2 страниц V  < 1 2
Какую резину лучше на трассу летом, Камерка или безкамерка
сообщение 23.3.2013, 14:51
Сообщение #26
Цитата(Синегорец @ 18.3.2013, 1:11) *
МноПодведу итог!!! Ехать надо на новой бескамерной резине, имея в запасе большой набор для ремонта бескамерных колес. Также необходимо взять 1 запаску( по возможности 2) и минимум 2 камеры. чтобы вставлять в резину, если ее порежет скалой до состоянии невозможности ремонта жгутами, также необходимо взять с собой 2-3 ремонтных грибка и 2-3 кордовых латки. 1 полный2 набор латок для камер, уголок, кувалду на длинной ручке, пару монтировок, маленькую бутылочку ацетона( обезжиривать поверхность-бензин не канает!!!). также необходимо взять 2-3 запасных ниппеля. Самое в этом неприятное, что если будет дырка от скалы в месте протектора с повреждением кордовых нитей, то там только грибом и всталять камеру и тогда придется срезать сосок на безкамерном диске( потом его можно купить съемный и поставить). А так все гуд!
Не соглашусь с таким выводом. Камеры вставлять уже будет поздно. Пока остановишься ( дай бог сам), диск покорёжит покрышку до невозможности ехать и с камерой.
Обезжириваю бензом, работает.
Если порваны кордовые нити, то надо ставить кордовую латку.
Удачи.
Якир
сообщение 23.3.2013, 15:55
Сообщение #27
Спасибо: 353
Авто: TLC 100
ДЮЙМ,
С выводом не согласился,а сам то что предложишь?Ездить на камерах?Так если будешь впуливать,то и на камерах покрышка будет в хлам, пока остановишься.
"Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ЕР"
Спасибо! — quartz
Yason
сообщение 23.3.2013, 20:27
Сообщение #28
Спасибо: 356
Что за всесезонка??? На сколько я знаю есть летняя и есть зимняя резина, а обозначение M/S - грязь/снег подразумевает эксплуатацию в межсезонье. У меня летняя Ханкук 31/10,5R15 Китайский на ней ездил в отпуск 30000 км и не одного прокола. Износ протектора процентов 25. Зимняя Бриджик. На обойх комплектах и в колесах прицепа стоят датчики давления. Все волеса только безкамерка.
Сообщение отредактировал Yason - 23.3.2013, 20:27
тел. +79148637608 Аркадий
Начальник
сообщение 23.3.2013, 23:40
Сообщение #29
Спасибо: 772
Цитата(Якир @ 23.3.2013, 14:55) *
ДЮЙМ,
Я тоже не соглашусь с выводом. Хотя три года назад сам был ярым противником бескамерок по трассе.
Но попробова раз, (ем и сейчас)))
Выкинул нах эти камеры. намучился я с ними. Зато теперь благодать.
И то что камеры спускают медленее чем безкамерки это заблуждение. зависит все от дырки. и бабахали у меня колеса на камерах.
На камере гвозьдь поймал и бортируй, на бескамерки можно с ним кататься год. и не с одним. при проколе шнурками пользоватся милое дело.
Езжу в основном по трассе. На работе убедил мужиков, они на уазах тоже отказались все от камер.
Спасибо! — Leda кинтохО
Синегорец
сообщение 24.3.2013, 2:14
Сообщение #30
Спасибо: 376
Так! мужики, хватит спорить. Этот спор тоже самое что спорить что лучше АКПП или МКПП! не про это разговор!
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
сообщение 24.3.2013, 2:26
Сообщение #31
секвенталка-рулит, как и шины RUN FLAT .
motk
сообщение 24.3.2013, 11:17
Сообщение #32
Спасибо: 3886
с Омсукчана ехали. 8 проколов. стояли безкамерки. потом поставили запаски с камерой. так же проколи только возились дольше, снять-поставить колесо. а так, дольше латки с компресором (который кстати благополучно здох ) доставали с забитого вещами багажника, . по пути встретили уаз, который менял камеру и глотал пыль попутно.
диски целы, мы живи, Хайс был груженый.
JUDGE
сообщение 9.7.2013, 22:22
Сообщение #33
Спасибо: 95
Ребят, есть еще вопрос на засыпку. При движении длительное время, давление в колесе изрядно увеличивается от увеличения температуры, что является следствием трения.
1. Какие отклонения в пределах нормы? Например заводом изготовителем установлено давление 1,8, какое давление можно установить, как верхнюю границу (для системы контроля), а какое для нижней границы? Аналогичный вопрос по температуре.
2. Если давление в горячей шине увеличилось, к примеру, выше допустимого, можно ли стравливать с "рабочего" (горячего) колеса воздух и продолжать движение или необходимо просто остановится и подождать падения температуры (и давления) естественным способом?
P.S. прошу прощения за ламерские вопросы, просто слышал много рассказов об авариях из-за перекаченных колес или из-за проколов...
P.S.S. прошу не сильно "лить воду", рассуждать все мастаки, желательно личный опыт и по делу, думаю интересно будет не только мне.
Заранее благодарю за ответы.
анд
сообщение 10.7.2013, 17:56
Сообщение #34
Спасибо: 1044
в книжке написано : давление измеряется на холодных шинах
ВВПетрович
сообщение 10.7.2013, 18:22
Сообщение #35
Спасибо: 1018
JUDGE
1. ставь 1,8 на холодную. Я ставил нижний предел 1,5 (для предупредительного зуммера). По верхнему пределу и темперу, нет смысла ставить.
2. а когда датчиков не было, останавливался для охлаждения?
т.891486201 один два.
DEN Магадан
сообщение 17.7.2013, 13:50
Сообщение #36
Спасибо: 99
JUDGE, Езжу только по трассе на всесезонных бескамерках, установлены датчики. Качаю 2,3, на ходу показывает 2,9, даже при непродолжительных остановках (10-15 мин) давление возвращается до 2,3. Нижний предел установлен 2,2, верхний без разницы, в жару темпер показывает до 75 гр.
Спасибо! — JUDGE Торонага
savage1976
сообщение 17.7.2013, 19:13
Сообщение #37
Спасибо: 256
новая резина Медведь Я-471 31х10.5х15 стоят камеры. 1500 км пробега по трассе. проколов не было. давление 28.5 psi задние 27.0 psi передние. при движении поднималось до 29.5 передние и 32 задние. изменение температуры выше +25 градусов Цельсия при темпере окружающей среды +15 градусов не наблюдал.
8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
Спасибо! — Aleks_Vl JUDGE
DEN Магадан
сообщение 19.7.2013, 10:45
Сообщение #38
Спасибо: 99
savage1976, Спереди стоят Куперы, сзади Пилигримы. Куперы прошли уже около 40т.км, Пилигримы уже раз менял и подходят опять к замене, Куперы отходят еще одну замену Пилигримов. Куперы пробивал за все время 2 раза, Пилигримы не сосчитать.
JUDGE
сообщение 20.7.2013, 11:58
Сообщение #39
Спасибо: 95
Проверил опытным путем smile.gif . При номинале 1,8 бар, давление выставлял по 1,79 в каждом колесе (это было утром рано), при движении даже по самой плохой дороге с достаточно высокой скоростью ни разу не видел давления 2,1 бар (2,07 иногда, в основном при попадании в жесткие кочки на скорости выше 80км/ч), поэтому верхний предел поставил 2,13 бар.
Что касается темпера, то температуру вообще не наблюдал более 25 градусов С. Поэтому верхний предел стоит 50 ( меньше не позволяет установить контролер).
Спасибо ребят за ответы.
Спасибо! — Aleks_Vl NOKIA
NOKIA
сообщение 20.7.2013, 12:10
Сообщение #40
Спасибо: 730
Ден, как доехал? по какой трассе поехал? когда домой?
8 924 851 9909
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:40
