13.2.2010, 15:59
#5301
6.7.2013, 1:19
#5302
Тоже думал в магазине подходящий блок померить, только не будет проблем, если использовать "неродной" БП? И если не будет с данными характеристиками, можно ли использовать с несколько меньшей мощностью, чтобы проверить запустится вообще или нет? 9,5A - 19V - это может стать реальной проблемой. Большинство универсальных зарядников для ноутбуков имеют максимум 5-6А. Бывает, что ноут включается от менее мощного зарядника, но при этом голосит, что зарядник не тот или просто не заряжает батарею. Что за ноут-то? |
6.7.2013, 1:27
#5303
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
oag, MSI GT780DX
6.7.2013, 1:34
#5304
Vestnik, прозвони таки провода, ну или потыкай мультиметром в хвост зарядника.
Vestnik, перед тем как издох, не жаловался на разряд батареи? Спасибо! — Vestnik
6.7.2013, 1:51
#5305
oag, нет не жаловался. У меня только индикаторная отвёртка. При включенном в сеть БП, тыкая в хвост - светится...
6.7.2013, 1:56
#5306
Vestnik, отвертки, думаю, не достаточно тут. А зарядник можно и тут поспрашивать для проверки. Наверняка ты не единственный владелец такого пепелаца. ну или ноут в подмышку и в магазин, в котором есть на продажу что-то похожее. В тесте, надеюсь, не откажут.
6.7.2013, 13:14
#5307
Торонага, вот за такие приколы я огрызков из купертино и не люблю. Эктив кулинг не вариант: роутер стоит в таком месте, что шум будет с жестким эхом. Буду шукать радиатор подходящий)
Железки с размерами не более 105х48х13мм (ДхШхВ) и не менее 90х30х10(ДхШхВ)мм нет случаем? -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
6.7.2013, 13:58
#5308
А что такое APs, Overlapping APs, AP Count, Current strength, Avg. Strength и какая мощность лучше 40-63dbm или 89-100dbm?
6.7.2013, 23:03
#5309
Ex_Prepod, сдается мне, что APs - множественное число от Acces Point (точка доступа),
тогда Overlapping APs - точки доступа с дублирующимися, пересекающимися диапазонами частот (каналами) AP Count - число точек доступа Current strength - скорее всего здесь сила сигнала (уровень его) Avg. Strength - похоже на средний уровень это все термины из теории построения разветвленных беспроводных сетей, насколько я понимаю в скудоумии своём. а как мощность может быть лучше? пионерский лагерь что ли опорный уровень 89-100dbm будет выше, чем 40-63dbm наверное Спасибо! — Ex_Prepod
6.7.2013, 23:39
#5310
Поэксперементировал, перейдя со второго канала с опорным уровнем 43-68dbm, силой 55 и общей оценкой 52 на 6-й канал, который имел уровень 89-100dbm, силу 100, оценку 91. Уровень при переводе моего роутера на самый распространенный канал стал тем же, что и на втором: 43-68dbm. у соседей правда их точки работают на 1, 7 и 11 каналах. Пересечений ни со 2, ни с 6, насколько я помню, нет
8.7.2013, 13:27
#5311
Ex_Prepod, мысль придумалась - для ноутов есть подставки с активным охлаждением (я себе такую взял, поэтому и пишу, со знанием дела).
размеры есть разные - если взять для 15 дуймового ноута, самую несложную. питание от юсб у них (на роутере если такое дырка есть - вообще нормально будет). ставишь роутер на эту охлаждайку и смотришь чего будет. цена вопроса - рублей не знаю сколько... в днс-е думаю, 700-800 и не надо будет ничего колхозить.. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
8.7.2013, 14:15
#5312
извиняюсь, если где-то уже было... помогите поднять VPN на WiFi-роутере, чтоб он раздавал не локальную сеть Маглан, а уже готовое подключение с моими учётными данными. Как таковых настроек "VPN" в админке не обнаружил, зато есть масса других... Я так понимаю, это делается как-то так. Надо ли что-то дописывать в настройках DNS?
Сообщение отредактировал Рамзес - 8.7.2013, 14:47 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
8.7.2013, 15:04
#5313
Рамзес, а почему адрес динамический, если ты его прописываешь в ручную?
8.7.2013, 16:25
#5314
ну насколько я в курсе у Маглана динамические адреса, это Странет раздаёт статические?..
а тот адрес, который замалёван - не я прописал, это адрес самого роутера для входа в админку. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
8.7.2013, 17:16
#5315
Рамзес, пробуй почитать ссылка доступна только зарегистрированным и далее. Уже были вопросы по этой теме.
Спасибо! — Рамзес
8.7.2013, 17:29
#5316
..там в основном про письки пишут..
пожалуйста вот этот момент растолкуйте Цитата забить в роутере статический маршрут на шлюз прова. я так понимаю, что команда route add меняет настройки в самом роутере? Суть вопроса в чем - через роутер будут выходить в инет с разных телефонов/планшетов, и надо чтобы при открытии допустим магспейса или маглан.нет соответствующий трафик роутер направлял бы сам по локалке, а остальные ресурсы - по интернету. Ну и чтоб файл допустим с компа на телефон можно было залить по локалке, а роутер его через интернет не отправил. Можно на уровне роутера такую маршрутизацию забить? еще вопрос - где узнать нужный IP_адрес_внешнего_шлюза (я так понимаю, это и есть шлюз провайдера)? Сообщение отредактировал Рамзес - 8.7.2013, 17:51 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
8.7.2013, 18:35
#5317
..там в основном про письки пишут.. это не так, иначе ябы не давал ссылку. Там как раз ВПН на роутере рассматривается. Про письки хренле писАть, и так все прозрачно, к тому же маглановский клиент сам все делает... почти. Цитата пожалуйста вот этот момент растолкуйте я так понимаю, что команда route add меняет настройки в самом роутере? Суть вопроса в чем - через роутер будут выходить в инет с разных телефонов/планшетов, и надо чтобы при открытии допустим магспейса или маглан.нет соответствующий трафик роутер направлял бы сам по локалке, а остальные ресурсы - по интернету. Ну и чтоб файл допустим с компа на телефон можно было залить по локалке, а роутер его через интернет не отправил. Можно на уровне роутера такую маршрутизацию забить? не, route add - это команда из ком. строки Windows, она-то как раз для писюка, а не для роутера. В общем, тебе нужно на внешний и-фейс (WAN) вбить руками айпишник, что выдает Маглан. Возможно, придется еще и МАК-адрес клонировать с того компа, который зарегистрирован в сети прова. Также на внешний надо повесить VPN, как это реализуемо в твоем конкретно роутере - не скажу, ибо не видел его в глаза. На внутреннем и-фейсе организуешь сеть типа домашней из проводных и беспроводных клиентов. Включаешь затем его в режим роутера, не бридж (мост). Цитата еще вопрос - где узнать нужный IP_адрес_внешнего_шлюза (я так понимаю, это и есть шлюз провайдера)? точнее сказать, это тот шлюз, который выдает тебе пров в качестве первичного (их у него может быть несколько для разных подсетей одной физической сети). Сакральный смысл первичного шлюза: это тот адрес провайдерского маршрутизатора, на котором комп или иное устройство будет искать внешнюю сеть, любую. |
8.7.2013, 21:06
#5318
Ищу память DDR2 пару гигиабайт. Для старого компа с мамкой Асус P5QL и процом Интел Е5200. В продаже отсутствует т.к. снята с производства.
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
8.7.2013, 21:35
#5319
klofelin, роутер без юсб, и активка не вариант: будет сильный шум и эхо, т.к. роутер размещен в таком месте, где шума не избежать. С указанными мною размерами радиатора тоже ничего колхозить не надо: 4 винта открутил, крышку снял, радиатор намазал теплопроводным составом, поместил его на радиомодуль, закрыл крышку, закрутил винты...
Рамзес, а в офис маглана зайти не пробовал, чтобы при тебе настроили роутер? На линксисах приходится через файрофокса работать после поднятия впн маглан на роутере. Ставь настройку wan ip по автомату, он сам все настроит гэйт будет нулевой, маска 255.255.255.0 Мак клонировать не придется. Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 8.7.2013, 21:44 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
8.7.2013, 22:52
#5320
slava260, врут
Спасибо! — slava260
9.7.2013, 1:28
#5321
slava260, у меня есть новая. С производства не снята, так же как и ДДР-1, но производится ограниченным тиражом, в связи с чем цена выше чем на ДДР-3.
Сообщение отредактировал oag - 9.7.2013, 1:30 |
9.7.2013, 9:07
#5322
Цитата(Ex_Prepod @ 8.7.2013, 21:35) ссылка доступна только зарегистрированным На линксисах приходится через файрофокса работать после поднятия впн маглан на роутере. Ставь настройку wan ip по автомату, он сам все настроит гэйт будет нулевой, маска 255.255.255.0 Мак клонировать не придется. роутер Tenda. Мак, думаю, ни к чему клонировать, у Маглана нет ограничений на число подключаемых физических компьютеров. В принципе там и так всё по умолчанию оставлено кроме учётки в PPTP, я не проверял, может и так локалку гонит по локалке. Хотя был как-то косяк - при включенном VPN на компе посмотрел как-то Магспейс на 100 мегабайт трафика Да, ещё косяк вскрылся. Через какое-то время соединение с интернетом теряется, приходится перезагружать роутер выключением питания. Примерно через сутки-двое. Пока наблюдаю, но может быть есть готовое решение?.. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
9.7.2013, 10:31
#5323
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
Кто нибудь знает, сколько стоит витая пара с тросом в нутри для наружки. Её нигде нет в продаже.
9.7.2013, 10:58
#5324
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 223 Спасибо: 54 |
Цитата(Рамзес @ 9.7.2013, 9:07) ссылка доступна только зарегистрированным Кто нибудь знает, сколько стоит витая пара с тросом в нутри для наружки. Её нигде нет в продаже. такая эксклюзивная витуха, по-моему, и не продавалась никогда в нашем городе... провайдерский класс - только на заказ в инет-магазине. Как вариант, поспрашивай в Маглане-Дельтакоме, может продадут кусок... |
9.7.2013, 11:06
#5325
oag, Саша, не продлился. У меня 2011, потом продлял картой КИС2012. Этой не продлился. Что дальше делать? Этот сносить, ставить другой, а карту оставить на следующее проление?
9.7.2013, 18:17
#5326
shans2, берешь дистрибутив KIS 12 или KIS 13. Kis 11 деинсталлируешь, с сохранением информации об активации (там есть такой пунктик). После этого ставишь 12-й или 13-й. И вводишь номер с этой карты (интернет подключен должен быть). Обновляешь базы. Все!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:35 |
