Кариб 7А, Холостые и вибрация |
20.7.2013, 20:16
#26
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: honda fit |
у мну проблема вчера возникла загорелись все лампы и двигатель заглох прям на дароге потом завялась как не в чем не бывало... и значек двигателя только горел проверил не течет не шумит все как обычно только знак двигателя горит что это может быть?
20.7.2013, 23:32
#27
agregad, это "check engine", в постонародьи именуется "джекичан". Сигнализация неисправности силового агрегата (двигателя). Говорит о том, что необходимо сделать самодиагностику с целью уточнения кода ошибки.
3.12.2015, 19:22
#28
имеется кариб двиг 4А кузов АЕ95 механика расход бензина 20 литров на сотку , что делать как бороться свечи заменил воздушный фильтр тоже. тормаза не клинят на нейтралки накат нормальной .
изначально там был автомат поставили потом механику предыдущие владельцы. -------------------- изготовление ключей по замку
3.12.2015, 20:28
#29
Кислородный датчик тоже надо смотреть
3.12.2015, 21:52
#30
Кислородный датчик тоже надо смотреть Зачем? :-) _мастер_по_изг._ключей_, выхлоп проверь от катализатора и до конца. Лучше сменить выпуск полностью. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.12.2015, 22:50
#31
Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 20:28) ссылка доступна только зарегистрированным Зачем? :-) потому что у меня на эскудо, когда купил, расход был 25 на сотню, поменял кислородный, который под капотом, на новый, а тот, что внизу на глушаке стоит, посадил на массу - и расход стал 16 - так и продал с этим расходом. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
4.12.2015, 1:03
#32
потому что у меня на эскудо, когда купил, расход был 25 на сотню, поменял кислородный, который под капотом, на новый, а тот, что внизу на глушаке стоит, посадил на массу - и расход стал 16 - так и продал с этим расходом. аааа... ну это кариб, ему этот датчик тока мешает, с выключенным жрет меньше. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.12.2015, 1:16
#33
Еще может грм на один зуб проскочить - при работе может сильно и не заметно, но расход тоже будет не маленький...
4.12.2015, 2:01
#34
Еще может грм на один зуб проскочить - при работе может сильно и не заметно, но расход тоже будет не маленький... может и не на зуб -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.12.2015, 14:58
#35
выхлоп поменять , гдеж его найти новый.
датчик кислорода стоит в выпускном колекторе он с одним проводом а который под днищем его надо ли менять ? ГРМ посмотрю и открою крышку клапанов посмотрю. че там есть интересное. -------------------- изготовление ключей по замку
4.12.2015, 15:06
#36
кислородник забудь, он на этом моторе для красоты.
выверни его и посмотри в дырочку от него - неоплавленны ли соты(катализатор там в выпускном коллекторе) едит как ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.12.2015, 15:11
#37
едит нормально .
когда включаю фары обороты падают до 500 думаю генератор надо смотреть . заводится раза с второго третьего в мороз щас (стоит подогрев от розетки когда теплый с первого раза заводится) -------------------- изготовление ключей по замку
4.12.2015, 15:19
#38
когда включаю фары обороты падают до 500 думаю генератор надо смотреть . Сначала глянь клапан добавочного холостого хода (или как он там называется правильно). При включении габаритов и фар он должен срабатывать и добавлять холостые (примерно 200 оборотов). У меня на короне так было - как аккум отцепишь, потом недели 2 ездишь, на холостых потряхивает, оборотов мало, потом проходило до следующего отключения аккума. -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
4.12.2015, 15:30
#39
ага клапан смотри-он слева от мотора с синей плассмаской, он обычно засирается.
и болт на коллекторе покрути - который регулирует хх вкл фары и всякую нагрузку-через этот клапан подается добавочный воздух, а значит обороты должны вырасти. и уоз проверь Сообщение отредактировал dissector - 4.12.2015, 15:30 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.12.2015, 15:48
#40
болтик крутил хх на колекторе обороты без фар на прогретом двигателе 900 а когда холодный греется 1300 .
клапан посмотрю почищу. -------------------- изготовление ключей по замку
9.12.2015, 14:47
#41
и так двиг мой 4A FHE ГРМ заменил и ролик заменил все на метках стоит . клапан на колекторе впускном синий нашол тестером прозванивать он не звонит . видимо и когда включаю фары он и не срабатывает .
кислородник который в выпускном колекторе подкапотом снял посмотрел на него гляжу проводок уже на 4х волосинках болтается, припоял провод нормально поставил наместо. спидометр не работает снял трос все целое видимо в коробке привод сломан. -------------------- изготовление ключей по замку
9.12.2015, 14:55
#42
Клапан тот заглуши нах... При чем чтоб не поддувало в коллектор,тогда норм обороты будут
И с другой стороны,по моему. Если АКПП то 850 об/мир, если МКПП то 750 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 15:27 |
