14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Toyota Carina
сообщение 7.7.2013, 16:34
Сообщение #201
Торонага, че вообще никак?
сообщение 7.7.2013, 16:41
Сообщение #202
добавил фоты в отчёт.
сообщение 7.7.2013, 18:11
Сообщение #203
не, помнят ручки-то, с ручника я ее на автомате вчера снял все-таки.
попробовал топнуть, до сотки разгон за 15,5 сек., метров 400. Хреновый результат. sad.gif
Плохо самому ехать и одновременно засекать время, возможно полсекунды вкралась погрешность.
Если добьюсь хотя бы 12 сек, то это будет эпический подвиг для такого движка этого возраста.
Все-таки эффект от промывки есть: двиг на разных оборотах работает ровнее, педалька стала чувствительнее.
Возможно, еще успею до отпуска промыть еще воздушный тракт и засечь расход масла (было 1л. на 700км примерно). А может и не успею. sad.gif
Мля, отпуск этот с выездом в ЦРС, всегда только мешает.
Вованыч
сообщение 8.7.2013, 3:22
Сообщение #204
Спасибо: 167
Привет кариноводам.
у меня карина 98г., двиг. 5а, механика. задолбала детонация при разгоне - грешу на форсунки. на средних оборотах норм, начинаешь чуть внатяг разгоняться, и когда уже разгон пошел - где-то в районе 1700-2000 оборотов ( в зависимости от передачи) начинают детонационные стуки. при этом - педальку газа притопнешь - пропадают. на педаль газа когда идешь в нагрузке - реагирует вяло, разгон слабовато нарастает. свечи - с белым налетом. пока не прогрелась, никакой детонации.  в остальном -всё ОК.
был у одного диагноста компьютерного - тот ничего толком не выявил, типа как бы все в норме, но при этом такой херни понаговорил, как будто я первый раз машину вижу. мутень, короче.  типа давай тыщ 10-15, отрегулируем smile.gif
так стОит форсунки мыть ультразвуком или не поможет? а пока приходится лить 95-й бенз, получше.
что скажете?
сообщение 8.7.2013, 10:26
Сообщение #205
мыть нужно, по-любому, хотя причина детонационных стуков может быть совсем иная, но промывка форс никогда не помешает. Только вот ультразвуком не советуют мыть их, нормально отмываются обычной химией, прямо в гараже, "на коленке".
Нужно: карбклинер на силиконовой основе и только он, кусок кислородного шланга (5-8 см.), пластиковая бутылка 1.5 литра, кнопка и провода.
форсунки демонтировать, потом надеваешь шланг на головку баллона с карбклинером, с другой стороны шланга вставляешь форсунку. На ее катушку кидаешь провода от аккумулятора через кнопку или микрик.
Вот и вся установка. Жмешь на баллон, создается давление в шланге (там всё плотно одевается), второй конец форсы - в бутылку, давишь кратковременно кнопку, смотришь каков факел распыления. Отпускаешь, даешь так полежать несколько минут для откисания бутора, потом все повторяешь, кнопку держишь уже подольше, факел улучшается на глазах.
И так поочередно все инжекторы. Потом сам посмотришь какого цвета соберется жижа в бутылке.
А так-то помыть бы и впускной, и выпускной тракт проверить на подсосы воздуха. В общем, все можно сделать самостоятельно, очень доступные методы.
Спасибо! — Вованыч
owl
сообщение 8.7.2013, 11:47
Сообщение #206
Спасибо: 1331
Вованыч, судя по всему, пробеднение смеси (грязные форсунки вполне могут способствовать этому) ну и конечно же херовый бензин,
поэтому форсы почистить, и всю топливку.... фильтр топливный давно менян?
масло жрет?
Спасибо! — Вованыч
owl
сообщение 8.7.2013, 12:07
Сообщение #207
Спасибо: 1331
Торонага, шумить пол я порекомендовал бы .... про него ничего не указано
сообщение 8.7.2013, 16:18
Сообщение #208
owl, в последнюю очередь, а пока я борюсь с шумом, который создает авто для окружающих. Вот когда мне будет мешать шум извне, тогда придет очередь пола.
Не прав?
owl
сообщение 8.7.2013, 17:20
Сообщение #209
Спасибо: 1331
после шумки пола, подвеску меньше слышно, красота)))
сообщение 8.7.2013, 18:25
Сообщение #210
owl, зато посторонним он офигенски слышен smile.gif, аж люди вслед оборачиваются порой.
пусть уж лучше я знаю что у меня скрипит или грохочет, услышу - исправлю. А когда все норм, то в салоне не шумно.
Вованыч
сообщение 8.7.2013, 21:51
Сообщение #211
Спасибо: 167
Торонага, спасибо за совет. где-то в инете про такую примерно приблуду читал.
кстати, при демонтаже-сборке форсунок прокладочные колечки менять не придется? (сам я никогда туда не лазил)
owl, в бак недавно залил какую-то японскую жидкость типа для очистки форсунок. тольку ноль, лучше точно не стало. фильтр не менял - купил авто почти 3 года назад, только масла и фильтры: воздух, масло. и еще пару пыльников. да, и ремень распредвала с сальником распредвала, т.к. последний начал слегка мокреть.
за это время накрутил всего 10 тыс, езжу часто но только по городу свой зад вожу. сейчас 75 тыс., если верить счетчику, хотя возможно япы малость смотали.
жрет ли масло - хз, не засекал как-то сособо - менял под новый год масло, 4л. канистра недавно кончилась (то есть примерно 1 литр, который остается поле заливки). проверял компрессию - больше 13 давит (13,5 или как-то так), по горшкам вполне равномерно.
засоренный топливный фильтр может как-то на обеднение смеси влиять? по моему не настолько, разве что загаживает форсунки быстрей.
думаю форсунки промыть, и фильтр заодно топл. сменить. как насчет проверить на предмет подсоса воздуха - спрошу у знакомого, тот спец по всякой части механики.
а чем плох ультразвук? рушит форсунку? просто читал отзывы, что мытьё клинерами обычно не дает должного эффекта.
owl
сообщение 8.7.2013, 22:00
Сообщение #212
Спасибо: 1331
колечки скорее всего придется заменить, я на гермитик сажаа, так как под рукой не было запасных, потом менял...
вот фото "установке" о которой Торонога говорил
Спасибо! — Вованыч
Сообщение #213
1 кстати, при демонтаже-сборке форсунок прокладочные колечки менять не придется? (сам я никогда туда не лазил)
2 owl, в бак недавно залил какую-то японскую жидкость типа для очистки форсунок. тольку ноль, лучше точно не стало. фильтр не менял - купил авто почти 3 года назад, только масла и фильтры: воздух, масло. и еще пару пыльников. да, и ремень распредвала с сальником распредвала, т.к. последний начал слегка мокреть.
3 засоренный топливный фильтр может как-то на обеднение смеси влиять? по моему не настолько, разве что загаживает форсунки быстрей.
4 а чем плох ультразвук? рушит форсунку? просто читал отзывы, что мытьё клинерами обычно не дает должного эффекта.
1 колечки менять прийдется
2 это зря-все г с бака пойдет в сетки форсунок
3 засоренный топливный-меньше давление топлива
4 ультразвук-хорош при использовании профессионалами и наличии стенда
какой мотор то?
owl
Сообщение #214
Спасибо: 1331
там выше написано)) 5а
сообщение 8.7.2013, 22:03
Сообщение #215
5a-маломошный, все постоянно давят на газ, я б проверил выпуск и катализатор-на предмет забивания сажей
Вованыч
сообщение 8.7.2013, 22:07
Сообщение #216
Спасибо: 167
колечки в городе можено найти? или тока на заказ?
про гэ с бака слышал, да и фиг с ним, все равно фильтр менять и тп.
ультразвуком тут какие-то хлопцы делают, стенд у них наврядли имеется, но обещали что "хуже не будет" )
dissector, сажи там вряд-ли. по причине того, что смесь обычно бедная, с маслом тоже порядок, откуда ей там взяться. я сам когда-то занимался ремонтом выхлопных, имею представление. сажа там, где масло жрет или выхоп жирный. обычно наоборот - катализатор выгорает и крошится "всухую"
Сообщение отредактировал Вованыч - 8.7.2013, 22:14
сообщение 8.7.2013, 22:22
Сообщение #217
при условии переписи данных паспорта или лично знающих тебя форумчан или мега поручительстве местных кариноводов-могу подогнать мегаустановку по очистке топливки и раскоксовке.
Вованыч
сообщение 8.7.2013, 22:30
Сообщение #218
Спасибо: 167
хы! данные паспорта дать не могу - он у меня все равно просрочен, так что толку от него wink.gif а менять время пока не позволяет - рыбалки ))
мега -установка как я понял без выворачивания форсунок?
сообщение 8.7.2013, 22:40
Сообщение #219
Вованыч, даже без замены масла.Ж
сообщение 8.7.2013, 22:45
Сообщение #220
Вованыч, на предыдущую страницу глянуть не?
Вованыч
сообщение 8.7.2013, 22:50
Сообщение #221
Спасибо: 167
угу... ну что сказать - хочу! но тока попозже, по той же причине - рыбалки и мой доверенный механик в отпуске ))
бутылек коньяка поможет решить вопрос?
сообщение 8.7.2013, 22:54
Сообщение #222
Вованыч, алкоголь - яд, + взятка должностному лицу. я я не пью. Ж
звони , как надумаешь-порешаем.
Спасибо! — Вованыч
owl
сообщение 8.7.2013, 23:04
Сообщение #223
Спасибо: 1331
колечки в магазине ТОЙОТА были, да и думаю есть, рублей по 150-200 за штуку
сообщение 8.7.2013, 23:09
Сообщение #224
Вованыч
сообщение 10.7.2013, 19:00
Сообщение #225
Спасибо: 167
Цитата(Торонага @ 8.7.2013, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным
ага, есть седня уже туда наводку давали, это гут
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 8:43
