лампа перегрева каталитического ​нейтролизатора, загорается и не тухнет
smalkin
сообщение 16.1.2009, 11:09
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Всегда тухла как положенно после запуска. Около недели часто загорается и, даже если заглушить двигатель, горит ... вобщем закономерности не наблюдаю. Загорается и тухнет хаотично.
В чем проблема может быть? В самом датчике или может на панели где-то коротит? Кто с подобным сталкивался и где искать в первую очередь?
Сообщение отредактировал smalkin - 16.1.2009, 11:13
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Maledict
сообщение 16.1.2009, 11:35
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ну если забился катализатор, в следствии чего может возникнуть его перегрев, то самый простой выход - это запустить в него лом wink.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.1.2009, 14:43
Спасибо: 6442
Чуток перефразирую, по сути верную, мысль предыдущего оратора... declare.gif
В таких случаях катализатор обычно пробивают,а в идеале вообще выбивают из системы.
Чаще всего - мощной отвёрткой... rolleyes.gif (поменьше лома rolleyes.gif )...
сообщение 16.1.2009, 14:44
Провод на датчике можно проверить. Может во время снегопадов повредился
Borman
сообщение 16.1.2009, 19:35
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Плохая масса на выхлопной системе. Я кинул дополнительный провод с флянца выхлопных труб на больтик рамы.
сообщение 16.1.2009, 21:44
kak ras'eboshit нейтрализатор , снимать надо или робота-червя туда запустить?
сообщение 16.1.2009, 21:45
червь пускай сидит, его не трогай, снял. Отвертку в руки, и пошел
Faust
сообщение 16.1.2009, 22:40
Спасибо: 4042
будете смеяться.
Но была такая фигня у товарища и мне помогла. Моргала лампочка (там типа какая-то куйнюшка и типа над ней дымок или хз что) вроде это то о чем Вы пишете=)
Так вот , мне сказаи что ета херь также начинает моргать когда тормозухи в бачки ниже нормы надо долить. Я так сделал и моргать перестала, выводы.
Сообщение отредактировал Faust - 16.1.2009, 22:40
8 914 860 93 (99)
Maledict
сообщение 16.1.2009, 23:03
Спасибо: 2152
Цитата(Faust @ 16.1.2009, 21:40) *
будете смеяться.
То о чём ты говоришь выглядит в виде круга с восклицательным знаком, этот значок ещё горит если ты ручник воткнешь.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Estonec
сообщение 17.1.2009, 2:33
Спасибо: 2652
Народ,это же эскудо,нормальное явление.Надо залесть под машину и либо прикрутить проводок к оторванному концу или предварительно заглянув катализатор и убедившись что там всё хорошо(как всегда)убить лампочку.По моему мнению вещь в хозяйстве(датчик)ненужная,на работу мотора никак не влияющая,соответственно лишняя.
ertyui
сообщение 17.1.2009, 2:54
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Убей ломом катализатор, а заодно и лампочку. И будет тебе счастье. Мотор, так его мать, тебе только спасибо скажет.
Faust
сообщение 17.1.2009, 8:46
Спасибо: 4042
Цитата(Maledict @ 16.1.2009, 22:03) ссылка доступна только зарегистрированным
общая неисправность. (поэтому и тормозуху проверить надо=))
Сообщение отредактировал Faust - 17.1.2009, 8:48
8 914 860 93 (99)
Blakgold
сообщение 25.1.2009, 17:06
Спасибо: 77
Авто: Opel Senator 3.0 I, Mitsubishi Delica 2.5 TD
Я сталкивался с этой проблемой:
- нет контакта на катализаторе,
- забит катализатор (это видно по оборотам , они неустойчивы)
- неисправна свеча накала в катализаторе
- перебит провод на катализатор
- перегорел предохранитель
Итог, если даже ничего не делать ничего страшного не произойдет (катализатор если только наглухо не забит, если катализатор забит наглухо на вызходе из выхлопной трубы будет жуткий нагар, снимай и пробивай катализатор).
keribas
сообщение 25.1.2009, 17:51
Спасибо: 621
горела лампа сразу с покупки с автостоянки. но гасла если на холостых поднять обороты и подержать секунд 30(типа продувка). соответственно контакт плохой исключался. грешил что забит катализер. ну или датчик сам стегает(который на катализере)-но это было маловероятно. снял катализер. у нас он на 4 болтах и двух резинках. посмотрел на просвет-соты чистые,лопнувших нет. но раз уж снял то выбил их нахрен. главное убрать все соты иначе они будут дребезжать и прийдется снимать снова. чтобы не дребезжала пустая "банка" от катализатора я взял подходящую по внутреннему диаметру трубу(в моем случае 37) засунул ее и убедившись что она встанет в натяг,вытащил. насверлил 7 мм сверлом дырок (типа прямоток) и чуть подбив ее молотком в натяг вставил в корпус катализатора.
собрал . а лампа сука горит.... отрезал провод от нее и на массу. не горит.
звук еле еле сильнее от двигателя стал но кто не знает разницы не услышит. результатом доволен.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
smalkin
сообщение 3.2.2009, 10:57
Спасибо: 2278
Самое интересное после того как у Дюйма сделал движку (замена сальников регулировка клапанов и раскоксовка) лампа стала тухнуть после запуска сразу как ей и положенно. Да и динамика машинки изменилась немного, на педальку порезвее реагирует. Пару дней привыкать пришлось.
camry-club
сообщение 3.2.2009, 11:06
Спасибо: 568
на RVR токое делали ,тойсть пробивали керамику на катализаторе отверткой и молотком
но в том случае он заводился и после урканья мотора просто глох
после лоботомии католизатора все прошло
Нар.Мудрости
`Саня`
сообщение 7.2.2009, 0:36
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
вобщем дело купил машину горела лампа катализатора на приборке но мне хазяин сказал забить на неё smile.gif Ну я так и сделал заехав както на эстакаду увидил что провод с датчика намотан просто на крепление глушителяну я поглядел и ненашел куда ево пристроить и забыл про него, поведение машины было и есть нормальное ,както залез я в яму под цивик и увидил что у него провод уходит прям в кузов от датчика , привезли книгу с хабары сматрю тоже должен в кузов провод уходить на домани , вот падумал  стоит ли замарачиваца разбирать  пол салона чтоб провод наместо пасадить? изменения какиенить будут кроме как лампа патухнет ?
сообщение 7.2.2009, 0:38
на хондах старых и тойотах - забей.
Спасибо! — `Саня`
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 19:43
