iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5326
360 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
сообщение 9.7.2013, 18:34
Сообщение #5327
Цитата(oag @ 9.7.2013, 17:17) *
shans2, берешь дистрибутив KIS 12 или KIS 13. Kis 11 ...
В смысле не покупать, а найти просто диск, а лицензию вбить с этой карты?
Сообщение #5328
сообщение 9.7.2013, 18:46
Сообщение #5329
На странице Маглана есть дистрибутивы. Один *.exe файл. Скачал. Попробую. И в ДС есть. Речь о том, что получается я только код активации купил. без диска smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 9.7.2013, 19:02
сообщение 9.7.2013, 18:54
Сообщение #5330
shans2, электронный ключ активации намного полезнее, чем дисковая лицензия. Так что все правильно сделал. Еще правильнее было бы купить эл. ключ через онлайн-сервисы у Касперских же. Нефиг дармоедов-посредников кормить. smile.gif
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 21:27
Сообщение #5331
Спасибо: 3220
неприятная особенность Маглана выяснилась. При подключенном PPTP на роутере установить обычный кабельный VPN на компьютере уже не получается - ошибки 691, 868 и 629. Выходит, подключив роутер, в интернет можно выйти только по WiFi и никак иначе?..
Сообщение отредактировал Рамзес - 9.7.2013, 21:32
сообщение 9.7.2013, 21:44
Сообщение #5332
немного непонятно, имея PPTP на роутере, для каких целей нужно поднимать VPN на одном из клиентов дом. сети?
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 21:53
Сообщение #5333
Спасибо: 3220
чтобы наверняка отделять локальный трафик от интернетного. На компе WiFi выключен, локалка идёт по витой паре, а когда надо VPN включается каждый раз ВРУЧНУЮ. Не хочу фильм с DC++ случайно по интернет-каналу закачать или Магспейс пощёлкать на несколько сотен. Да может и нет в этом высокого смысла, просто когда не получается что-то, хотелось бы РАЗОБРАТЬСЯ smile.gif
Кроме того - телевизор и комп соединены витой парой, а по WiFi телевизор подключаться не умеет.
Сообщение отредактировал Рамзес - 9.7.2013, 21:55
сообщение 9.7.2013, 22:02
Сообщение #5334
Рамзес, так то ж элементарные понятия, без спец. средств на одном устройстве будет работать только одно VPN-подключение. Это вовсе не косяк Маглана, это специфика данного стандарта связи.
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 22:06
Сообщение #5335
Спасибо: 3220
ммм... я что то не врубаюсь. Устройства-то разные - роутер и комп. О чем речь? Или имеется в виду - на одном кабеле?..
ок, как это можно победить? какими средствами?
Сообщение отредактировал Рамзес - 9.7.2013, 22:09
сообщение 9.7.2013, 22:11
Сообщение #5336
Рамзес, канал подключения один же? логин-пароль-адрес VPN-клиента так же один?
стоп, комп подключен в Маглан через все тот же роутер или "прямо"?
korolev
сообщение 9.7.2013, 22:25
Сообщение #5337
Спасибо: 54
вы чего? даже если поднято VPN соединение (маглановский инет) и через него каким-то образом попер трафик локальной сети, это трафик не учитывается! через VPN считается только внешний трафик (который уже пошел на спутник)....
Сообщение отредактировал korolev - 9.7.2013, 22:28
сообщение 9.7.2013, 22:35
Сообщение #5338
да и пусть занимаются, раз интересно, лишь бы водку не жрали.
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 22:42
Сообщение #5339
Спасибо: 3220
Цитата(Торонага @ 9.7.2013, 22:11) ссылка доступна только зарегистрированным это локалка, а ссылка доступна только зарегистрированным уже интернет
Сообщение отредактировал Рамзес - 9.7.2013, 22:59
сообщение 9.7.2013, 22:58
Сообщение #5340
Рамзес, ну, так топологию своей сети надо бы сразу обозначать, да? вот смотри сам сколько времени сам у себя украл (это не ярлык, это метафора smile.gif ).
ну и... с двух устройств в один канал ты пытаешься соорудить VPN-сессии с одинаковыми учетными данными. Сам теперь подумай?
VPN придумывали в свое время как раз для того, чтобы такие манипуляции не были возможны.
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 23:01
Сообщение #5341
Спасибо: 3220
я уже говорил, что посмотрел как-то Магспейс на сотню с лишним мегабайт VPN. Жаль у меня тогда тариф был безлимитный, а то интересно было бы глянуть как это выразилось бы в рублях. Сомневаюсь, что "не учли бы" wink.gif
сообщение 9.7.2013, 23:02
Сообщение #5342
тебе нужно свой комп выпускать через роутер и ВПН, который поднят на нём.
В общем внеси ясность, а то запутаемся вконец.
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 23:03
Сообщение #5343
Спасибо: 3220
так очевидно же, что в каждую квартиру заходит одна витая пара! Не две, не три. А внутри квартиры уже пошли хабы, свитчи и т.п. Вот я и спросил, можно ли оставить PPTP для планшетов, и отдельно кабельный интернет - для стационарного компа?.. Не заводить же для этого вторую учётную запись.
сообщение 9.7.2013, 23:08
Сообщение #5344
вот именно по этой причине (одна витая пара) в Маглан высовывают роутер, а всё остальное цепляется к нему изнутри.
а как сейчас получается? тебе все равно для двух устройств (роутер + ББ) нужно из Маглана получать две разных учетных записи, человек.
Рамзес
сообщение 9.7.2013, 23:15
Сообщение #5345
Спасибо: 3220
так, значит вместо свитча мне надо поставить роутер?.. и будет аллилуйя по вайфаю и роутерным RJ45-портам одновременно?.. но всё равно получится, что комп постоянно в интернете... другого выхода нет?
Сообщение отредактировал Рамзес - 9.7.2013, 23:22
сообщение 9.7.2013, 23:31
Сообщение #5346
Рамзес, в любом случае так сделать придется, если нужна одновременная работа компа и гаджетов.
проблем (неразрешимых) с маршрутизацией между беспроводными и проводными клиентами нет.
У всех же работает.
DC++ сперва заведешь в пассивном режиме, пока не станет понятно возможно ли "пробрасывание портов" на роутере.
Tenda, а какие-то буквы-цифры в названии модели присутствуют?
oag
сообщение 10.7.2013, 0:01
Сообщение #5347
Спасибо: 3940
Цитата(shans2 @ 9.7.2013, 18:34) ссылка доступна только зарегистрированным
У дармоедов-посредников можно купить дешевле официальной цены, в чем Олег сам может легко убедиться.
Спасибо! — shans2
Рамзес
сообщение 10.7.2013, 0:07
Сообщение #5348
Спасибо: 3220
3G622R+. Там думаю всё возможно, админка богатая настройками ))).
Вот кстати DC больше всего и беспокоит.
сообщение 10.7.2013, 0:12
Сообщение #5349
Цитата(oag @ 9.7.2013, 23:01) *
Да, именно так. дистрибутив с сетки или с инета.
Я так сразу и сделал. Всё встало и заработало.
На второй вот комп не ставил. На нем не стояло никакой активированной версии. Полагаю, так же как на старую активацию не встанет?
oag
сообщение 10.7.2013, 0:15
Сообщение #5350
Спасибо: 3940
shans2, встанет, но либо на 8 месяцев, либо потребует ввести еще и старый ключ. Если он сохранился и ввести его, то будет работать год.
Сообщение отредактировал oag - 10.7.2013, 0:16
сообщение 10.7.2013, 0:19
Сообщение #5351
Не совсем понял. У меня диск КИС 2010, 2011 и продление 2012. Продлял картой 2012 только один комп. Ставил на ноуте с диска КИС2011, тот не активировался. Собственно говоря, он и сейчас стоит неактивированный.
Короче, безо всякой лирики smile.gif Надо сделеть так же как и на рабочем? Но на ноуте нет следов активированной (я переставлял все с нуля).
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:10
