iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5351
360 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
oag
сообщение 10.7.2013, 0:23
Сообщение #5352
Спасибо: 3940
shans2, сразу ставишь 13-й. после ввода нового кода с карты он тебе говорит: либо 8 месяцев, либо введи еще и старый код. Берешь карту от 12-й версии и вводишь этот код (уже просроченный). После этого он понимает, что пацан ты нормальный и действительно продляешь, а не ищешь халявы smile.gif
Спасибо! — shans2
сообщение 10.7.2013, 0:40
Сообщение #5353
Рамзес, раз админка богатая, то скорее всего пробросятся. Сперва надо сделать, чтобы все работало, проброска портов и т.п. это оставим на потом.
ссылка доступна только зарегистрированным я бы сразу обновил бы.
korolev
сообщение 10.7.2013, 10:18
Сообщение #5354
Спасибо: 54
Цитата(Рамзес @ 9.7.2013, 22:42) ссылка доступна только зарегистрированным это локалка, а ссылка доступна только зарегистрированным уже интернет
ссылка доступна только зарегистрированным - только локалка, с инета по этому адресу не зайти (физически на сервере "автомагадана" задействован другой интерфейс, и он меньше загружен, поэтому и доступ по шустрее).
ссылка доступна только зарегистрированным - доступ как из локалки, так и из интернета; заходя из локалки трафик не учитывается. Очень много народу из локалки заходит именно по этому адресу, поэтому интерфейс на сервере может быть перегружен и, соответственно, доступ к ресурсу происходит медленнее....
В вашем случае я бы сделал так.
1. В WAN порт роутера воткнул бы приходящий маглановский кабель. В настройках на WAN порт поставил DHCP, проверил бы какой ip адрес он получит автоматом от Маглана. Переписал на листик значения поля Шлюз (Gateway), выглядит как 10.xx.xx.254. Затем в настройках WAN порта поставил бы PPTP, прописал учетные данные договора. Далее - в настройках роутера переходим туда, где прописываются статичные маршруты (static routes). Нужно указать маршрут, чтобы обращения в городскую локалку шли через шлюз локальной сети (уже записан на бумажке), а не через шлюз PPTP подключения. Фактически у нас в городе используется сеть 10.0.0.0/8. Значит в роутере надо прописать сеть 10.0.0.0 с маской 255.0.0.0 и шлюзом 10.xx.xx.254. Если на роутере требуется указать ещё и интерфес, то указываем WAN Phis (физический WAN). Также можно добавить такой маршрут: 94.247.56.0 с маской 255.255.248.0 и шлюзом 10.xx.xx.254 (сеть 94.247.56.0/21 - это реальные ip адреса Маглана, они тоже доступны из локальной сети и трафик на них не учитывается. Кстати, auto.magadan.ru резолвится как 94.247.58.125, а auto.maglan.net - как 10.0.1.1). Всё, мы настроили, чтобы трафик локальной сети шел через шлюз локальной сети, а весь остальной трафик - через шлюз PPTP подключения. По правде говоря, реальные адреса есть и у Дельтакома, Питнета, Триолы и др. провайдеров, доступ к которым есть через локалку. Их, думаю, можно узнать, позвонив в Маглан, и прописать соответствующие маршруты в роутер.
2. Из LAN порта роутера кидаем патч-корд в домашний свитч, в который, в свою очередь, подключены все компьютеры в доме (ну, и телевизоры, если надо). На компе для работы DC++ в настройках подключения в самой проге указываем "пассив" (потом в роутере можно будет настроить проброс портов, а в настройках DC++ вручную указать эти порты).
3. На роутере настраиваем безопасность доступа по WiFi, указываем пароль.
Спасибо! — Рамзес
Рамзес
сообщение 10.7.2013, 13:55
Сообщение #5355
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 10.7.2013, 0:40) ссылка доступна только зарегистрированным я бы сразу обновил бы.
прошивку обновил сразу же.
возник вопрос. Почему-то при подключении компьютера по WiFi скорость интернета упала катастрофически. Хотя с планшета вроде нормальная, но с компа интернетом пользоваться просто невозможно. Через кабель - всё нормально. Где копать?.. sad.gif
korolev, спасибо за исчерпывающие разъяснения, буду разбираться...
korolev
сообщение 10.7.2013, 13:58
Сообщение #5356
Спасибо: 54
Рамзес
сообщение 10.7.2013, 14:05
Сообщение #5357
Спасибо: 3220
а почему скорость именно через вайфай на компе падает есть предположения?..
korolev
сообщение 10.7.2013, 14:15
Сообщение #5358
Спасибо: 54
вайфай b/g или n? чем тестишь скорость? скачиванием в DC++?
Рамзес
сообщение 10.7.2013, 14:22
Сообщение #5359
Спасибо: 3220
korolev, хм... кажется n. Отключил пока, с кабеля вышел. Проверяю просто открытием странички почты. 15 минут ожидания - открылось половина сайта. И касперский обновляется столько же - скачал 5%. Короче, интернета просто нет. Хотя ТрафикКомпрессор показывает-таки соединение с сервером. С кабеля всё нормально (счас я с него).
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.7.2013, 14:22
сообщение 10.7.2013, 14:28
Сообщение #5360
Цитата(Рамзес @ 10.7.2013, 13:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Я оттуда уже года два обновляюсь. Кстати, ТраффикКомпрессор платный или бесплатная версия? Хочу докупить лицензию на него на полный функционал. Ты он-лайн покупал?
korolev
сообщение 10.7.2013, 14:44
Сообщение #5361
Спасибо: 54
дык может быть ТрафикКомпрессор надо поднастроить для беспроводного соединения?... Не пользовался пока этой прогой.
Ruiner
сообщение 10.7.2013, 16:19
Сообщение #5362
Спасибо: 1955
Рамзес, на вай-фай роутере выключи QoS, он может резервировать полосу для других целей. На асусе так и было, пока я не выключил EzQoS Bandwidth Management, все тормозило безбожно, даже сетка.
сообщение 10.7.2013, 16:40
Сообщение #5363
радиопомехи .
Ruiner, еще важен подвид 802.11 - буковка после . если 2 устройства и микс то медленный 802.11 тупит.
oag
сообщение 10.7.2013, 16:44
Сообщение #5364
Спасибо: 3940
Как вариант: медленная вафля-сетевуха в компе, или кривая.. Проблемы с дровами на эту сетевуху.... это кроме вышеперечисленного.
Народ, кто искал витую пару на тросе для внешней прокладки? Есть бухта 305м - за 6000 руб.
Такая - ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал oag - 10.7.2013, 16:47
сообщение 10.7.2013, 16:48
Сообщение #5365
oag, экран на витой есть?
Ex_Prepod
сообщение 10.7.2013, 18:28
Сообщение #5366
карточка в компе какого стандарта: б/г/н? У фавли есть еще такой прикол, что она работает с той скоростью, с какой работает самое медленное подключаемое к ней устройство. т.е. будут точка с полным н (две антенны), телефон с н-диапазоном и писюк на б-диапазоне... вся система и будет пахать на на 300мбит/с, а на 24
еще можно протестить дом вай-фай анализатором типа issider.... Прикрепленный файл  fi_wi.rar ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
статьи по нюансам беспроводной сети
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 10.7.2013, 18:34
oag
сообщение 10.7.2013, 19:08
Сообщение #5367
Спасибо: 3940
dissector, нет.
сообщение 10.7.2013, 19:23
Сообщение #5368
oag, чё нет-то? витая пара - понятие растяжимое. кабели UTP - без экрана, кабели FTP - все экранированные.
ассортимет весьма широкий: UTP, FTP, ScTP, STP, F/UTP, S/STP, S/UTP, PiMF
Рамзес
сообщение 10.7.2013, 21:11
Сообщение #5369
Спасибо: 3220
Цитата(shans2 @ 10.7.2013, 14:28) ссылка доступна только зарегистрированным
я знаю, с локалки та же самая картина. Вообще сетки нет практически. Перезагружаю - с кабеля нормально. Выхожу через WiFi - пять секунд полёта и опять тупняки.
ТК платный, покупаю онлайн раз в полгода лицензию то ли на allsoft.ru то ли на softkey.ru - не помню. Одна лицензия на два компа, но работает и на четырёх ))
Цитата(Ruiner @ 10.7.2013, 16:19) ссылка доступна только зарегистрированным
радиопомехи .
исключено. Планшет и смартфон подтыкаются к роутеру на нормальной скорости.
Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.7.2013, 22:30
oag
сообщение 10.7.2013, 21:35
Сообщение #5370
Спасибо: 3940
Цитата(Торонага @ 10.7.2013, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным
"нет" потому, что вот! smile.gif Точная модель UTP4-TC1000C5EN-CU-OS-SW
Сообщение отредактировал oag - 10.7.2013, 21:36
сообщение 10.7.2013, 23:18
Сообщение #5371
сообщение 10.7.2013, 23:34
Сообщение #5372
Рамзес, скорость по трею и реал- это как жена и и порно. кому че....
смотри по какому протоколу 802.11 тыкается медленный сетевик.
oag
сообщение 10.7.2013, 23:38
Сообщение #5373
Спасибо: 3940
сообщение 10.7.2013, 23:49
Сообщение #5374
oag, ты уже "потом" исправил, а я про "сразу".
oag
сообщение 11.7.2013, 0:11
Сообщение #5375
Спасибо: 3940
Торонага, не, ничего я не правил. Я предложил искавшему витую пару с тросом бухту кабеля. И дал ссылку на нее в инете. smile.gif А потом уточнил для Руслана, что она без экрана. Все smile.gif А правил я сообщения потому, что сеть тупо тормозит и я отправляю по две копии каждого второго сообщения smile.gif
сообщение 11.7.2013, 0:40
Сообщение #5376
oag, прикинь сам теперь, что твое сообщение осталось на предыдущей странице.
вот открываю последнюю пагу, вижу вопрос дикого сектора "витая с икраном или", и твой атвэйт "не-а"...
я не наезжаю, я оправдываюсь smile.gif, знаю что поймешь
Спасибо! — oag
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:10
