72 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
Nokla
сообщение 5.7.2013, 15:28
Сообщение #1126
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
ну я тока динамик хотел, а чё почём..?
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 15:34
Сообщение #1127
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Nokla, Я как раз планирую кидать заказ в ближайшее время , так что если что зрей , цена при предоплате в районе 21000 будет .
Nokla
сообщение 5.7.2013, 15:37
Сообщение #1128
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
я надеюсь он так выглядит с обратной стороны ?
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 15:47
Сообщение #1129
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А ты собрался его этой стороной наружу ставить?
С грилем тоже не плохо
Nokla
сообщение 5.7.2013, 15:52
Сообщение #1130
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
да не, есть просто вот с такой узкой жопой smile.gif)
а есть такой
ии этот вроде как модель новее/лучшее
kicker S15l74 так его зовут
да этот х18 127 дб сделал всегоsmile.gif))) надо чтоб короче осьминог на динамике L7 был как у х18того..
Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 15:55
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
Andrey69
сообщение 5.7.2013, 15:53
Сообщение #1131
Спасибо: 2486
Есть и такое оформление
Спасибо! — Nokla
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 15:59
Сообщение #1132
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Nokla,Серый диффузор это старая модель , а темно-серый это 2011 год , если заказывать будешь то будет уже новый
Nokla
сообщение 5.7.2013, 16:01
Сообщение #1133
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
ну, тогда буду wink.gif когда капусту везти?smile.gif скока он ехать будет?
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 16:03
Сообщение #1134
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Идти будет 1,5-2 месяца , но бывало и месяц . По деньгам , я как буду заказ кидать , тебе отпишусь .
Nokla
сообщение 5.7.2013, 16:04
Сообщение #1135
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 16:08
Сообщение #1136
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Nokla @ 5.7.2013, 15:04) *
Ты главное оплати , и он тебя дождется.
Там есть 2+2 Ома и 4+4Ома ты на какой нацелен? Цена одинаковая
Nokla
Сообщение #1137
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
20смsmile.gif)) его не хватитsmile.gif)) 2+2
Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 16:08
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 5.7.2013, 17:06
Сообщение #1138
Цитата(Nokla @ 5.7.2013, 14:52) *
да этот х18 127 дб сделал всего smile.gif ))) надо чтоб короче осьминог на динамике L7 был как у х18того..
усилок слабый был, а так он ого-го.
Спасибо! — Nokla
ХУЛИГАН
сообщение 5.7.2013, 17:09
Сообщение #1139
Спасибо: 603
dissector так тот что на фото это и есть мой усь wink.gif просто пока репу чесал,думал,размышлял свои умы я в добавок купил москони и саб к нему(все в подписи) а этот усь для моего саба слаб, так как номинал 600 пик900 вт. так что усь в наличииhappy.gif
Руслан а ты у Андрея на прослушку заберал усяки хеликс этот и 2-х канальник стекляный?
пойду ка дины в двери пока померю=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 5.7.2013, 17:19
Nokla
сообщение 5.7.2013, 17:15
Сообщение #1140
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 5.7.2013, 17:28
Сообщение #1141
Цитата(ХУЛИГАН @ 5.7.2013, 16:09) ссылка доступна только зарегистрированным
ему надо киловатт 5, а не 0,7
Andrey69
сообщение 5.7.2013, 17:30
Сообщение #1142
Спасибо: 2486
Не зню,про какого вы Андрея говорите,я ничего не отдам
Nokla
сообщение 5.7.2013, 17:31
Сообщение #1143
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
dissector, может штук 5 от УРАЛа?smile.gif))
Сообщение отредактировал Nokla - 5.7.2013, 17:32
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 5.7.2013, 17:54
Сообщение #1144
Цитата(Nokla @ 5.7.2013, 16:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Nokla
Rexat
сообщение 5.7.2013, 18:02
Сообщение #1145
Спасибо: 253
Вот еще варик не кислый... в отличии от многих - крайняя линейка изготовленная еще в Японии...
* Максимальная выходная мощность: 330W X 2(4...)... 1200W X 1(bridge 4... /14.4V)
* Номинальная выходная мощность: 225W X 2(4...)... 450W X 2(2...)... 900W X 1(bridge 4... /14.4V)
* Частотные характеристики: 8-60,000Hz(+0... -1dB)
* Высота... wave деформация степень: 0.04%
*S/N... : 105dB
* Вход чувствительность: 200mV-4.0V
* low pass filter: 50Hz-200Hz(12dB/Oct)
* high... фильтр: 50Hz-200Hz(12dB/Oct)
*... ламе (парча)... Rick EQ диапазон регулировки: Q: 1-10 центральный частота: 50-200Hz уровень:-12dB-+12dB
* Внешние размеры: 240mm X 53mm X 500mm
* Вес: 5.8kg
* Рекомендуемая розничная цена: Ґ94,290 - 1000$!!!
* S. T. A. R circuit имеется
Обычный усилитель схема... , питание часть... каждый схема... и отсылается обеспечение... ... есть... ...
STAR circuit... усиление стандарт... один... линия, заземление... линия... direct...
Каждый блок, сигнал... . Из-за этого, каждый схема... ... , сигнал ток изменение...
Усиление стандарт... ... за исключением, шум... очень... до... Clean... динамичный проигрывание музыки...
Осуществление можно.
* DUO-... - circuit имеется
ALPINE high... аудио... схема. Усилитель схема этот вещь обычно характеристика...
Снижение... практически незаметный... NFB(Negative Feedback) и, постоянный ток состав... 0... включено НЧ... работа...
lock... DC сервомотор... . Этот 2 (=DUO) NFB(=...) вместе в зависимости от этого, звук искажение... и нет, прозрачность
Высокий... ВЧ звук и... НЧ звук... одновременно осуществление... можно... . live проигрывание... в таком виде... правильно
Аудио... отображает.
Сообщение отредактировал Rexat - 5.7.2013, 18:24
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 18:20
Сообщение #1146
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Спасибо! — ХУЛИГАН
Rexat
сообщение 5.7.2013, 18:30
Сообщение #1147
Спасибо: 253
Ндаа...народ нынче эконом класс предпочитает...
Да эт я так,подразнить...Знаю что не купят,да и не особо и стремлюсь продать...самому нравится biggrin.gif
sergeyart
сообщение 5.7.2013, 18:38
Сообщение #1148
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Rexat, Как я понял Alpine MRV-T407 из той же серии , а сколько он новый стоил?
Rexat
сообщение 5.7.2013, 18:51
Сообщение #1149
Спасибо: 253
Это не из этой-же серии. Здесь серия V 12 Expert!!!
Сотв. сиглал-шум, частотка и остальные показатели на более высоком качественном уровне...
Тут описание на 4-х канальник и тот что я выложил...1505... но если что у меня стоит сейчас и то и это...Мне ОЧЕНЬ нравится. biggrin.gif
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 канала 160 Вт в стереорежиме. 2 канал 400 Вт мостовое включение. Номинальная мощность 4 канала 50 Вт.
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: диапазон частот 10 Гц-50 кГц. Независимо регулируемые разделительные фильтры НЧ 50-400 Гц, ВЧ 1-8 кГц, 12 дБ/окт.
ОСОБЕННОСТИ: чувствительность входа 0,2-4 В. Отношение сигнал/шум 105 дБ. Отдельный предусилитель с отдельным питанием. Заземление в одной точке. Выбор входного режима. Выбор прямого входа. Линейный выход без регулировок фейдера. Индикатор включения на верхней панели. Позолоченные контакты.
ГАБАРИТЫ: 240х53х400 мм.
КОНСТРУКЦИЯ: компания ALPINE - настоящий столп на рынке автомобильной акустики. MRV-F505 это лучший четырех канальный усилитель из новой серии названной V12. Эта серия выпущена компанией исключительно для любителей высококачественной музыки, в нее входят три четырехканальных усилителя, где MRV-F505 занимает лидирующую позицию, и четырех ???????? двухканальных усилителей, самый мощный из которых MRV-1505 может развивать при мостовом включении до 1500 ватт. Вся линейка моделей имеет сходную структуру корпуса, и различаются только размерами. Контакты у всех позолоченные и расположены с торца усилителя. Регулировка полосовых фильтров производится с верхней стороны усилителя.
Есть в ассортименте ALPINE и более дешевая серия моделей под общим названием FLEX. Отличительная особенность этих усилителей - очень небольшая высота, всего три с половиной сантиметра, что позволяет расположить блок усилителей в салоне, где-нибудь под сиденьем - тем самым, сэкономив место в багажнике.
А твой усилитель в Японии
製品名 :MRV-T407
発売時期 :2000年05月
標準小売価格 :¥26,040(税 - почти 300$!!!
Сообщение отредактировал Rexat - 5.7.2013, 18:58
Спасибо! — sergeyart
owl
сообщение 5.7.2013, 19:30
Сообщение #1150
Спасибо: 1331
хватит дразниться Алпайнами своими
мне теперь провода межблоки хорошие надо,
но чую дорогое это удовольствие
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:08
