3 страниц V   1 2 3 >
tytkaktyc
сообщение 24.4.2008, 13:55
Спасибо: 10
плиз киньте инфу про РВР 2003
x_stazy
сообщение 24.4.2008, 17:23
Спасибо: 20
Второе поколение RVR, унаследовав внешние размеры первого, получило свое дальнейшее развитие. Оно начало выпускаться в 1997 году. Главной особенностью этой модели является акцентированное разделение на 2 концепции, каждая из которых воплощена в отдельной модификации: GDI RVR, созданный для использования в городских условиях, и RVR Sports Gear.
Модификация GDI RVR оснащается только 1.8-литровым двигателем, который является экономичным с точки зрения расхода топлива и имеет низкое содержание вредных веществ в выхлопных газах. Салон может выпускаться в двух комплектациях: 4-местный с двумя задними сидениями, которые имеют возможность далеко перемещаться вдоль салона и регулироваться по высоте, и 5-местный, сиденья которого можно легко снять и которые могут поворачиваться вокруг своей оси.
Модификация Sports Gear имеет спортивный имидж за счет большего дорожного просвета, широких крыльев, переднего бампера, совмещенного с решеткой, и наружного расположения запасного колеса. Здесь используют 2 типа двигателей: 2.4-литровый серии GDI и 2-литровый турбовой DOHC. На обеих модификациях устанавливается 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия INVECS-II со спортивным режимом, ручка переключения передач которой находится на консоли панели приборов. Существует также 5-ступенчатая механическая коробка передач. RVR выпускается в переднеприводном варианте или с приводом FULLTIME 4WD. В 1999 году RVR подвергся рестайлингу и стал более «укомплектованным».
Mitsubishi RVR 2.4 Sport gear aero (10.1999 - 10.2000)
Основные параметры
Название комплектации 2.4 Sport gear aero
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова Минивэн (2 ряда сидений)
Тип трансмиссии AT
Объем двигателя, куб.см 2350
Марка кузова GF-N74W
Цена новой машины в Токио, йен 2298000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17500
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4320 x 1695 x 1660
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 2245 x 1490 x 1210
Колесная база, мм 2550
Длина передней оси, мм 1460
Длина задней оси, мм 1465
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 170
Масса, кг 1550
Число мест 4
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5,5
Объем топливного бака, л 58
Двигатель
Марка двигателя 4G64(GDI)
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 165 (122) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 23.5 (231) / 3500
Удельная мощность, кг/л.с. 9,39
Тип двигателя DOHC16 valve 4 cylinder
Используемое топливо Бензин
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) GDI, new fuel cost standard in 2010 conformity
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8,9
Передаточное число 1-й передачи 2,842
Передаточное число 2-й передачи 1,529
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0,712
Передаточное число задней передачи 2,48
Степень сжатия 11
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 100
Mitsubishi RVR 2.0 sports gear X3 (11.2000 - 08.2002)
Основные параметры
Название комплектации 2.0 sports gear X3
Тип трансмиссии 4AT
Объем двигателя, куб.см 1997
Марка кузова GF-N73WG
Цена новой машины в Токио, йен 2580000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 23900
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4480 x 1740 x 1720
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 200
Масса, кг 1570
Число мест 4
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 5,6
Двигатель
Марка двигателя 4G63
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 230 (170) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 35 (343) / 2500
Удельная мощность, кг/л.с. 6,83
Тип двигателя DOHC16 valve 4 cylinder intercooler turbo
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 10,6
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Вентилируемые дисковые
Задние тормоза Drum in disk
Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной
Задняя подвеска Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной
Колеса 215 / 70R16
Алюминиевые колесные диски X3 special 16 inch aluminium wheel (standard equipment)
Mitsubishi RVR 1.8 X (10.1999 - 10.2000)
Основные параметры
Название комплектации 1.8 X
Тип привода Передний (FF)
Тип трансмиссии 4AT
Объем двигателя, куб.см 1834
Марка кузова GF-N61W
Цена новой машины в Токио, йен 1760000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 13400
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4300 x 1695 x 1650
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 160
Масса, кг 1380
Число мест 4
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 5,2
Объем топливного бака, л 63
Двигатель
Марка двигателя 4G93(GDI)
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 140 (103) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.5 (181) / 3750
Удельная мощность, кг/л.с. 9,86
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7,1
Передаточное число 4-й передачи 0,721
Степень сжатия 12
Диаметр поршня, мм 81
Ход поршня, мм 89
Задние тормоза Барабанные
Колеса 205 / 65R15
Алюминиевые колесные диски Нет
Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
Спасибо! — tytkaktyc водила
bossmann
сообщение 1.12.2010, 0:03
Спасибо: 19
Авто: TLK81
Появилось предложение приобрести РВР 1997г. 4 вд 2 литра, в старом кузове, как он в эксплуатации и стоит ли вообще покупать данный автомобиль. Заранее благодарен.
сообщение 1.12.2010, 0:12
bossmann, жрет он как трактор.. у меня был такой.. 140 лошадей, постоянный полный привод, спорт гир... зато машинка прикольная.. едет шустро... полный привод опробовать не успел, продал до зимы... для задних пассажиров посадка не очень удобная, ноги слишком высоко, зато спереди сидеть хорошо.. сидения вперед складываются и получается довольно вместительно... а если назад разложить, но еще и спать/лежать удобно...
в принципе я машинкой был доволен, но в то время меня беспокоил расход авто... при спокойной езде 14-15 литров.. при нажимании тапка до 20 доходило.. тогда сменил на Мазду демио, она бензин просто нюхала)))
Стоит брать или нет, зависит от цены и состояния авто...
Сообщение отредактировал BETEP - 1.12.2010, 0:12
Спасибо! — bossmann
bossmann
сообщение 1.12.2010, 0:30
Спасибо: 19
Авто: TLK81
состояние хорошее, цена вопроса 140.
Muskul
сообщение 1.12.2010, 0:40
Спасибо: 1791
Тогда бери. единсвеное надобудит позаботиться о зимнем запуске.
Катюша_PREMIO
сообщение 10.12.2010, 19:15
Всем здрасте. Хочу приобрести RVR 1993-94 года. Подскажите, плиз, с какими проблемами могу столкнуться с этим авто?
Aurelius
сообщение 10.12.2010, 19:25
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Переходи на темную сторону!
Катюша_PREMIO
сообщение 10.12.2010, 19:38
))Нее, я от нее уже давно избавилась, она еще и D4 была. жесть короче. А ща просто только рафика продала, нужна тачка, вот и подумала о РВР..А че там все так плохо?
CANNABIS
сообщение 22.7.2011, 12:41
Спасибо: 1
тоже интересует вопрос о проблемах РВР!
Хочу приобрести 92 года 4везде 2литра, автомат.
просят сотку, но там ремонта на рублей 30-40... она и сейчас ездит, ремот не кретично, но желательно.
а еще говорят, что у них коробки летят как потерпевшие =(((
CRUISER
сообщение 22.7.2011, 13:12
Спасибо: 130
Хорошее авто.раньше гонял машины с владивостока в сибирь,одна из самых покупаемых!
ООО"МирАвто"
www.worldavto.org интернет www.worldavto.net сеть
ОФОРМЛЕНИЕ АВТО КРЕДИТА В БАНКАХ! ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
8-9148657053 Сергей 8-924-851-0433 Геннадий
krosh
сообщение 7.9.2012, 21:59
здравствуйте.у меня яврик 95 г.,1.8л.,4 везде,автомат.подскажите какую жижу лить в коробку?
demcha
сообщение 7.9.2012, 23:56
Спасибо: 86
Mitsubishi atf sp III
krosh
сообщение 8.9.2012, 15:50
Спасибо!!!
BIM
сообщение 10.7.2013, 14:12
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Ну так стоит связываться с этой моделью? Проблематичная машина или нет? Трудно ли на неё найти запчасти? Что нибудь подходит от других распространённых?
Сообщение отредактировал BIM - 10.7.2013, 14:12
BIM
сообщение 15.7.2013, 17:08
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Остались на форуме вообще владельцы такой машины?
Кто может порекомендовать специалиста по ремонту такой машины в городе?
usver
сообщение 15.7.2013, 17:21
Спасибо: 719
BIM, чего сломал то?
как маленький ... какое поколение, какой мотор, коробка?
Сообщение отредактировал usver - 15.7.2013, 17:22
BIM
сообщение 15.7.2013, 17:43
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Пока только ходовку надо сделать, но я уже нашёл человека который её сделает.
Пересаживаюсь просто на такую машину. С RVR совсем не знаком, хотелось бы найти человека который с такой на ты, ну и подружится с ним что бы время от времени обращаться к нему. Сильно надоедать не буду по пустякам, ну и естественно бесплатно беспокоить не буду.
usver
сообщение 15.7.2013, 17:59
Спасибо: 719
BIM, мотор какой?! ну или год хотябы скажи ... по подвеске там все просто, у мну был в кузове n23w c мотором 4g63 остались только положительные впечатления
BIM
сообщение 15.7.2013, 21:21
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
кузов n23w c мотором 4g63, 1,8 литра, автомат, бензин, 1993 г.в.
usver
сообщение 16.7.2013, 8:16
Спасибо: 719
BIM, в 4g63 два литра(1997 cm3 если быть точным)!!! вообщем обращайся ежели чего ...
Сообщение отредактировал usver - 16.7.2013, 8:16
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 21.7.2013, 21:45
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Как распределено 4ВД на РВР? 50 на 50 передние и задние или 70 на задние и 30 на передние как у Эскудика например?
Как зимой по снегу и летом по грязи она гребет? Нужна ли ей зимняя резина или всесезонка прокатит?
сообщение 21.7.2013, 22:49
Зимняя нужна однозначно.
сообщение 21.7.2013, 22:58
Спасибо: 88
всесезонка это есть зимняя нешипованная резина.
Спасибо! — BIM
сообщение 22.7.2013, 1:10
555, не совсем так!
BIM, купил таки Явра?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:21
