Временами пропадает звук
Аццкий
сообщение 14.2.2009, 23:27
Спасибо: 536
Времеами пока стоишь на перекрестке с нажатым тормазом!!, пропадает с хрипотцой звук. Чуть отпустишь тормоз или газку - сразу "прорывает" и играет нормально. В момент исчезновения звука видно что диск крутит и продолжает играть. Случаев пропадания когда едишь с нажатым газом вообще не было ни разу.
Что за хрень? У меня усь в багажнике + с аккума идет на него провод через предохранитель (все целое, провода с виду не нарушены), - какой из проводов может быть виной или что еще?
Ответов (1 - 15)
ltybc
сообщение 14.2.2009, 23:31
Спасибо: 348
Может напруги на низких оборотах не хватает.........
Какой усь-то?
FIS
сообщение 14.2.2009, 23:44
Спасибо: 5
Авто: nissan presage 1998
у меня тоже самое было  пока всё неразобрал . провод передавливало !
sky
сообщение 14.2.2009, 23:53
Спасибо: 1032
вполне возможен "коротыш", обратись к электрикам
Сообщение отредактировал sky - 14.2.2009, 23:53
X__GADik!!
сообщение 15.2.2009, 0:08
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Массу прикрути нормально
и плюс
G-Class
Аццкий
сообщение 15.2.2009, 11:01
Спасибо: 536
Какой усь-то?
Helix Dark Blue 4канала 800 ватт.
Прерывается даже звук от радио...там вроде напруги минимум..
Сообщение отредактировал Аццкий - 15.2.2009, 11:02
ltybc
сообщение 15.2.2009, 12:22
Спасибо: 348
Надо конечно смотреть проводку, просто из-за плохого контакта может быть просадка.(при нажатой педали тормоза авто стоит на холостых, плюс горят лампы стопов)
Может быть и неисправность усилителя.
Начни с простого, проверь все контакты, особенно крепление массы уся к кузову и в колбе предохранителя,
и посмотри, как ведет себя усилок в момент отключения, входит в защиту, или тухнет.
Аццкий
сообщение 15.2.2009, 12:26
Спасибо: 536
блин вот это тяжело провериить....обычно такое пару раз в неделю то бывает и именно когда на перекрестке на тормазе стою..
Как определить что усь в защите / потух ?
сообщение 15.2.2009, 18:44
светодиоды!
холотые какие ? акпп в D? Попробуй нейтраль, если все окей.
проверь =1=клапан vs нагрузка на гену. 2=рег напряжения.
если все постарому- контакты...
Сообщение отредактировал dissector - 15.2.2009, 18:46
BodyGuard
сообщение 18.2.2009, 16:32
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Была такая ерунда. Менял динамики в потолочной полке, динамики отстегнул, а провода не изолировал. Так и ездил, они себе сами там болтались. И переодически пропадал звук. Я его привзявал ко все возможным факторам...оказалось, что казалось. Ищи коротыш...
Удачи на дорогах ;)
Форанер
сообщение 27.2.2009, 1:28
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
по фотографии пациента тут не выличешь ... причин может быть много... надо смотреть , щупать, мерить...
Аццкий
сообщение 27.2.2009, 14:27
Спасибо: 536
народ, я думаю никто прав не оказался...
в момент пропадания звука (с хрипотцой) ДИСК продолжает крутится и идет отсчет таймера. Так что замыкания и т.п. вроде не в тему.
хз даже чо ето такое...чуть газку прикоснешься к педали - сразу прорывает звук идет..
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.2.2009, 16:37
Спасибо: 6442
Блин,ну опять секс по телефону.Смотреть нужно.Или ты готов проверять все предположения подряд? И ты, вообще,написал бы,что уже делал,что проверил. Или ты пока просто думаешь?
А то получается прям викторина какая-то: "Кто хочет стать автоэлектриком"... declare.gif
Спасибо! — dissector Перец
Аццкий
сообщение 8.3.2009, 14:29
Спасибо: 536
Гык да все верно) я просто не услышал кто у нас с такими проблемами может разобраться. Тоесть кого из электриков (спецов по музыке) может кто посоветовать.
Aurelius
сообщение 8.3.2009, 14:33
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Перец
сообщение 9.3.2009, 6:39
давай 9 марта звони , не рано. посмотрю. 89148538834
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:35
