13.2.2010, 15:59
#5351
10.7.2013, 0:23
#5352
shans2, сразу ставишь 13-й. после ввода нового кода с карты он тебе говорит: либо 8 месяцев, либо введи еще и старый код. Берешь карту от 12-й версии и вводишь этот код (уже просроченный). После этого он понимает, что пацан ты нормальный и действительно продляешь, а не ищешь халявы
Спасибо! — shans2
10.7.2013, 0:40
#5353
Рамзес, раз админка богатая, то скорее всего пробросятся. Сперва надо сделать, чтобы все работало, проброска портов и т.п. это оставим на потом.
ссылка доступна только зарегистрированным я бы сразу обновил бы. |
10.7.2013, 10:18
#5354
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 223 Спасибо: 54 |
Цитата(Рамзес @ 9.7.2013, 22:42) ссылка доступна только зарегистрированным это локалка, а ссылка доступна только зарегистрированным уже интернет ссылка доступна только зарегистрированным - только локалка, с инета по этому адресу не зайти (физически на сервере "автомагадана" задействован другой интерфейс, и он меньше загружен, поэтому и доступ по шустрее). ссылка доступна только зарегистрированным - доступ как из локалки, так и из интернета; заходя из локалки трафик не учитывается. Очень много народу из локалки заходит именно по этому адресу, поэтому интерфейс на сервере может быть перегружен и, соответственно, доступ к ресурсу происходит медленнее.... В вашем случае я бы сделал так. 1. В WAN порт роутера воткнул бы приходящий маглановский кабель. В настройках на WAN порт поставил DHCP, проверил бы какой ip адрес он получит автоматом от Маглана. Переписал на листик значения поля Шлюз (Gateway), выглядит как 10.xx.xx.254. Затем в настройках WAN порта поставил бы PPTP, прописал учетные данные договора. Далее - в настройках роутера переходим туда, где прописываются статичные маршруты (static routes). Нужно указать маршрут, чтобы обращения в городскую локалку шли через шлюз локальной сети (уже записан на бумажке), а не через шлюз PPTP подключения. Фактически у нас в городе используется сеть 10.0.0.0/8. Значит в роутере надо прописать сеть 10.0.0.0 с маской 255.0.0.0 и шлюзом 10.xx.xx.254. Если на роутере требуется указать ещё и интерфес, то указываем WAN Phis (физический WAN). Также можно добавить такой маршрут: 94.247.56.0 с маской 255.255.248.0 и шлюзом 10.xx.xx.254 (сеть 94.247.56.0/21 - это реальные ip адреса Маглана, они тоже доступны из локальной сети и трафик на них не учитывается. Кстати, auto.magadan.ru резолвится как 94.247.58.125, а auto.maglan.net - как 10.0.1.1). Всё, мы настроили, чтобы трафик локальной сети шел через шлюз локальной сети, а весь остальной трафик - через шлюз PPTP подключения. По правде говоря, реальные адреса есть и у Дельтакома, Питнета, Триолы и др. провайдеров, доступ к которым есть через локалку. Их, думаю, можно узнать, позвонив в Маглан, и прописать соответствующие маршруты в роутер. 2. Из LAN порта роутера кидаем патч-корд в домашний свитч, в который, в свою очередь, подключены все компьютеры в доме (ну, и телевизоры, если надо). На компе для работы DC++ в настройках подключения в самой проге указываем "пассив" (потом в роутере можно будет настроить проброс портов, а в настройках DC++ вручную указать эти порты). 3. На роутере настраиваем безопасность доступа по WiFi, указываем пароль. Спасибо! — Рамзес
10.7.2013, 13:55
#5355
Цитата(Торонага @ 10.7.2013, 0:40) ссылка доступна только зарегистрированным я бы сразу обновил бы. прошивку обновил сразу же. возник вопрос. Почему-то при подключении компьютера по WiFi скорость интернета упала катастрофически. Хотя с планшета вроде нормальная, но с компа интернетом пользоваться просто невозможно. Через кабель - всё нормально. Где копать?.. korolev, спасибо за исчерпывающие разъяснения, буду разбираться... -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
10.7.2013, 13:58
#5356
10.7.2013, 14:05
#5357
а почему скорость именно через вайфай на компе падает есть предположения?..
10.7.2013, 14:15
#5358
10.7.2013, 14:22
#5359
korolev, хм... кажется n. Отключил пока, с кабеля вышел. Проверяю просто открытием странички почты. 15 минут ожидания - открылось половина сайта. И касперский обновляется столько же - скачал 5%. Короче, интернета просто нет. Хотя ТрафикКомпрессор показывает-таки соединение с сервером. С кабеля всё нормально (счас я с него).
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.7.2013, 14:22 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
10.7.2013, 14:28
#5360
Цитата(Рамзес @ 10.7.2013, 13:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Я оттуда уже года два обновляюсь. Кстати, ТраффикКомпрессор платный или бесплатная версия? Хочу докупить лицензию на него на полный функционал. Ты он-лайн покупал? -------------------- |
10.7.2013, 14:44
#5361
дык может быть ТрафикКомпрессор надо поднастроить для беспроводного соединения?... Не пользовался пока этой прогой.
10.7.2013, 16:19
#5362
Рамзес, на вай-фай роутере выключи QoS, он может резервировать полосу для других целей. На асусе так и было, пока я не выключил EzQoS Bandwidth Management, все тормозило безбожно, даже сетка.
10.7.2013, 16:40
#5363
а почему скорость именно через вайфай на компе падает есть предположения?.. радиопомехи . Ruiner, еще важен подвид 802.11 - буковка после . если 2 устройства и микс то медленный 802.11 тупит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.7.2013, 16:44
#5364
Как вариант: медленная вафля-сетевуха в компе, или кривая.. Проблемы с дровами на эту сетевуху.... это кроме вышеперечисленного.
Народ, кто искал витую пару на тросе для внешней прокладки? Есть бухта 305м - за 6000 руб. Такая - ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал oag - 10.7.2013, 16:47 |
10.7.2013, 16:48
#5365
oag, экран на витой есть?
10.7.2013, 18:28
#5366
карточка в компе какого стандарта: б/г/н? У фавли есть еще такой прикол, что она работает с той скоростью, с какой работает самое медленное подключаемое к ней устройство. т.е. будут точка с полным н (две антенны), телефон с н-диапазоном и писюк на б-диапазоне... вся система и будет пахать на на 300мбит/с, а на 24
еще можно протестить дом вай-фай анализатором типа issider....
fi_wi.rar ( 1.93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 242статьи по нюансам беспроводной сети Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 10.7.2013, 18:34 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
10.7.2013, 19:08
#5367
dissector, нет.
10.7.2013, 19:23
#5368
oag, чё нет-то? витая пара - понятие растяжимое. кабели UTP - без экрана, кабели FTP - все экранированные.
ссылка доступна только зарегистрированным ассортимет весьма широкий: UTP, FTP, ScTP, STP, F/UTP, S/STP, S/UTP, PiMF |
10.7.2013, 21:11
#5369
Цитата(shans2 @ 10.7.2013, 14:28) ссылка доступна только зарегистрированным Я оттуда уже года два обновляюсь. Кстати, ТраффикКомпрессор платный или бесплатная версия? Хочу докупить лицензию на него на полный функционал. Ты он-лайн покупал? я знаю, с локалки та же самая картина. Вообще сетки нет практически. Перезагружаю - с кабеля нормально. Выхожу через WiFi - пять секунд полёта и опять тупняки. ТК платный, покупаю онлайн раз в полгода лицензию то ли на allsoft.ru то ли на softkey.ru - не помню. Одна лицензия на два компа, но работает и на четырёх )) Цитата(Ruiner @ 10.7.2013, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным радиопомехи . исключено. Планшет и смартфон подтыкаются к роутеру на нормальной скорости. карточка в компе какого стандарта: б/г/н? У фавли есть еще такой прикол, что она работает с той скоростью, с какой работает самое медленное подключаемое к ней устройство. т.е. будут точка с полным н (две антенны), телефон с н-диапазоном и писюк на б-диапазоне... вся система и будет пахать на на 300мбит/с, а на 24 еще можно протестить дом вай-фай анализатором типа issider....
Кол-во скачиваний: 242статьи по нюансам беспроводной сети Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Сообщение отредактировал Рамзес - 10.7.2013, 22:30 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
10.7.2013, 21:35
#5370
Цитата(Торонага @ 10.7.2013, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным ассортимет весьма широкий: UTP, FTP, ScTP, STP, F/UTP, S/STP, S/UTP, PiMF "нет" потому, что вот! Сообщение отредактировал oag - 10.7.2013, 21:36 |
10.7.2013, 23:18
#5371
oag, так сразу бы и писАл
10.7.2013, 23:34
#5372
Рамзес, скорость по трею и реал- это как жена и и порно. кому че....
смотри по какому протоколу 802.11 тыкается медленный сетевик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.7.2013, 23:38
#5373
Торонага, а я так и писАл, ты бы выше почитал
10.7.2013, 23:49
#5374
oag, ты уже "потом" исправил, а я про "сразу".
мой Интернет не успевает за вашим редактированием. |
11.7.2013, 0:11
#5375
Торонага, не, ничего я не правил. Я предложил искавшему витую пару с тросом бухту кабеля. И дал ссылку на нее в инете.
11.7.2013, 0:40
#5376
oag, прикинь сам теперь, что твое сообщение осталось на предыдущей странице.
вот открываю последнюю пагу, вижу вопрос дикого сектора "витая с икраном или", и твой атвэйт "не-а"... я не наезжаю, я оправдываюсь по две копии - это, поди, не сеть, а Эппл? Спасибо! — oag
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:50 |
