АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
21.7.2013, 12:17
#1326
Шутка. А чего,у тебя есть?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
21.7.2013, 12:35
#1327
Andrey69, а у меня наклейка "Fusion" где-то оставалась, давай напакостим...
Спасибо! — Andrey69
21.7.2013, 12:59
#1328
Ярослав,стесняюсь спросить,а в ушном усилителе твоем *воздух* есть?
21.7.2013, 13:09
#1329
Andrey69, есть! Я прям ваще доволен
21.7.2013, 13:32
#1330
Ярослав,это из-за *воздуха*
21.7.2013, 13:44
#1331
Andrey69, да особо я его не замечаю, он вполне тёплый и ламповый
Спасибо! — Andrey69
21.7.2013, 21:32
#1332
Andrey69, джедаи, переменник надо на выход усилителя для наушников ставить
и да пребудет с вами сила -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.7.2013, 0:19
#1333
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Недавно добрался до своих косяков по питанию....Не ожидал от себя такого...
Прикольная бородка у дестра... Сообщение отредактировал Rexat - 22.7.2013, 0:24 |
7.8.2013, 9:00
#1334
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
здравствуйте подскажите пойдет ли данный усилок к сабвуферу . уилитель Описание Art Sound PA 650.1 Grey:
Защита от постоянного тока, короткого замыкания, термической перегрузки; Двухцветный диодный индикатор состояния усилителя; Линейный и высокоуровневый вход; Встроенный кроссовер 35 - 150 Гц, 18 дБ/окт; Встроенный инфразвуковой фильтр 10-40 Гц; Встроенный басовый эквалайзер Bass EQ, 0-12 дБ @ 30-100 Гц с дистанционным управлением; Стабильность работы на нагрузку 1 Ом; Линейный выход Технические характеристики Art Sound PA 650.1 Grey: Усилитель Входная чувствительность: 0,25 – 8 В Выходная мощность, 1 Ом: 650 Вт Выходная мощность, 2 Ом: 400 Вт Выходная мощность, 4 Ом: 300 Вт Габариты: 250 х 62 х 310 мм Коэффициент нелинейных искажений: <0,3 % Частотная характеристика: 10 - 170 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок сабвуфер Описание Hertz EBX F20.5: Hertz EBX F20.5 – плоский корпусной сабвуфер с динамиком диаметром 20 см. Конструктивно это плоский ящик размером 520х320х108мм изготовленный из MDF толщиной 15 и 18мм. Акустическое оформление-пассивный радиатор. Пассивный радиатор имеет приличный размер-25см. Заявленный диапазон воспроизводимых частот 40-400Hz, номинальная мощность 200W и пиковая 400, чувствительность 90dB/SPL. Оба элемента- сабвуфер и пассивный радиатор расположены на передней стенке и закрыты прочной металлической сеткой. На сетке имеется логотип «Hertz», который можно развернуть в зависимости от расположения сабвуфера при установке. Технические характеристики Hertz EBX F20.5: Модельный ряд Серия: Energy Сабвуфер Габариты: 520 х 320 х 108мм Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 40 - 400 Количество динамиков: 1 х 200 мм Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 400 Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: |
7.8.2013, 9:06
#1335
на мой взгляд вполне прокатит для него, сейчас спецы еще подскажут))
Спасибо! — sergeyart
7.8.2013, 9:17
#1336
Подойдет легко, сабу этому нужны копейки по ватам... Еще и останется...
Сообщение отредактировал Rexat - 7.8.2013, 9:18 |
12.8.2013, 12:41
#1337
Sergeant,есть в продаже конденсаторы 1 фарад? И сколько стоит,если не военная тайна
12.8.2013, 13:01
#1338
Andrey69,
есть краденные. надо -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.8.2013, 13:08
#1339
Да. Именно так
31.8.2013, 14:07
#1340
Кто может объяснить как правильно сделать шумоизоляцию двери под музычку, какие материалы сколько и как клеить. ну и чтобы не дребезжало ничего!
31.8.2013, 15:18
#1341
Кто может объяснить как правильно сделать шумоизоляцию двери под музычку, какие материалы сколько и как клеить. ну и чтобы не дребезжало ничего! и опыт сын ошибок трудный и гений парадоксов друг... опытным путем , батенька -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
31.8.2013, 16:10
#1342
ну есть же база какая то единая?
31.8.2013, 16:14
#1343
че за авто , то....
заедь в магазин, там тебе все объяснят. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
31.8.2013, 21:51
#1344
да магазин не панацея вообще...
делика, виброй по старинке сегодня залепил, дальше думать придется |
1.9.2013, 2:29
#1345
ну протестировал все это дело, возникает проблема... не знаю как описать правильно но вообщем возникает резонанс какой то в двери, т.е. например бум бум бум бууууууум
че это? и как устранить двери глухие, по три листа ушло |
1.9.2013, 3:19
#1346
слим, а снаружи слушал? очень часто ручки открывания блямкают на внешней стороне дверок.
да и ваще снутри-то тебе может казаться, что двери, а на самом деле бубнит какая-нить решетка. и как клеил двери, только внешннюю стенку или внутреннюю тоже? |
1.9.2013, 6:09
#1347
Цитата(слим @ 1.9.2013, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным слим, а снаружи ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.9.2013, 11:29
#1348
ну конечно обе стороны
внутреннюю в один слой, и наружнюю в 2 |
1.9.2013, 18:57
#1349
dissector, чё смешного, поделись, вместе поржём
1.9.2013, 20:42
#1350
dissector, чё смешного, поделись, вместе поржём снаружи. прикинь. наверное прям на краску... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:46 |
