13.2.2010, 15:59
#5276
3.7.2013, 21:57
#5277
slava260, если ты обратишь внимание, то что бы там кто-нибудь не говорил, но эти пары неодинаковы по скорости и таймингам.
старые 8500 с временем восстановления 7нс новые 10600 с таймингом 9нс не удивлюсь, если они и по напряжению разные. Это нужно проверять на сайте вендора. Спасибо! — slava260
3.7.2013, 22:15
#5278
но чаще всего разные модули внутри одного семейства (DDR-3 в данном случае) действительно могут работать совместно, но с характеристиками, поддерживаемыми и теми и другими. В некоторых случаях - таки не будут. Причем, совместно с другой платой могут и работать. Идеальный вариант - одинаковые модули. И не надо искать такие же, все равно не найдешь
проблема может быть еще и в том, что на мат.плате используется двуканальный режим работы памяти. В таких ситуациях чаще проявляются проблемы разных модулей, особенно с чипами разной емкости (двусторонние и односторонние планки одного объема). Спасибо! — slava260
3.7.2013, 22:24
#5279
В таком случае, что лучше брать один 1х4 Гб или 2х2Гб или 4х1Гб с учетом двухканального режима, стоимости, перспективы ?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
3.7.2013, 22:40
#5280
slava260, да как хочешь. двуканальность прибавляет к общей производительности компа очень немного, на глаз ощутить не реально. С точки зрения скорости - предпочесть 2 модуля. С точки зрения безглючности - может лучше таки будет одним модулем, но не факт. Для себя я уже давно не заморачиваюсь подобными вещами, ставлю один модуль и вперед. Куда как более важно выбрать память от хорошего производителя, но при этом не брать модули функционирующие на высоких частотах, с низкими задержками или повышенном напряжении. Как показывает практика - это самые проблемные случаи. Не всегда, но относительно часто.
по-моему, самый менее предпочтительный вариант - 4 модуля по гигу, даже если они одинаковые. Один из четырех окажется не очень живым и привет. А шансы (при большом количестве модулей) получить один нехороший - выше. А перспективы у этой материнки все равно нет. Точнее есть одна - надвигающаяся глобальная модернизация. Спасибо! — slava260
3.7.2013, 22:42
#5281
slava260, 1х4Гб и дешевле, и безглючнее будет. На двухканал можно забить, при возросшей вычислительной сполсобности современного "железа", это жалкие проценты за двуканал выглядят смешно.
тем более имеет смысл вспомнить, что чипсеты и память под DDR3 задуманы и исполнены были как трехканальные, таковыми они были и есть. Те версии мат. плат, которые продают сейчас под видом "двукананальных" - это обрезанный для удешевления вариант. Сдается мне, что никакой двуканальной работы там быть не может: или три канала, или монорежим. Поэтому заваливаем на это большой и толстый и ставим единым модулем. Сообщение отредактировал Торонага - 3.7.2013, 22:45 Спасибо! — slava260
3.7.2013, 23:53
#5282
Подскажите, люди добрыя!!!
Wi-fi точка работает с коэффициентом 46-54 dbm (канал #2) на 2.4GHz Какие каналы пересекаются между собой? Лучше коэфициент 46-56 или ближе к 100? В программе inssider 1,6,11 кажет зеленым, остальные желтым Ap, APs, еще какое-то... На втором канале 55%. В общем как этой программой пользоваться для анализа и оптимизации фай-веев? Интернетом воспользоваться не могу, иначе б спросилю у гугля) Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 4.7.2013, 0:23 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
4.7.2013, 2:48
#5283
Всё таки я впихнул "без мыла" как говориться эти модули в комп
Теперь другой вопрос. Если поставить 64 бит ОС и запустить на ней 32 бит приложение сколько памяти может ОС отдать приложению 2Гб или 4 Гб ? Есть смысл ставить 8 Гб? Сообщение отредактировал slava260 - 4.7.2013, 3:26 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
4.7.2013, 5:43
#5284
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 87 |
slava260, так это и должно было произойти. Можно пойти дальше, постепенно повышая частоту и увеличивая задержки... Двух-канальный режим обязателен, при этом желательно минимальное количество модулей. И это не жалкие проценты, а двухкратное увеличение скорости работы контроллера с памятью. DDR-3 не задумывалась как трех-канальная память, это просто название стандарта. В общем некоторые товарищи не правы...
Частота модуля приоритетнее низких таймингов, конечно до определенных пределов. Избавившись от узких мест в системе начинаешь замечать работу более быстрой памяти. 64 битная ОС сможет адресовать 32-бит приложению более 4Gb. И хоть 8Gb сейчас становится стандартом - ставить столько памяти есть смысл только при работе в ресурсоемких приложениях при выключенном файле подкачки и достаточно высокой скорости самой памяти. В общем в данном случае - нет. Сообщение отредактировал Atlantique - 4.7.2013, 5:46 |
4.7.2013, 8:33
#5285
slava260, молодец, я не стал тебе этого советовать по двум причинам:
1. не знаю твоей квалификации. 2. прошло время, ты забыл, комп попал в другие руки, сбросился CMOS - все повторится с начала. так что, если системнику еще предстоит жить, то память все равно придется унифицировать. |
4.7.2013, 10:00
#5286
slava260, так это и должно было произойти. Можно пойти дальше, постепенно повышая частоту и увеличивая задержки... Двух-канальный режим обязателен, при этом желательно минимальное количество модулей. И это не жалкие проценты, а двухкратное увеличение скорости работы контроллера с памятью. DDR-3 не задумывалась как трех-канальная память, это просто название стандарта. В общем некоторые товарищи не правы... т.к. компьютер состоит не из одной только памяти, то этот прирост производительности от использования двуканальной памяти составит около 2-5 процентов к общему быстродействию системника. Что для большинства задач абсолютно не принципиально... slava260, ну я тебе немного завуалированно это и написал в сообщениях выше. Если привести память к общим знаменателям.... |
4.7.2013, 10:35
#5287
До этого я не знал, как расшифровывать маркировки модулей в данном случае, что CL - тайминг, что он разный на этих модулях. До этого рассказали, как поправить реестр чтобы заработали мои usb девайсы. Пользы от форума целый вагон
4.7.2013, 13:52
#5288
slava260, у памяти не один тайминг
поэтому мало уметь прочитать маркировку модуля, если возникают грабли, то наилучший и вернейший способ - это бечь на вендорский сайт и смотреть все характеристики полностью. Немаловажным является напряжение питания модуля, уже на ДДР2 некоторые бренды грешили нестандартной напругой (Кингстоны, OZS), а на ДДР3 их число увеличилось в разы. Уже и Патриот , и Спектек попадались с "некондицией". Кстати, асусовские матери из всех остальных наиболее грамотно разруливают проблемы совместимости разных модулей. Так что в твоем случае (уверен), если бы ты установил более медленные планки в первые слоты под память, то мать выставила бы автоматом оптимальный режим для всех остальных модулей. Больше никто так не умеет. Если интересно, то можешь поэкспериментировать. уточню, ставить медленную память в первый слот каждого канала. Спасибо! — slava260
4.7.2013, 14:01
#5289
по вай-фаю... ох и странно запускается этот анализатор: через раз, и соседние точки то находит, то нет...
а вот что такое Ap, APs и какие дбм лучше (большие или меньшие) непонятно -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
5.7.2013, 3:48
#5290
Теперь другая проблема. Если раньше компьютер сам определял загрузку CPU и от этого давал команду на вращение кулера.Теперь он дует на мах. и шумом напрягает. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал slava260 - 5.7.2013, 10:10 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
5.7.2013, 8:57
#5291
slava260, надо сделать соответствующие настройки в BIOS. У разных мат.плат этот пункт BIOS может называться по разному.
Спасибо! — slava260
5.7.2013, 9:04
#5292
slava260, у Асусов обычно в Power Management включаешь SmartFun для CPU.
Спасибо! — slava260
5.7.2013, 16:59
#5293
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
Короче, такая засада. Играл в игру, ноут внезапно вырубился и больше не включается
Есть подозрение, что проблема с блоком питания. Потому что, однажды, уже была подобная фигня. Тоже выключился и не включался, потом я пошурудил шнур, который к блоку питания подключается (с вилкой), что-то треснуло, и ноутбук включился. Батарея оказалась полностью разряжена (был 100% заряд), и износ увеличился. Нюанс в том, что срок гарантии на блок питания уже истёк, а на ноутбук ещё нет. Поэтому, если проблема в БП, я б просто купил/заказал новый, а не ждал, пока ноут попутешествует по России в АСЦ и вернётся с вердиктом "у вас сломался блок питания, гарантии на него уже не распространяется". Вот как бы мне проверить, в БП ли дело или всё-таки нет? Можно у нас в городе найти подходящий БП? И реально ли отремонтировать блок питания вообще, или проще купить новый, если что? Блок вот такой (180 Ватт): Сообщение отредактировал Vestnik - 5.7.2013, 17:01 |
5.7.2013, 17:47
#5294
может просто дело в контакте шнур к блоку? А так у меня три ноута было и у всех блоки питания на 19 вольт, можно другой блок подключить и посмотреть
-------------------- Спасибо! — dissector
5.7.2013, 18:22
#5295
9.5 А - 19 В. Наверное в шнуре ~220 V, если шевелил и заработало. Поработало через хреновый контакт, в том месте грелся и обгорел. Теперь шевеление не поможет - надо прозвонить (прибором безконтактного поиска потери напряжения - продают такую, тпа отвертку, но она с диодом и бипером)-для поиска скрытой проводки или эл. магнитного излучения)).
Сообщение отредактировал Bubuka - 5.7.2013, 18:26 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Vestnik
5.7.2013, 18:47
#5296
Vestnik, я бы на твоем месте взял ноутбук и пошел бы в магазин у телевышки, цифрал который - там видел несколько блоков питания разных, универсальных, с разными разъемами. подобное же видел в компьютерном магазине (название забыл, который слева от Софт-капитала).
так можно узнать, в ноуте проблема или в блоке питания (цена вопроса около 1.5-2 крублей) ну и по модели ноутбука поищи - он в принципе работает, если батарея крякнула или нет. если работает - то пробуй вытащить батарею и так включить. до кучи - обнюхай ноут, блок питания- может органолептическим способом почуешь гарь где? и там еще до кучи много вариантов есть, чего с ноутом случилось - блок питания, батарея, перегрев видеокарты/процессора и т.п. я себе под ноут (греется довольно сильно) взял подставку с вентилятором, охлаждающую. температура дисков упала с 67 до 54, видеокарты с 75 до 60 градусов. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
5.7.2013, 19:34
#5297
органолептическим способом ничего не выявил
Батарею вытаскивал, конечно, без неё должен работать, увы. Тоже думал в магазине подходящий блок померить, только не будет проблем, если использовать "неродной" БП? И если не будет с данными характеристиками, можно ли использовать с несколько меньшей мощностью, чтобы проверить запустится вообще или нет? klofelin, диски что-то у тебя больно жаркие |
5.7.2013, 20:52
#5298
Вспомнил старенький прикол про менеджера, который продал в комплект к ноутбуку ещё и ИБП..
Я бы прозвонил БП в первую очередь после проверки включения бука без батареи только на одном БП. Т.к. очень часто, хоть провода и крепкие, но или провода ломаются, или штекер/гнездо перестают дружить. -------------------- |
5.7.2013, 21:18
#5299
Vestnik, правильно, жаркие... я думаю то про температуру проца (там по ядрам раскидано, в CPUID Hardware Monitor), а вот пишу - про диски
потом сам залез посмотрел - диски 31 и 37, соответсвенно (один SSD, другой обычный) с меньшей мощностью - по аналогии с большим братом - когда блок питания не вытягивает - то всяко стегает комп. лучше постарайся такой же найди) -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — Vestnik
5.7.2013, 21:18
#5300
Есть роутер trendnet tew-632Brp
Если в целях улучшения охлаждения и снижения отказов по причине нагрева вкорячить в него радиатор с компутерной железки (с северного или южного моста, видеокарты и т.п.), то не отразится ли это помехами на работе его радиомодуля, а значит ухудшению качества работы wi-fi? Фотки вставить не получается -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
6.7.2013, 1:14
#5301
Ex_Prepod, думается, что это не движок, а сама айпадла не поддерживает такую фишку вследствие ограничений прав на ФС у МакОсей. Там только через он-лайн сервисы, но они не со всеми двигами "дружат". В общем, не форума вина, а этой подлой банды из Эппл.
по радиатору: не должен мешать, если не заземлять его (тогда он может чего-нить и экранировать... а может и нет). Но лучше бы эктив кулинг, пущай продувает насквозь, тогда точно не помешает. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 9:17 |
