125 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 9.7.2013, 0:12
Сообщение #1726
dissector, ага
Faust
сообщение 9.7.2013, 7:37
Сообщение #1727
Спасибо: 4042
Ветер, у меня 93 год, подойдет для проверки?
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 9.7.2013, 9:46
Сообщение #1728
Спасибо: 3238
Faust, меняй МАФ только на привод от 11 кузова и нивкакую, он тебе его из под земли САФАРЯ найдет.
ту ВЕТЕР - компрессию мерили до и после, по поведению как апосля промывки???
Вырасту стану джипом!!!!!
mik
сообщение 9.7.2013, 10:47
Сообщение #1729
Спасибо: 1209
Стас, у тебя же все старое ?, сам диф старый? граната правая старая?, тока корпус новый так ?
Jumanji
сообщение 9.7.2013, 11:13
Сообщение #1730
Спасибо: 3238
mik, так то оно так, но вот вопрос в расстоянии, а именно может быть, что планетарку собрали нормально но расстояние между двумя отверстиями в которые привода вставляются увеличилось малясь, то есть в хвостовике Джимминика расстояние между (короче не знаю как эти хреновины называются) двумя креплениями чуть больше, и из за этого посадочное сидит чуть ближе к приводу и привод недощелкивается????
PS это не я, это наверное тяжелые металлы в голове.
mik
сообщение 9.7.2013, 11:37
Сообщение #1731
Спасибо: 1209
твой металл в голове бредит
Jumanji
сообщение 9.7.2013, 12:38
Сообщение #1732
Спасибо: 3238
mik, он БРОДИТ.
Звонил Стасу проблема найдена, сам отпишется если захочет. Народ есть у кого срочно привод правый от двухлитровой Эскуды, оченна нада!!!!
Сообщение отредактировал Jumanji - 9.7.2013, 12:38
Jumanji
сообщение 9.7.2013, 14:32
Сообщение #1733
Спасибо: 3238
Уже ненадо!
сообщение 9.7.2013, 15:04
Сообщение #1734
Jumanji, компрессию не меряли...
Faust, я ХЗ.. если у тебя отличается от Мишиного МАФ, то должен подойти, там всего два варианта было... мне бы на примерку, если МАФ гонит, то просто закажу со Владика и всех делов...
Faust
сообщение 9.7.2013, 21:27
Сообщение #1735
Спасибо: 4042
Итоги за сегодня:
1. У Ветра вроде маф не гонит
2. Оказывается существуют редукторы на 1.6 под толстые привода....хорошо, что удалось найти обе штуки...снова полноприводный
Капает масло с фланца, сальник снаружи находится под фланцем или есть хитрости?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — BETEP
сообщение 9.7.2013, 23:50
Сообщение #1736
Faust, Благодарю за подопытный МАФ)
Ситуация следующая - Эскудо 91 года, G16A, 16-ти клапанный, МКПП...
Симптомы: на холостом, когда резко газ, то провалы, когда потихоньку, то нормально набирает... при езде, на малых оборотах провалы, троение, отсутствие тяги... если играть сцеплением, то получается ехать, до набора высоких оборотов (свыше 1500)...
из проделанного: проверен насос в баке, заменен топливный фильтр (дважды), новые свечи, промывка Лавром (Спасибо Диссектор и Джуманджи), до этого промывка со снятием форсунок и впускного коллектора КарбКлинером, замена высоковольтных проводов, замена крышки трамблера...
Может кто чего посоветует?
p.s. 4А я туда ставить не буду)
сообщение 10.7.2013, 0:02
Сообщение #1737
проверь рециркулятр, возможно приоткрыт клапан подачи ог во впуск и вообще проверь все клапана, особенно который эл. - хх.
но лучше 4а, особенно же)
Спасибо! — BETEP
ALLEX
сообщение 10.7.2013, 0:24
Сообщение #1738
Спасибо: 494
Сальник за флянцем, хитростей нет.
Спасибо! — Faust
сообщение 10.7.2013, 0:31
Сообщение #1739
dissector, ху из рециркулятор? где он находитсо?.. "клапан эл.-хх" это кто?
сообщение 10.7.2013, 1:09
Сообщение #1740
ззади мотора есть клапан рециркуляции , а над ним модулятор. а клапан хх около дросельной, на коллекторе , ближе к переду.
Спасибо! — BETEP
ЮВС
сообщение 10.7.2013, 18:20
Сообщение #1741
Спасибо: 462
BETEP, подсос воздуха...? И ещё, что-то подобное у меня было, залечил Мегавольт. За что ему спасибо. Не вдаваясь в подробности, оказалось где-то в компьютере отгорел минус, и он то едет, то не едет. Бросили новый минус и авто поехал. Спроси у него.
Спасибо! — BETEP
АРС
сообщение 11.7.2013, 21:34
Сообщение #1742
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Кто-нибудь менял передний сальник коленвала на G16A (1998 г.)? Нужно ли снимать масляный насос?
сообщение 12.7.2013, 0:52
Сообщение #1743
АРС, нет, только шкив коленвала... кстати сальник на распредвалу такой же по размеру.. советую и его сразу поменять... ну правда я до кучи менял еще и ремень ГРМ и натяжители)
Спасибо! — АРС
сообщение 12.7.2013, 1:32
Сообщение #1744
Цитата(krokodil vasy @ 11.7.2013, 23:02) *
АРС, Стоит движок в гараже. Можете потренероваться.
хочу с 3S-FE генератор поставить, можно потренироваться с креплениями?
сообщение 12.7.2013, 1:45
Сообщение #1745
"Только"? Только шкив коленвала, только ремень ГРМ, только болт крепления шестерни коленвала, и только собственно шестерню.
Корпус маслонасоса снимать не надо. Сальник надо аккуратно поддеть отвёрткой, так чтобы не покоцать коленвал и не покоцать корпус. Если от отвёртки останется коцка на шейке коленвала, её надо затереть наждачкой, чтобы не царапнуть кромку нового сальника при установке.
Спасибо! — АРС
сообщение 12.7.2013, 10:09
Сообщение #1746
П.С. Только вначале надо ослабить болт крепления шестерни колена, а потом уже снимать ГРМ. Потому что иначе распредвал при всех этих манипуляциях будет оставаться неподвижен, а если провернуть коленвал слишком намного - можно устроить встречу клапанов с поршнями. Колено после снятия ГРМа можно двигать только имея чёткое представление о положении поршней и клапанов, а если этого представления нет - двигать его нельзя, дабы не устроить себе головную боль на ровном месте.
Jumanji
сообщение 12.7.2013, 15:58
Сообщение #1747
Спасибо: 3238
dissector, Руслан приезжай, гараж знаешь где находится, только без болгарки и кувалдометра! я думаю krokodil vasy, против не будет.
сообщение 13.7.2013, 15:19
Сообщение #1748
заказал 5 комплектов внутренних ручек на Эскудики (причем на 5-ти дверные, т.е. по две ручки в комплекте)... думаю через месяц придут... так что нуждающиеся думайте... цена выйдет 400-500 рублей за ручку...
сообщение 13.7.2013, 16:00
Сообщение #1749
забито!
rusinchic
сообщение 13.7.2013, 19:45
Сообщение #1750
dissector, а зачем тебе 5 комплектов? huh.gif ты же не барыжишь,в чём подвох?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 9:36
