АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
5.7.2013, 15:28
#1126
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
ну я тока динамик хотел, а чё почём..?
-------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
5.7.2013, 15:34
#1127
Nokla, Я как раз планирую кидать заказ в ближайшее время , так что если что зрей , цена при предоплате в районе 21000 будет .
5.7.2013, 15:37
#1128
5.7.2013, 15:47
#1129
5.7.2013, 15:52
#1130
да не, есть просто вот с такой узкой жопой
а есть такой kicker S15l74 так его зовут да этот х18 127 дб сделал всего Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 15:55 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
5.7.2013, 15:53
#1131
А ты собрался его этой стороной наружу ставить? С грилем тоже не плохо Если хочешь X18 привезу за 47000р Есть и такое оформление -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Спасибо! — Nokla
5.7.2013, 15:59
#1132
Nokla,Серый диффузор это старая модель , а темно-серый это 2011 год , если заказывать будешь то будет уже новый
5.7.2013, 16:01
#1133
ну, тогда буду
5.7.2013, 16:03
#1134
5.7.2013, 16:04
#1135
блин рисково! я 2 сентября в полёт!
5.7.2013, 16:08
#1136
5.7.2013, 16:08
#1137
20см
Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 16:08 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
5.7.2013, 17:06
#1138
да этот х18 127 дб сделал всего усилок слабый был, а так он ого-го. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Nokla
5.7.2013, 17:09
#1139
dissector так тот что на фото это и есть мой усь
Руслан а ты у Андрея на прослушку заберал усяки хеликс этот и 2-х канальник стекляный? пойду ка дины в двери пока померю=) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 5.7.2013, 17:19 |
5.7.2013, 17:15
#1140
dissector, да,да я в курсе
5.7.2013, 17:28
#1141
Цитата(ХУЛИГАН @ 5.7.2013, 16:09) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, да,да я в курсе ему надо киловатт 5, а не 0,7 ...это какой же гена выдержит... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.7.2013, 17:30
#1142
dissector так тот что на фото это и есть мой усь Руслан а ты у Андрея на прослушку заберал усяки хеликс этот и 2-х канальник стекляный? пойду ка дины в двери пока померю=) Не зню,про какого вы Андрея говорите,я ничего не отдам -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
5.7.2013, 17:31
#1143
dissector, может штук 5 от УРАЛа?
Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 17:32 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
5.7.2013, 17:54
#1144
Цитата(Nokla @ 5.7.2013, 16:31) ссылка доступна только зарегистрированным Не зню,про какого вы Андрея говорите,я ничего не отдам -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.7.2013, 18:02
#1145
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Вот еще варик не кислый... в отличии от многих - крайняя линейка изготовленная еще в Японии...
* Максимальная выходная мощность: 330W X 2(4...)... 1200W X 1(bridge 4... /14.4V) * Номинальная выходная мощность: 225W X 2(4...)... 450W X 2(2...)... 900W X 1(bridge 4... /14.4V) * Частотные характеристики: 8-60,000Hz(+0... -1dB) * Высота... wave деформация степень: 0.04% *S/N... : 105dB * Вход чувствительность: 200mV-4.0V * low pass filter: 50Hz-200Hz(12dB/Oct) * high... фильтр: 50Hz-200Hz(12dB/Oct) *... ламе (парча)... Rick EQ диапазон регулировки: Q: 1-10 центральный частота: 50-200Hz уровень:-12dB-+12dB * Внешние размеры: 240mm X 53mm X 500mm * Вес: 5.8kg * Рекомендуемая розничная цена: Ґ94,290 - 1000$!!! * S. T. A. R circuit имеется Обычный усилитель схема... , питание часть... каждый схема... и отсылается обеспечение... ... есть... ... STAR circuit... усиление стандарт... один... линия, заземление... линия... direct... Каждый блок, сигнал... . Из-за этого, каждый схема... ... , сигнал ток изменение... Усиление стандарт... ... за исключением, шум... очень... до... Clean... динамичный проигрывание музыки... Осуществление можно. * DUO-... - circuit имеется ALPINE high... аудио... схема. Усилитель схема этот вещь обычно характеристика... Снижение... практически незаметный... NFB(Negative Feedback) и, постоянный ток состав... 0... включено НЧ... работа... lock... DC сервомотор... . Этот 2 (=DUO) NFB(=...) вместе в зависимости от этого, звук искажение... и нет, прозрачность Высокий... ВЧ звук и... НЧ звук... одновременно осуществление... можно... . live проигрывание... в таком виде... правильно Аудио... отображает. Сори за ломаный перевод... Сообщение отредактировал Rexat - 5.7.2013, 18:24 |
5.7.2013, 18:20
#1146
Rexat, Вариантов масса , главное бабло
Спасибо! — ХУЛИГАН
5.7.2013, 18:30
#1147
Ндаа...народ нынче эконом класс предпочитает...
Да эт я так,подразнить...Знаю что не купят,да и не особо и стремлюсь продать...самому нравится |
5.7.2013, 18:38
#1148
Rexat, Как я понял Alpine MRV-T407 из той же серии , а сколько он новый стоил?
5.7.2013, 18:51
#1149
Это не из этой-же серии. Здесь серия V 12 Expert!!!
Сотв. сиглал-шум, частотка и остальные показатели на более высоком качественном уровне... Тут описание на 4-х канальник и тот что я выложил...1505... но если что у меня стоит сейчас и то и это...Мне ОЧЕНЬ нравится. ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 канала 160 Вт в стереорежиме. 2 канал 400 Вт мостовое включение. Номинальная мощность 4 канала 50 Вт. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: диапазон частот 10 Гц-50 кГц. Независимо регулируемые разделительные фильтры НЧ 50-400 Гц, ВЧ 1-8 кГц, 12 дБ/окт. ОСОБЕННОСТИ: чувствительность входа 0,2-4 В. Отношение сигнал/шум 105 дБ. Отдельный предусилитель с отдельным питанием. Заземление в одной точке. Выбор входного режима. Выбор прямого входа. Линейный выход без регулировок фейдера. Индикатор включения на верхней панели. Позолоченные контакты. ГАБАРИТЫ: 240х53х400 мм. КОНСТРУКЦИЯ: компания ALPINE - настоящий столп на рынке автомобильной акустики. MRV-F505 это лучший четырех канальный усилитель из новой серии названной V12. Эта серия выпущена компанией исключительно для любителей высококачественной музыки, в нее входят три четырехканальных усилителя, где MRV-F505 занимает лидирующую позицию, и четырех ???????? двухканальных усилителей, самый мощный из которых MRV-1505 может развивать при мостовом включении до 1500 ватт. Вся линейка моделей имеет сходную структуру корпуса, и различаются только размерами. Контакты у всех позолоченные и расположены с торца усилителя. Регулировка полосовых фильтров производится с верхней стороны усилителя. Есть в ассортименте ALPINE и более дешевая серия моделей под общим названием FLEX. Отличительная особенность этих усилителей - очень небольшая высота, всего три с половиной сантиметра, что позволяет расположить блок усилителей в салоне, где-нибудь под сиденьем - тем самым, сэкономив место в багажнике. А твой усилитель в Японии 製品名 :MRV-T407 発売時期 :2000年05月 標準小売価格 :¥26,040(税 - почти 300$!!! Сообщение отредактировал Rexat - 5.7.2013, 18:58 Спасибо! — sergeyart
5.7.2013, 19:30
#1150
хватит дразниться Алпайнами своими
мне теперь провода межблоки хорошие надо, но чую дорогое это удовольствие -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 13:06 |
