Патриот, небольшой лифт |
13.9.2012, 22:23
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Может знает кто-нибудь где можно найти проставки под пружины, что бы приподнять пузо маленько. заезжал к Сан Санычу, в магазин около джапан партс, у них нет.
14.9.2012, 9:06
Может у токаря заказать? Еще видел в школе-магазин, резиновые, может подобрать получится? Тоже задумываюсь приподняться не много... а зад как поднимать планируете?
14.9.2012, 16:23
в инете только вот например ссылка доступна только зарегистрированным
хотя как то видел в школе магазин красные проставки. |
14.9.2012, 19:17
Тоже задумываюсь приподняться не много... а зад как поднимать планируете? Зад приподняли до меня, доложив по одному листу рессор и он значительно стал выше, а морда опустилась. В школе-магазин смотрел, там проставки есть какие то, надо разобрать свои пружины и глянуть пойдут они или нет, в любом случае заказал фирменные проставки в таксопарке (автомагазин) |
18.9.2012, 12:17
Себе поставил пружины от кроуна задние -они мягкие и длиннее чем поднял морду на 5-7см,поставил каябо аморы. Значительно мягко стал идти по трассе, на зад стоят 4 листа,поставил проставку родную еще одну и серьги от газели чем поднял и жопу и аморы тоже поменял на каябо от прадо подошли рад полные штаны еле в гараж помешаюся :-)
18.9.2012, 12:31
По слухам если ставить на зад серьги длинее подвеска станет жоще... или нет?
Сильно мягкие на перед я б не стал ставить... на кочках пробивать будет... В общем... Семен, пора бы встретится)))) Посмотреть на доработки)))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
18.9.2012, 12:41
По слухам если ставить на зад серьги длинее подвеска станет жоще... или нет? Сильно мягкие на перед я б не стал ставить... на кочках пробивать будет... В общем... Семен, пора бы встретится)))) Посмотреть на доработки)))) чем длинее тем мягче будет. Спасибо! — maldyak
18.9.2012, 12:46
Женя я по трассе разбитой езжу сафари отдыхают. Ходовка мягкая каябо рулят:-)давайте встретится надо многое что опять ломалась многое надо показать что бы на будущее, предлагаю сегодня или завтра в любое время вечером ;-)
И, думаю, не стоит сомневаться! Ведь в будущее мне не заглянуть… А в прошлое… Не стоит возвращаться! Спасибо! — maldyak
18.9.2012, 14:58
Легче наверное диски поставить с выносом небольшим.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Дмитрий.......
18.9.2012, 17:18
Дмитрий......., На 0 вылете 265 70 16 нормально стоят.
18.9.2012, 17:52
У меня тоже 265 стоит, грязь летит отовсюду, всё юбку думаю сделать на перед так как по лужам всё из переда летит, поставил куперовскую резину 2 месяца назад такое Г...вся в грыжах!!плююсь такой злой.. Так что в 7 на меркурии?!сегодня?! Получается?!
У меня тоже 265 стоит, грязь летит отовсюду, всё юбку думаю сделать на перед так как по лужам всё из переда летит, поставил куперовскую резину 2 месяца назад такое Г...вся в грыжах!!плююсь такой злой.. Так что в 7 на меркурии?!сегодня?! Получается?! -------------------- Свой выбор сделав, продолжаю путь…
18.9.2012, 17:56
Семен, у меня-то получается, но вот пока больше никто не откликнулся. Давай может до завтра подождем? Еще не все видели предложение собраться.
18.9.2012, 17:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
18.9.2012, 17:59
Дмитрий......., Летит, но думаю расширители см на 3 помогут.
18.9.2012, 17:59
Дима, сюда: ссылка доступна только зарегистрированным
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Димон и Анна
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
