iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Спасибо: 1089
360 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
lynx
сообщение 13.2.2010, 16:55
Спасибо: 2107
Авто: Range Rover Evoque
добавлю:)
вопросы и ситуации бывают разные, и для большинства нужны точные данные о вашем компьютере (ноутбуке), это можно сделать так:
программа Everest (ссылка доступна только зарегистрированным), она Portable (не требует установки), далее по картинкам:
Сообщение отредактировал lynx - 15.2.2010, 15:11
MMSka
сообщение 15.2.2010, 13:48
Спасибо: 685
Авто: Toyota Vitz 2006
Не знаю к этой теме относится моя проблема или нет. В моем компьютере при загружение рабочего стола, меняются цвета, с темного на светлого. Что это может быть и как устранить эту проблему. Заранее благодарю.
Менеджер, независимый консультант Oriflame Анастасия
lynx
сообщение 15.2.2010, 13:56
Спасибо: 2107
MMSka, побывала ли подключать другой монитор? т.к. надо точно определить виновника smile.gif либо монитор, либо провод, либо выход на видеокарте
попробуй воткнуть другой монитор и потом если не поможет, то шнур поменяй smile.gif
если не поможет, то дальше будем думать
Спасибо! — Aleks_Vl MMSka
Ulyanka
сообщение 15.2.2010, 14:12
Спасибо: 1580
значит проблема такая: иногда бывает, что пропадает звук и пишет что нет аудио устройств, все драйвера подключены, что может быть?smile.gif
фашист
сообщение 15.2.2010, 15:03
Спасибо: 340
Спасибо большое за тему!!!
Подскажите,пожалуйста. Комп грузиться довольно долго (раньше было быстрее), сходишь в интернет,потом закрываешь его и все ohmy.gif висим hang.gif ,Причем висим основательно-только перезагрузка с кнопки на системнике.
Антивирус никакой не стоит. Ставили пробник Касперского(Маглан),но с ним вобще грузился минут 10.Когда он стоял, я не поленилась сделать полную проверку на вирусы-показал один сомнительный файл(какая-то игра),я его удалила естественно,потом проверяла-вроде все нормально. Ну ладно долго загрузка идет-это не страшно,но зависания эти уже достали girlcray2.gif
lynx
сообщение 15.2.2010, 15:08
Спасибо: 2107
Ulyanka, значицо вот бам "заплатка", качаем, ставим, репезагружаем компьютер и ждём (должно помочь) - не помогло пишем сюда
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Обновление_безопасности_для_Windows_XP__KB958644_.zip ( 620.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 830
Спасибо! — Ulyanka
сообщение 15.2.2010, 15:13
Спасибо: 13259
Мне не хватает практических знаний Access, чтобы закончить небольшую БД. Кто-нибудь возмётся меня подучить/подсказать
lynx
сообщение 15.2.2010, 15:16
Спасибо: 2107
фашист, АНТИВИРУС СТОЯТЬ ДОЛЖЕН ! smile.gif возможно менее ресурсопожираемый но должен smile.gif значит сейчас качаем вот ссылка доступна только зарегистрированным, запускаешь и выбираешь полную проверку (это долго и ничего в это время на компе делать ненадо - тупить будет), идёшь пить кофе. после найдёт вирусы удаляй, лечи, чистить smile.gif далее пиши сюда скину норм. антивирус
Сообщение отредактировал lynx - 15.2.2010, 15:26
Спасибо! — фашист ЦыфрыЧ
lynx
сообщение 15.2.2010, 15:28
Спасибо: 2107
фашист, качаем
Shiko, ок
Ulyanka, тебе то же советую качнуть и провериться с 10 поста
Спасибо! — Ulyanka
сообщение 15.2.2010, 15:33
Возможно ли запустить 1С из-под Линукса каког-нибудь. Надо один комп сделать печатной машинкой и оставить там 1С. Слушал какие-то слова "вайн" %)
Вопрос связан с тем, что не очень хочется покупатьеще одну лицензионную Винду под такие задачи. 1С лицензионная. Кроме 1С будет тоько Опен Офис. Он под линь вроде есть?
lynx
сообщение 15.2.2010, 15:37
Спасибо: 2107
shans2, можно, для это есть специальная программа из под которой в линуксе работают программы для винды, если надо могу скинуть название
Сообщение отредактировал lynx - 15.2.2010, 15:39
Maledict
сообщение 15.2.2010, 15:40
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Я так понимаю бабки на 1С есть а на винду нет ? smile.gif Вообще конечно вайн позволяет запускать win32 приложения в среде линукс.
Опен офис есть под все.
А терминальным клиентом не проще ли ходить ? Ну скажем один сервак на котором стоит 1С и все туда ходят по RDP и запускают клиенты там. Работает в мильон раз быстрее чем гонять базу по сети.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Aleks_Vl lynx
сообщение 15.2.2010, 15:42
lynx
Да, давай название. Вроде эмултор винды - вайн? А у меня на ЛТП порте лицензионный ключи стоит 1С. Он зависим от ОС?
Может подскажешь, что из линуксов сейчас юзер-френдли? И попроще, так как от ОС ничего не требуется
Ну и еще вопрос. Насколько я понимаю, ХР хоум нельзя пользовать в коммерческих целях?
lynx
сообщение 15.2.2010, 15:45
Спасибо: 2107
shans2, программа Wine вот почитай ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, тебе дело говорит, лицензия от ОСи не зависит (насколько мне это известно), убунта либо мандрива, хоум - низя smile.gif
сообщение 15.2.2010, 15:47
У меня ХР лицензинная и 1С то же.
Скажем так, под мои рабочие задачи мне достаточно одного компа. Нотут случился еще один. Покупать вторую ХР нехотелось бы, так как, по-сути, нужна печатная машинка. Рассматриваю вариант опенсорса. Мне денег из бюджета не присылают smile.gif
Таким образом, никаких серверов мне не надо. Проще купить лицензию еще одну.
И еще, мне интересно посмотреть...что это за линуксы вообще.
Maledict
сообщение 15.2.2010, 15:59
Спасибо: 2152
Цитата(shans2 @ 15.2.2010, 14:47) ссылка доступна только зарегистрированным
Date: Mon, 12 Dec 2005 14:31:37 +0000 (UTC)
Subject: Запуск 1С в WINE под Linux
Оригинал: ссылка доступна только зарегистрированным
Установка 1C в WINE
(Инструкция устарела - файла config в новых версиях wine нет)
1. Скачайте с сайта Корпорации Microsoft пакет DCOM98.EXE
(http://download.microsoft.com/msdownload/dcom/98/x86/en/dcom98.exe) -
удостоверьтесь, что вы имеете лицензию на Windows 98.
2. Запустите команду wine, чтобы были созданы необходимые каталоги WINE.
3. Скопируйте в каталог ~/.wine/dosdevices/c: файлы для установки:
dcom98.exe и дистрибутив 1С.
4. Запустите установку DCOM строкой
LANG=C WINEDLLOVERRIDES="ole32=n" dcom98.exe.
5. Запустите setup.exe для установки 1С
Добавьте в ~/.wine/config следующие строчки:
[AppDefaults1cv7.exe/DllOverrides]
"oleaut32" = "native"
"ole32" = "native"
"msvcrt" = "native, builtin"
После настройки 1С на сетевой ключ защиты (по протоколу TCP) программа
будет работать.
Вот пример файла NETHASP.INI:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1
NH_TCPIP_METHOD = TCP
Также вы можете ознакомиться с результатами работы сообщества по
доработке wine (http://winehq.org.ru/).
rtfm2 ссылка доступна только зарегистрированным
За основу взял вот это:
Не все шло по написанному. Посему в назидание и для пользы дела изложу вкратце так:
1. в настройках wine (>winecfg) предлагается вырубить менджер окон (Allow the window manager to control the windows). Отключил. Потом правда включил снова.
2. Установил DCOM98, как указано. wine c:\\DCOM98.EXE /C /T:c:\\temp /Q
3. Переписал все распакованные в c:\temp библиотеки в с:\windows\system32, опять же, как указано
4. Прописываем для приложения DCOM98.EXE (добавляем в списке, закладка Applications) добавляем библиотеку ole32.dll (Libraries) – как указано.
5. Пункт «8″ – получил ошибку.
6. Далее все как обычно. LANG=ru_RU.KOI8-R wine /media/cdrom1/DISK1/setup.exe
7. При старте 1С ошибок при выборе пути БД не было. На всяк. случай все же определил библиотеки для 1cv7s.exe, как указано в инструкции (ole32, oleaut32, olepro32, rpcrt4, все – native).
8. ГЛАВНОЕ: после старта 1С
LANG=ru_RU.KOI8-R wine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/1Cv77/BIN/1cv7s.exe
ОТКЛЮЧИТЬ ПАНЕЛЬ ОКОН. Иначе щелкнет ластами весьма быстро.
9. Как видно из комманд, проблемма с фонтами решена переменной LANG. Всякие манипуляции с виндовым сист. регистром ничего не дали.
Особо не тестировл. Будут новости (надеюсь что нет) – дополню.
rtfm 3 ссылка доступна только зарегистрированным
Как запустить 1C под Wine без дополнительных патчей [исправить]
1. Качаем wine с ссылка доступна только зарегистрированным я использую wine 0.9.13 в сборке для
Debian.
2. Запускаем wine, пусть создаст папку ~/.wine/
3. Качаем Dcom98 с
ссылка доступна только зарегистрированным , или с
ссылка доступна только зарегистрированным. Копируем Dcom98 в ~/.wine/drive_c/
4. Запускаем winecfg и настраиваем wine по своему вкусу. Особо отмечаю: на
вкладке "Графика"
убираем галочку с "Разрешить менеджеру окон управлять окнами".
5. Стартуем wine DCOM98.EXE /C /T:c:\\temp /Q (из папочки ~/.wine/drive_c/).
6. Копируем все из папки ~/.wine/drive_c/temp/ в ~/.wine/drive_c/WINDOWS/system/
7. Опять стартуем winecfg, добавляем приложение Dcom98.exe,
и для него в соседней вкладке прописываем библиотеку ole32=Родная (windows).
8. Запускаем wine DCOM98.EXE /Q (у меня оно тут, правда, выругалось, что у
меня система 2000, но ничего - дальше все нормально).
9. Копируем из установленной винды библиотеку msvcrt40.dll (входит в состав MS Office, например).
10. Стартуем winefile (можно и ручками через wine, но привыкайте к
удобствам ;-)), ставим 1С (v77).
11. Еще раз стартуем winecfg, добавляем приложение 1CV7.exe (у меня 1CV7s.exe),
для него прописываем исключительно нативные библиотеки rpcrt4, ole32, olepro32, oleaut32, msvcrt40.
12. Совет, который я не делал (у меня и так все нормально): чтобы в программе был русский шрифт
надо просто из компьютера где установлен Windows взять из папки fonts все шрифты и
скопировать их в папку ~/.wine/drive_c/windows/fonts.
Далее в файле настройки wine изменить в разделе [fonts]:
"Default" = "arial"
"DefaultFixed" = "fixed"
"DefaultSerif" = "Serif"
"DefaultSansSerif" = "SansSerif"
13. Стартуем 1С, добавляем базы. Для каждой базы делаем следующее: открываем в конфигураторе,
выбираем в меню "Администрирование" пункт "Кодовая страница таблиц ИБ".
Устанавливаем кодовую страницу в "+Текущая системная установка".
14. Обязательно надо снять галочку "Окна->Панель окон->показать".
15. Создаем ярлыки запуска, устало дышим, радуемся и благодарим г-на Нуралиева
(директор 1С) за классный продукт.
rtfm 4 ссылка доступна только зарегистрированным
rt ret wrote:
> РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> УРАРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
> Сделал по совету, одного хорошего человека. Смотрите
> Привожу его слова:
> Debian.
> 3. Качаем Dcom98 с
> ссылка доступна только зарегистрированным, или с
> вкладке "Графика" убираем галочку с "Разрешить менеджеру окон управлять
> окнами".
> ~/.wine/drive_c/WINDOWS/system/.
> 7. Опять стартуем winecfg, добавляем приложение Dcom98.exe, и для него в
> Office, например).
> удобствам ;-)), ставим 1С.
> 1CV7s.exe), для него прописываем исключительно нативные библиотеки rpcrt4,
> был русский шрифт надо просто из компьютера где установлен Windows взять из
> папки fonts все шрифты и скопировать их в папку
> ~/.wine/drive_c/windows/fonts. Далее в файле настройки wine изменить в
> разделе [fonts]:
> "Default" = "arial"
> конфигураторе, выбираем в меню ?Администрирование? пункт ?Кодовая страница
> таблиц ИБ?. Устанавливаем кодовую страницу в ?+Текущая системная установка?.
> 14. Создаем ярлыки запуска, устало дышим, радуемся и благодарим г-на Нуралиева
> p.s. Для экспериментов ставил 1С, прошитую Сауроном. Поскольку не люблю
> пиратов, сегодня вечером поставлю оригинальную купленную 1С, с ключем под
> Linux от Alladin (разрабочик HASP, если кто не знал). О результатах доложусь.
С нетерпением ждем!!! С деталями.
> p.p.s. господа Этерсофт, зарабатывайте деньги честно. Вы делаете бизнес на
> том, что избавляете людей от описанного выше геморроя? Ради Бога, но только
> говорите честно: Ваша сборка - не более чем wine, заранее настроенный под 1С.
Спасибо за детальное описание и консультации!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если можете протестируйте еще
1) как будет работать с HASP-драйвером и с апаратным ключем.
2) как работает сетевая версия, если например ключ на виндовой машине,
запускаем 1С на Linux'e и конектимся к базе на виндовой машине.
Тоесть если с файловой базой даных будут работать с Linux'а и винды
не будет ли проблем с базой и т.п. Сдесь писали, что это не совсем
гладко работает...
Сейчас как раз пробую etersoft'овскую версию: в пакете wine на etersoft
собственно и вижу в основном DCOM98+DLL.
И думаю о приобритении сего продукта для организации,
а потому Ваши результаты интересуют, и даже очень!!!!
rtfm 5 ссылка доступна только зарегистрированным
Можно ли запустить 1С под wine?
Запустить можно и 1С даже работает.
Продукт WINE@Etersoft, созданный на основе Wine, специально приспособленный для работы с 1С и другими коммерческими программами, продаётся компанией Etersoft. Описание приведено на сайте компании. На форумах периодически всплывает информация об успешном запуске и работе 1С под оригинальным wine. Небольшое обсуждение здесь и здесь.
Инструкции по запуску 1С под wine встречаются различные. Доподлинно известно, что нужно сделать следующее:
- необходимо скопировать из \windows\system32 ряд библиотек и в конфигураторе wine прописать для приложения "1с7XXX.exe" порядок их загрузки как "родная" ("native"). Возможно, также требуется импортировать часть реестра windows. Набор файлов и ключей реестра в разных рекомендациях разнится. Повсеместно встречаются: ole32.dll oleaut32.dll olepro32.dll rpcrt4.dll. Кроме того, понадобится библиотека mfc42.dll (просто скопировать).
- в Конфигураторе 1С надо для всех конфигураций поменять язык таблиц с "windows-1251" на "Такой же, как в системе" (через меню Администрирование), иначе 1С будет ругаться на язык индексов.
- у 1C должен быть сразу отключен splashscreen, иначе она заслоняет окно с выбором пользователя. Вариант решения: в настройках wine отключить "возможность менеджеру окон управлять окнами".
Многие вместо wine запускают 1C в MS Windows 98se, который в свою очередь работает на виртуальной машине win4lin или vmware (оба продукта - платные), или в кроссплатформенном qemu под лицензией GPL.
Существует "универсальный" инсталятор, который нормально запускается в версии 1.1.26. также применимо копирование с уже установленой версии (с windows). Есть эмуляторы которые позволяют опознавать как usb так и lpt HASP ключи.
Andrey--k 21:43, 27 июля 2009 (UTC)
Сообщение отредактировал Maledict - 15.2.2010, 16:01
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — shans2
iblis
сообщение 15.2.2010, 16:10
Спасибо: 1089
Для пользователей у которых начинает тормозить Win XP.
Причин может быть необъятно много. Рассматриваются самые распространенные.
1. Вирус. Даже при установленном антивирусе проникновение вредоносной программы возможно. Возможный вариант лечения: скачиваем с интернета утилиту от dr. Web Cureit. Располагаем утилиту на рабочем столе. Перезагружаем компьютер в безопасный режим - при начале загрузки кратковременно нажимаем F8, в появившемся меню выбираем пункт "безопасный режим", загружаемся, запускаем утилиту. Внимание: в безопасном режиме компьютер грузится долго и меняет разрешение экрана на более крупное.
2. Система Windows требует периодического обслуживания (не буду вдаваться в подробности - имхо, это не особо нужно). Для данных целей существуют много утилит. Для рядового пользователя больше всего (имхо) подходит комплект утилит Auslogics BoostSpeed.
Ссылка на утилиту в DC++:
magnet:?xt=urn:tree:tiger:2P2UEO7AK6PXUVPVN4FH6F2R5W772KWDYPCKF4A&xl=-1&dn=Auslogics+BoostSpeed+4.0.0.65(%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC.%2C%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
3. Пыль. Пожалуй, враг №1 любой бытовой техники, компьютерной и оргтехники в особенности. Не рекомендую делать чистку самостоятельно! Поверьте, убить компьютер статическим электричеством можно моментально и не заметно! Лучше потратить несколько рублей (я не в курсе цен на данную услугу в городе), чем покупать новый компьютер и худший вариант - пытаться восстановить утраченную информацию!
Остальные случаи имеют более частный характер и здесь рассматриваться будут в порядке возникновения прецедента. Не смотря на п. 1, наличие антивирусной программы обязательно на персональном компьютере, даже если вы не подключены к сети. Большинство вирусов нашем городе распространяется на флэшках. Но любой антивирус работает только тогда, когда регулярно обновляется его базы данных.
Сообщение отредактировал iblis - 30.4.2011, 12:45
iblis
сообщение 15.2.2010, 19:04
Спасибо: 1089
Что такое OEM-версия?
Часто возникает необходимость в двух словах объяснить покупателю, что такое OEM-версии программного обеспечения Microsoft, и каким образом их можно приобрести. Информация на данной странице содержит ключевую информацию, которую можно использовать в данных целях. Во многих случаев она будет достаточна для покупателя, а также пригодна для продавцов компьютерных салонов и других сотрудников компаний-сборщиков для самого первого знакомства с вопросами OEM-лицензирования.
В то же время, ответственным сотрудникам компаний-сборщиков важно и нужно знать условия «Лицензии Microsoft для сборщика систем» в первоисточнике, а также понимать, каким образом эти условия отражаются в практической деятельности их компаний. Этим вопросам посвящены другие страницы и разделы данного специализированного веб-сайта, с которыми мы настоятельно рекомендуем ознакомиться.
Что собой представляют OEM-версии
Программное обеспечение Microsoft может поставляться вместе с компьютером в виде предустановленной версии. Такие версии продуктов, предназначенные для поставки вместе с аппаратным обеспечением, называются OEM-версиями продуктов.
Какие продукты доступны в виде OEM-версий
В виде OEM-версий доступны не все программные продукты Microsoft. Чаще всего речь идет о настольных операционных системах Windows Vista или Windows XP, прикладных приложениях Office 2007 или Office 2003 и серверных продуктах, например, Windows Server 2003.
Отдельно следует отметить, что для настольных операционных систем Windows Vista и Windows XP, OEM-версии являются практически единственным экономически оправданным способом приобретения полных версий настольных операционных систем, поскольку в корпоративном лицензировании поставки полных версий нет (доступны только обновления), а полные коробочные версии заведомо имеют более высокую цену. Таким образом, покупка нового компьютера, на котором изначально предустановлена лицензионная OEM-версия настольной операционной системы Windows является наиболее предпочтительным сценарием.
Каковы правила продаж OEM-версий
В отличие от коробочных продуктов, имеющих красочную упаковку, предназначенную для выставления на витрину, OEM-версии имеют технологическую упаковку из картона бурого цвета. Внутри технологической упаковки, в зависимости от продукта и варианта поставки может содержаться 1 или 3 отдельных OEM-лицензии на программное обеспечение.
Сборщик систем, вскрывая технологическую упаковку, тем самым принимает на себя условия «Лицензии Microsoft для сборщика систем» (OEM System Builder License). В частности эти условия предусматривают обязательство сборщика распространять отдельные OEM-лицензии из состава упаковки только в составе полностью собранных компьютерных систем, а в случае настольных операционных систем и приложений также действует требование по предварительной установке этого программного обеспечения на компьютер (такое требование отсутствует для серверных продуктов).
ОЕМ-версия продукта, как правило, включает сертификат подлинности (СОА), дистрибутив с продуктом, лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA, может быть представлено только в электронном виде). При продаже, все эти компоненты должны быть переданы клиенту.
Может ли покупатель приобрести OEM-версию отдельно от компьютера
OEM-версии программного обеспечения предназначены ТОЛЬКО для сборщиков/производителей персональных компьютеров и серверов. Они не предназначены для распространения конечным пользователям отдельно от компьютерной техники.
Данное требование неукоснительно применяется по отношению к настольным прикладным программам и серверному программному обеспечению. В случае необходимости поставки настольных прикладных программ и серверного ПО отдельно от компьютеров следует использовать коробочные версии или корпоративные лицензии.
Продажа наборов для легализации уже имеющихся компьютеров Get Genuine Kit
Часто встречается ситуация, когда клиенты уже имеют в своем распоряжении компьютеры, на которых ранее были установлены контрафактные, пиратские, полученные иным незаконным способом либо нелицензионные копии Windows.
Поскольку в программах корпоративного лицензирования отсутствуют полные версии настольных операционных систем (только обновления), то для легализации операционной системы на таких компьютерах можно приобрести либо коробочные версии либо специальную версию операционной системы под названием Get Genuine Kit (GGK). Get Genuine Kit предлагается в 5 вариантах - GGK для Windows XP Professional, GGK для Windows XP Home Edition, GGK для Windows Vista Business, GGK для Windows Vista Home Basic, GGK для Windows Vista Home Premium.
В состав Get Genuine Kit входят те же компоненты — сертификат подлинности (COA), дистрибутив с продуктом, лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA). Как и обычные OEM-версии, эта операционная система привязана к ПК, на который впервые была установлена, и не может быть перенесена на другой ПК.
Основные отличия Get Genuine Kit от обычных OEM-лицензий описаны ниже:
Get Genuine Kit для предназначена для компьютеров с установленной ранее пиратской, поддельной или нелицензионной операционной системой и не может поставляться в комплекте с новыми компьютерами;Техническая поддержка Get Genuine Kit предоставляется Microsoft;Полная установка операционной системы (установка на чистый диск) не является обязательной — возможна переустановка с сохранением данных или обновление ключа продукта.
oag
сообщение 15.2.2010, 19:37
Спасибо: 3940
Цитата(shans2 @ 15.2.2010, 17:42) ссылка доступна только зарегистрированным
А вот содержание ссылки:
Прикрепленный файл  fy08_sb_license_russian.pdf ( 67.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
Сообщение отредактировал oag - 15.2.2010, 19:41
Микра
сообщение 15.2.2010, 20:44
Спасибо: 1350
спасибо за тему! а подскажите, пожалуйста, как убить kido, Касперского 2010 он не боится, скачала на сайте у них какую-то штуку специально для его удаления, но она не помогла huh.gif
и вот еще такая же проблема как писали выше - через какое-то время после включения (может через минуту, а может через несколько часов) меняется цвет панели и окошек на рабочем столе и при этом сразу вырубается интернет, возила комп два раза в Маглан, они переустанавливали свои настойки, но все так и продолжается
Сообщение отредактировал microjeep - 15.2.2010, 20:45
догони сперва..
lynx
сообщение 15.2.2010, 20:56
Спасибо: 2107
microjeep, Олесь, значицо проверяем всё это твоё добро, программой с поста 10, если не поможет, пишем сюда, будем решать более сложными методами wink.gif
Спасибо! — Микра
Mikolas
сообщение 15.2.2010, 21:49
Спасибо: 423
Всегда на панели задач в правом уголке внизу мигает значёк подключения к локальной сети, когда подключаешь интернет, рядом второй начинает мигать. Иногда во время работы моргает вся панель задачь и тот значёк что интернет сигнализирует исчезает! хотя интернет по-прежнему подключен!!! Система ХР, антивирус Dr.Web, обновляемый ежедневно. Получается, что после его таинственого "исчезновения" отключить инет уже не получается, только перезагружаться! Что это может быть за глюк такой?
iblis
сообщение 16.2.2010, 1:43
Спасибо: 1089
to microjeep:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KK_v3.4.13.zip ( 155.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 705
Спасибо! — Микра Санька
MMSka
сообщение 16.2.2010, 11:00
Спасибо: 685
lynx, Это все очень хорошо, я рада что помогаете. Но вот интересный вопрос где взять еще один монитор, есть тока ноут и все:) А вот на счет провода, может это он на гад мне не дает покоя:) будем проверять.
Спасибо! — muxad
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:48
