Рулевое управление косячит?.., SURF LN-130, A/T
KV2008
сообщение 18.9.2012, 16:22
Спасибо: 793
В-общем довольно непонятная ситуация сложилась. При резком повороте направо, рулевое колесо сделало пол-оборота и как-будто "уткнулось" во-что-то. Несколько качений "влево-вправо" и провернулось дальше. От аварии спасло только то, что заезжал почти под прямым углом, т.е. скорости практически не было. Когда остановился - руль свободно проворачивался от упора до упора. Подобная ситуация повторилась ещё один раз. Все случаи произошли при сильных дождях, когда и сверху и снизу - "море". В начале лета менял рулевые наконечники, делал развал/схождение. ТО прошёл без замечаний, два месяца отъездил нормально. Сейчас вернулся из отпуска, подобного пока (тьфу-тьфу-тьфу) не произошло.
Что это было?
Ответов (1 - 15)
Faust
сообщение 18.9.2012, 16:47
Спасибо: 4042
что с приводами? закусывание руля - один из симптомов
8 914 860 93 (99)
SoLЯRA
сообщение 18.9.2012, 16:50
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
Извиняюсь что не совсем по этой теме, но что за скрежет происходит когда руль до упора поворачиваю? причем только в одну сторону. не хруст привода точно т.к этот звук другой. не случалось такого?
Faust
сообщение 18.9.2012, 17:03
Спасибо: 4042
ограничитель поворота скорее всего
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — KV2008 SoLЯRA
KV2008
сообщение 18.9.2012, 20:00
Спасибо: 793
SoLЯRA - ограничители. Мерзкий противный срежет, особенно на неровной дороге. Я на это уже давно внимания не обращаю.
Faust, привода не хрустят, не гремят... И немного не пойму, где связь? Граната разбита? Но тогда бы и в другую сторону такое же было? И руль не клинило, он просто дальше вправо не поворачивался. Влево шёл как обычно.
Сообщение отредактировал KV2008 - 18.9.2012, 20:05
Спасибо! — SoLЯRA
active
сообщение 18.9.2012, 20:58
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Трапеция? Возможно проблемы в рулевом редукторе! Если перебирался ...там ...шарики 43 или 44 ..было вообщем!
Спасибо! — KV2008
interceptor
сообщение 18.9.2012, 21:29
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Навернулся внешний правый привод, ну как вариант. Было такое же на 130, заменили только внешние и все прошло. Самое интересное (ну может только для меня) не помню точные симптомы но рулевое страшно глючило, заехал в Ниппон (при въезде в Новорос) - первый вопрос - "когда меняли жидкость" - да ХЗ, только доливали (рулевые наконечники уже были куплены) Мастер (вот с большой буквы) заменил жижу и глюк прошёл, рулевые валяются в гараже.... rolleyes.gif
Куплю Volvo tgb13.
Спасибо! — KV2008
oag
сообщение 18.9.2012, 21:30
Спасибо: 3940
у SoLЯRA ограничители стерлись, а у KV2008 отросли слишком длинные smile.gif Точно говорю!
сообщение 18.9.2012, 22:30
поменять наверно нужно рулевой механизм.
на хороший.
сообщение 19.9.2012, 10:22
Кирил, Крестовина рулевого вала. Смотри внимательно - наверняка иголочки секасом занимаются.
Спасибо! — KV2008
KV2008
сообщение 19.9.2012, 20:41
Спасибо: 793
сообщение 3.10.2012, 23:15
И что?
Спасибо! — Damir
KV2008
сообщение 20.11.2012, 20:20
Спасибо: 793
Да кто его знает!!!
Смотреть не смотрел (каюсь), но глюк себя больше так и не проявил... huh.gif
SoLЯRA
сообщение 20.11.2012, 20:25
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
KV2008,минутный каприз=) он же хочет что бы ты на него внимание обратил=)
TIM
сообщение 20.11.2012, 21:07
Спасибо: 253
Авто: WR450F
А у нас уже контейнер пришел с мордой Сурфа 130 smile.gif каму что надо, вэлкам smile.gif
сообщение 20.11.2012, 22:26
Он может проявить себя в самый неподходящий момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:29
