехи будут. хорошие стороны-красиво, красные,торчат прикольно. молодец! Сообщение отредактировал dissector - 4.2.2009, 1:49 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2009, 1:52
провода лучше одной длинны.если головное ус-во , подключенно за корпус машины-помехи будут. Поясни,пожалуйста,необходимость проводов одинаковой длины и какого рода помехи могут возникнуть. -------------------- |
4.2.2009, 1:55
Цитата(dissector @ 4.2.2009, 0:48) ссылка доступна только зарегистрированным обжим слабый(специнструмент есть), провода лучше одной длинны.если головное ус-во , подключенно за корпус машины-помехи будут. Не знаю, я такие клеммы обжимал отверткой, хрен сдернешь клемму, что ещё нужно... К слову все нормальные мажоры минус снимают не с кузова, а со штатной фишки А помехи на магнитофон идут из-за генератора, ставят хорошие фильтры на плюс и все. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 1:56
надо себе тоже замутить. тока кабель сварочный надо)
4.2.2009, 1:59
надо себе тоже замутить. тока кабель сварочный надо) имхо 6мм в сечении будет достаточно, акустический тоже подходит в идеале -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.2.2009, 2:09
Цитата(jey @ 4.2.2009, 0:52) ссылка доступна только зарегистрированным ??? они же в изоляции Не знаю, я такие клеммы обжимал отверткой, хрен сдернешь клемму, что ещё нужно... К слову все нормальные мажоры минус снимают не с кузова, а со штатной фишки А помехи на магнитофон идут из-за генератора, ставят хорошие фильтры на плюс и все. 1- ты фотки видел?сильноточные цепи требуют сильноточной изоляции.2-куда у большенства машин идет фишка? - правильно к корпусу. 3- эти помехи лучше подавляются дедовским способом(общая точка заземления), а не фильтрами.4- че и колеса пласкогубцами снимать? есть же спец обученные люди.тфу инструменты! пищу не корысти , зависти ради , а чтобы лучше было и не загорелось. Сообщение отредактировал dissector - 4.2.2009, 2:20 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2009, 2:14
имхо 6мм в сечении будет достаточно, акустический тоже подходит в идеале Высокая проводимость - это хорошо,конечно,но(!) каждый потребитель подключается проводом,сечение которого должно соответствовать максимальной токовой нагрузке (в идеале - с запасом небольшим). Одножильная медь сечением 6 кв.мм. при +20 по Цельсию расчитана на нагрузку порядка 40 А (чуть больше -чуть меньше зависит от условий, в которых эксплуатируется проложенный кабель). Учитывая температуру под капотом - меньше... Дальше смотрите сами,что да как.Хотя общая масса прокинута,максимум,что я встречал, 25 кв.мм. В части контактов есть старая электроприсказка: "горячий" (т.е. паяный) контакт - в работе холодный. Если ток невелик,то опресовка прям такая мощнейшая ни к чему,но если токи планируются посерьёзнее,то не грех и припоя капнуть чуток (или нормальным устройством для опрессовки воспользоваться,они разные есть). -------------------- |
4.2.2009, 2:31
Цитата(dissector @ 4.2.2009, 1:09) ссылка доступна только зарегистрированным 1- ты фотки видел?сильноточные цепи требуют сильноточной изоляции. Ну из опыта (да из теории тоже Тем не менее согласен в части необходимости серьёзной изоляции,т.к. условия в подкапотном пространстве - не айс... -------------------- |
4.2.2009, 2:35
мои соображения и попытки придумать велик в этом воросе провалились-
об опыт одного классного дядьки. я мучился , а он говорил -провода на земле одной длинны результат аудио у карибаса фон+гул+шум-102 dB, а было -89dB. а для машины тоже помоему все равно .если до бензонасоса , стартера и корпуса норм. закрутить контакты. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2009, 2:41
Погоди,так автоаудио - это отдельный вариант. И я,ну правда,недопонял: ламповую аппаратуру в авто ставил? Если да,то нафига? Обычной полупроводниковой балалайки,по-моему,достаточно. (не серчай,если я подтупливаю, спать хочу - сил нет,а интерес не пускает
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:34 |
