2 страниц V  < 1 2
Кариб 7А, Холостые и вибрация
agregad
сообщение 20.7.2013, 20:16
Сообщение #26
Авто: honda fit
у мну проблема вчера возникла загорелись все лампы и двигатель заглох прям на дароге потом завялась как не в чем не бывало... и значек двигателя только горел проверил не течет не шумит все как обычно только знак двигателя горит что это может быть?
сообщение 20.7.2013, 23:32
Сообщение #27
agregad, это "check engine", в постонародьи именуется "джекичан". Сигнализация неисправности силового агрегата (двигателя). Говорит о том, что необходимо сделать самодиагностику с целью уточнения кода ошибки.
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.12.2015, 19:22
Сообщение #28
Спасибо: 502
имеется кариб двиг 4А кузов АЕ95 механика расход бензина 20 литров на сотку , что делать как бороться свечи заменил воздушный фильтр тоже. тормаза не клинят на нейтралки накат нормальной .
изначально там был автомат поставили потом механику предыдущие владельцы.
изготовление ключей по замку
prosto_alex123
сообщение 3.12.2015, 20:28
Сообщение #29
Спасибо: 700
Кислородный датчик тоже надо смотреть
сообщение 3.12.2015, 21:52
Сообщение #30
Зачем? :-)
_мастер_по_изг._ключей_, выхлоп проверь от катализатора и до конца.
Лучше сменить выпуск полностью.
prosto_alex123
сообщение 3.12.2015, 22:50
Сообщение #31
Спасибо: 700
Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 20:28) ссылка доступна только зарегистрированным
Зачем? :-)
потому что у меня на эскудо, когда купил, расход был 25 на сотню, поменял кислородный, который под капотом, на новый, а тот, что внизу на глушаке стоит, посадил на массу - и расход стал 16 - так и продал с этим расходом. smile.gif
сообщение 4.12.2015, 1:03
Сообщение #32
аааа...
ну это кариб, ему этот датчик тока мешает, с выключенным жрет меньше. smile.gif
prosto_alex123
сообщение 4.12.2015, 1:16
Сообщение #33
Спасибо: 700
Еще может грм на один зуб проскочить - при работе может сильно и не заметно, но расход тоже будет не маленький...
сообщение 4.12.2015, 2:01
Сообщение #34
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.12.2015, 14:58
Сообщение #35
Спасибо: 502
выхлоп поменять , гдеж его найти новый.
датчик кислорода стоит в выпускном колекторе он с одним проводом а который под днищем его надо ли менять ?
ГРМ посмотрю и открою крышку клапанов посмотрю. че там есть интересное.
сообщение 4.12.2015, 15:06
Сообщение #36
кислородник забудь, он на этом моторе для красоты.
выверни его и посмотри в дырочку от него - неоплавленны ли соты(катализатор там в выпускном коллекторе)
едит как ?
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.12.2015, 15:11
Сообщение #37
Спасибо: 502
едит нормально .
когда включаю фары обороты падают до 500 думаю генератор надо смотреть .
заводится раза с второго третьего в мороз щас (стоит подогрев от розетки когда теплый с первого раза заводится)
prosto_alex123
сообщение 4.12.2015, 15:19
Сообщение #38
Спасибо: 700
Сначала глянь клапан добавочного холостого хода (или как он там называется правильно). При включении габаритов и фар он должен срабатывать и добавлять холостые (примерно 200 оборотов). У меня на короне так было - как аккум отцепишь, потом недели 2 ездишь, на холостых потряхивает, оборотов мало, потом проходило до следующего отключения аккума.
сообщение 4.12.2015, 15:30
Сообщение #39
ага клапан смотри-он слева от мотора с синей плассмаской, он обычно засирается.
и болт на коллекторе покрути - который регулирует хх
вкл фары и всякую нагрузку-через этот клапан подается добавочный воздух, а значит обороты должны вырасти.
и уоз проверь
Сообщение отредактировал dissector - 4.12.2015, 15:30
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.12.2015, 15:48
Сообщение #40
Спасибо: 502
болтик крутил хх на колекторе обороты без фар на прогретом двигателе 900 а когда холодный греется 1300 .
клапан посмотрю почищу.
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.12.2015, 14:47
Сообщение #41
Спасибо: 502
и так двиг мой 4A FHE ГРМ заменил и ролик заменил все на метках стоит . клапан на колекторе впускном синий нашол тестером прозванивать он не звонит . видимо и когда включаю фары он и не срабатывает .
кислородник который в выпускном колекторе подкапотом снял посмотрел на него гляжу проводок уже на 4х волосинках болтается, припоял провод нормально поставил наместо.
спидометр не работает снял трос все целое видимо в коробке привод сломан.
сообщение 9.12.2015, 14:55
Сообщение #42
Клапан тот заглуши нах... При чем чтоб не поддувало в коллектор,тогда норм обороты будут
И с другой стороны,по моему.
Если АКПП то 850 об/мир, если МКПП то 750
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:48
