завожу, не заводится
HoBu4ok
сообщение 3.9.2012, 21:20
Спасибо: 3
Помогите проблема такая завожу движка схватывает но не заводится такое ощющение будто бенза нету (топливный насос исправен, ремень грм на месте) подскажите в чем может быть дело!!!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 64)
сообщение 3.9.2012, 21:22
А теперь все с самого начала.
HoBu4ok
сообщение 3.9.2012, 21:25
Спасибо: 3
)))))завожу стартер крутит но машина не заводится
Kuzya_777
сообщение 3.9.2012, 21:51
Спасибо: 2087
Свечи? Провода? Катушки? Впрыск?
Raduga
сообщение 3.9.2012, 22:01
Спасибо: 1388
Однако трактор и доктор нужен, т.к. ПАНКЕРЫ, в т.ч. и не в тему......
Я её завозу, а она не жу-жу....
О ком, о чем? Кого заводит? Непонятно.
Сообщение отредактировал Raduga - 3.9.2012, 22:05
ЦыфрыЧ
сообщение 3.9.2012, 22:02
Спасибо: 930
Написал бы хоть что за двигло. RB25? Делай самодиагностику. Похожий симптом был когда у нас выдал ошибку "первичной цепи зажигания"
HoBu4ok
сообщение 3.9.2012, 22:16
Спасибо: 3
двигатель рб25 )))свечи катушки там так просто не снимешь(
zverek
сообщение 3.9.2012, 22:29
Спасибо: 81
насос поменяй ! ... да что это я все про насос да про нсос, прям мания какая-то
Спасибо! — УАЗ
HoBu4ok
сообщение 3.9.2012, 22:43
Спасибо: 3
насос и ремень грм в порядке проверял
Vov@n 1.6
сообщение 4.9.2012, 0:02
Спасибо: 309
С чего началось?
сообщение 4.9.2012, 0:57
HoBu4ok, после попытки завести выкрути любую свечу. Мокрая - нет искры. Сухая - нет бензина. Как я понимаю, всем управляет комп. Наверное, есть способо заставить его поморгать лампочкой CHECK на предмет считывания кодов неисправностей: ну, типа там... три раза включите-выключите зажигание, лампа check начнёт мигать... и тому подобное. Литературу нарыть надо по движку.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.9.2012, 1:00
machucha
сообщение 4.9.2012, 8:07
Спасибо: 2193
катализатор
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Харя:)
сообщение 4.9.2012, 9:31
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
бензин в баке есть?
сообщение 4.9.2012, 10:14
mik
сообщение 4.9.2012, 11:31
Спасибо: 1209
лечу по фотографии, заряжаю батарейки по телевизару, собрались кашпировские да чумаки smile.gif
сообщение 4.9.2012, 11:42
Спасибо! — УАЗ
Kimi Raikkonen
сообщение 4.9.2012, 11:44
Спасибо: 4319
Цитата(Торонага @ 4.9.2012, 10:42) *
Спасибо! — УАЗ
сообщение 4.9.2012, 11:46
Саб-зиро...
Спасибо! — УАЗ
сообщение 4.9.2012, 11:52
Спасибо! — УАЗ
HoBu4ok
сообщение 4.9.2012, 12:13
Спасибо: 3
свечит там не просто выкрутить))) бенз есть. А что с катализатором могло случится ???
machucha
сообщение 4.9.2012, 12:48
Спасибо: 2193
это синдром глушителя,забитого картошкой.оплавился он и забил выхлоп.это как одна из причин.
HoBu4ok
сообщение 4.9.2012, 12:51
Спасибо: 3
Не глушак не забит проверяли
сообщение 4.9.2012, 12:55
Как проверяли?
HoBu4ok
сообщение 4.9.2012, 13:01
Спасибо: 3
Лучше скажи как надо))
сообщение 4.9.2012, 13:03
Если бы я знал как надо, то не стал бы спрашивать.
Спасибо! — Торонага
HoBu4ok
Спасибо: 3
УАЗ
сообщение 4.9.2012, 13:53
Спасибо: 558
типа завелся?
HoBu4ok
сообщение 4.9.2012, 14:00
Спасибо: 3
типа нет)))
Faust
сообщение 4.9.2012, 14:08
Спасибо: 4042
сними глушак до соединения с катализатором и попробуй.
свечу вынуть - может залиты наглухо, поэтому и симулирует схватить.
смысл перечислять все возможные причины, если ты ни одну из них не проверил и не исключил.
или ждешь, что кто-то приедет и посмотрит? так об этом и надо тогда просить, возможно кто-то откликнется
не заводится машина, да и х.. с ней, меньше на бенз потрачу...
8 914 860 93 (99)
zverek
сообщение 4.9.2012, 14:53
Спасибо: 81
чтобы отсечь мысль о забитом выхлопе, частенько выкручивал одну свечку, и машина заводилась, используя открытый цилиндр в качестве выхлопной трубы
а вобще - насос поменяй ... да что это я опять про насос ...
Сообщение отредактировал zverek - 4.9.2012, 14:54
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 4.9.2012, 15:00
Спасибо: 558
вызови эвакуатор, позови друзей(обязательно с пивом), дай SOS, вызови ДЮЙМа, постукай внутренней стороной правой голени по левому переднему колесу(или себе по голове). поцелуй Лауру-девочку в руль и скажи ей ПОЕХАЛИ, ну ХЗнает... bee-beep.gif
блин я догодался!!!!!! он пьяный.........
Faust
сообщение 4.9.2012, 15:08
Спасибо: 4042
Дюйм далеко, эвакуатор дорого. да и не нужен, на веревке кататься можно.
в чем проблема снятия хотя бы одной свечи? я конечно на тракторе езжу, может не понимаю чего... но вроде как и на сложных машинах в минус 20 свечи вытаскивать умудрялись...
8 914 860 93 (99)
HoBu4ok
сообщение 4.9.2012, 16:20
Спасибо: 3
чтобы вытащить свечку там надо пол движки сверху разобрать.
УАЗ
сообщение 4.9.2012, 16:31
Спасибо: 558
телефон давай...достал...ракету на тебя наведу...посмотри чтоб народу рядом не было!!! ...или хер с ним ... rolleyes.gif
в принципе раз с сигналкой так было пока батарейку(таблетку) в приемном блоке не поменял догадался завести с простого с имункой ключа...дело было зимой в лесу ХЗнает где
Спасибо! — Faust smit625
Харя:)
сообщение 5.9.2012, 13:02
Спасибо: 160
едь на диагностику!! а то точно "удаляю зубы по фотографии" не дело)))
Сообщение отредактировал Харя:) - 5.9.2012, 13:03
Спасибо! — УАЗ
Faust
сообщение 5.9.2012, 13:48
Спасибо: 4042
я тебя огорчу: сверху ты снимаешь только пластиковый кожух (если есть) и пару емкостей (если мешают) - это не движка))))
смотри цилиндр , до которого легче всего добраться, тебе одной свечи за глаза хватит понять - есть бенз, али нет и т.д.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр УАЗ
Диагност
сообщение 5.9.2012, 21:48
Спасибо: 59
Прежде чем менять насос, надо хотя бы давление замерить! Ремонт методом исключения дороговасто влетает.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Диагност
сообщение 5.9.2012, 22:08
Спасибо: 59
Faust, что бы выкрутить свечи надо снять часть впуска и пластиковую крышечку с крышки ГБЦ.
HoBu4ok, картина была бы ясней, если бы рассказал с чего всё началось. По симптомам похоже на:
1) умерший MAF
2) недостаточное давление топлива
3) оплавленный катализатор.
А так тока остаётся пинать по колёсам и матюгаться, коль уж свечи вынуть не можешь!
  • Автоэлектрика
сообщение 5.9.2012, 22:10
Сообщение #39
пи.си.как-то у соседа была супра, ну он ее "незавел" как то в мороз...
симптомы были теже, стартер крутит , бенз есть ,даже свечи мокрые.
оказалось- перед ним гонял его племяшь ,двс клина поймал , привез его под утро на троссе и поставил ...... даже чето в стартере нае...лось.
Диагност
сообщение 5.9.2012, 22:18
Сообщение #40
Спасибо: 59
Цитата(dissector @ 5.9.2012, 21:10) *
Не заводится, но схватывает!
Сообщение отредактировал Диагност - 5.9.2012, 22:19
  • Автоэлектрика
MIB
сообщение 5.9.2012, 23:09
Сообщение #41
Спасибо: 8780
сообщение 5.9.2012, 23:38
Сообщение #42
Спасибо! — УАЗ
HoBu4ok
сообщение 6.9.2012, 14:02
Сообщение #43
Спасибо: 3
Началось с того что я хотел завести ее во время дождя а она не заводится,))))) такое уже было но на след день завелась а сейчас не хочет.(
motk
сообщение 6.9.2012, 15:31
Сообщение #44
Спасибо: 3886
сообщение 6.9.2012, 15:41
Сообщение #45
Цитата(motk @ 6.9.2012, 14:31) *
И что измениться?
Лаурелю станет стыдно за столь неприглядный вид и он заведётся?
Спасибо! — УАЗ
HoBu4ok
сообщение 6.9.2012, 15:58
Сообщение #46
Спасибо: 3
ахахаха)))). Нет еще не механика(
Синегорец
сообщение 6.9.2012, 19:28
Сообщение #47
Спасибо: 376
HoBu4ok, датчик положения распредвала еще может быть! если он есть вообще на твоем ДВС. А так у меня из 7-ми авто не завелась только одна и 1 раз и это был пробой прокладки ГБЦ с искревление ГБЦ.))) утеря компрессии до 0-я. Ты тольько когда выяснишь причину-тыж нам обязательно напиши!
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
HoBu4ok
сообщение 6.9.2012, 19:35
Сообщение #48
Спасибо: 3
не с ГБЦ сказали она бы завелась и с расплавленным катализатором тоже, и дачик положения распредвала очень редко ломается)так что вот такие дела))))
Axel
сообщение 6.9.2012, 19:36
Сообщение #49
Спасибо: 700
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает, поршень гильзу не е*** и машина не идет...
топливный фильтр давно менял? может он забит уже наглухо, топлива не хватает, он чутка прокачает, и пробует стартануть, а потом топлива нема и он не работает...
HoBu4ok
сообщение 6.9.2012, 19:44
Сообщение #50
Спасибо: 3
снимали шланг и зажигание включали бенз шел. Если ты конечно про это говоришь))))
Axel
сообщение 6.9.2012, 19:48
Сообщение #51
Спасибо: 700
кстати их там должно быть два, один в баке, а второй где то перед топливной рамкой. Может вообще трубка где то пережата. На сколько помню, для работы двигателя необходимо 3 основные вещи, зажигание, компрессия, и топливо. Надо снимать коллектор, выкручивать свечи, проверять искру, если ее нет, искать почему ее нет, если есть то смотреть дальше, пока выкручены свечи замерить компрессию, если там все в норме, то смотреть подачу топлива. ИМХО. Я не автомех, я самоучка, так что предупреждаю что не несу ответственности за попытки следовать моим советам. А лучше всего обратись к профессионалам.
откуда топливо идет, и который шланг снимали? нужно что б шло после фильтра тонкой очистки. А еще хорошо бы давление замерить.
Ichimura
сообщение 6.9.2012, 19:53
Сообщение #52
Спасибо: 5
Авто: Subaru Legasy B4
люди человек менял 2х литровый мотор с коробкой автомат поставил 2.5 мотор и типтроник от ская проводку до конца не срощена там)))ждал механику
может там чето у него проводка вые..вается?))))
Axel
сообщение 6.9.2012, 19:59
Сообщение #53
Спасибо: 700
все может быть =) но если говорит что до этого заводилась и работала... может фишка отошла где то или контакты окислились, это надо смотреть, а то я себя начинаю чувствовать экстрасенсом =)
mitjyi13
сообщение 7.9.2012, 10:54
Сообщение #54
Спасибо: 82
у меня была беда типа такой. оказалось разъём от мозгов отходил, и контакта не было. а так уже давно бы свечи выкрутил, да проверил.
HoBu4ok
сообщение 3.11.2012, 16:44
Сообщение #55
Спасибо: 3
проблема была в топливном насосе!)
McKey
сообщение 3.11.2012, 18:24
Сообщение #56
Спасибо: 114
Так пьяный zverek это с самого начала кричал.... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
Спасибо! — Синегорец
KaRaPuZ
сообщение 24.3.2015, 13:17
Сообщение #57
Спасибо: 821
Не нашёл более подходящей темы, поэтому примастырюсь в енту. В общем, есть Ниссан Пульсар 93г, двигатель по док-ам GA 15?, но, говорят, поменяли на SR 18 (?) В обшем, карбюратор. Предыстория краткая - позавчера на ходу заглох авто, на панели загорелся датчик аккумулятора. Но завелась сразу же и поехала дальше. Вчера история повторилась, только в худшем варианте. Глох на дороге раза 4, заводился очень-очень плохо. В итоге кинул авто на ближайшую парковку. Пришел глубоким вечером, чтобы забрать, пока на дорогах пусто. Не заводится, так же на панели высвечивает датчик аккумулятора. Была мысль, что просто отходит где-то контакт на аккумуляторе - отмел в сторону сразу же, аккум стоит крепко, клеммы сидят плотно. Плюс работает отлично ВСЯ электрика. Все-таки попробовал прикурить - пользы никакой не принесло. В общем, после минут 15 страданий еле-еле завёл, при этом временами жутко плавали обороты ( чего раньше не было), порой до момента, что казалось, вот-вот заглохнет двигатель. Он и заглох после нескольких минут. Но завелся. В итоге я доехал 500 метров до дома и заглох. Окончательно. Все попытки завести в итоге привели к тому, что полностью посадил аккум.
Подскажите, куда копать, начиная от простых действий ( типа протри стекла) и заканчивая более сложными ( типа купи тойоту) biggrin.gif
Бензин в баке имеется в достаточном количестве. Заправляюсь всегда на ТОСМАРе , что напротив 6-го магазина. Думаю, на качество можно не грешить.
По поводу конденсата в глушителе ( как прочитал в одной из тем) - выхлоп с трубы валит в полном обьеме, так что.. отметаем?
Тахометра у меня нет, но по слуху ясно, что обороты пляшут.
Если это бензонасос, или свечи отжили - то почему срабатывает датчик аккумулятора на панели? В общем, хотелось бы совета.
Faust
сообщение 24.3.2015, 13:31
Сообщение #58
Спасибо: 4042
"аккум" горит, только когда уже заглох? по идее, при включенном зажигании на заглушенной машине, все лампочки , в т.ч. и аккумулятор дожны гореть, после заводки гаснуть.
если б гена накрылся, после того как заглох, уже вряд ли бы стартером мог крутить.
при забитом глушителе, авто как правило заводится и на холостых норм работает, только не тянет.
вариантов куча, причины три: нечему гореть, нечем поджигать, неправильная смесь.
насос при включенном зажигании жужжит секунды три-пять?
дальше по топливке: топливный фильтр, форсунки, проводка на них
свечи выкрутить и посмотреть - не залита одна-две? состояние (нагар)? искра есть?
дальше: трамблер/катушки, бронепровода.
ГРМ: только вскрытие и осмотр на предмет проскальзывания ремня на зуб/два.
датчики какие-нибудь - хз - не электрик.
и попутно осмотреть проводку и предохранители, может и там шайтан завелся.
Сообщение отредактировал Faust - 24.3.2015, 13:35
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 24.3.2015, 13:39
Сообщение #59
Спасибо: 3238
Если это карб.ратор и тем более ниссан, то только к Гидру!!! tongue.gif Кстати у Ярослава вроде была такая хрень, с глохнущим авто...
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Faust KaRaPuZ
Faust
сообщение 24.3.2015, 13:43
Сообщение #60
Спасибо: 4042
да кстати...волшебное слово - ..."карбюратор"....на 22 году жизни стал барахлить...
8 914 860 93 (99)
KaRaPuZ
сообщение 24.3.2015, 13:44
Сообщение #61
Спасибо: 821
Датчик загорается после того, как авто глохнет. Понятно, что при включении зажигания все датчики на панели высвечиваются. Если авто пытается делать попытку завестись ( то есть, шайтан на мгновение пропал) - датчик гаснет.
По поводу работы насоса - вчера уже был дико раздосадован ситуацией, что и не пришло на ум послушать, включается ли он при зажигании. Сегодня, если подруга может подъехать прикурить, послушаю.
Ну, кстати, карб там изначально был приболевшим, потому что не совсем охотно заводился после стоянки ( сутки и более). Но даже, если карб - причём тут датчик аккумулятора? Или это просто ниссан?)
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 24.3.2015, 13:46
сообщение 24.3.2015, 14:16
Сообщение #62
KaRaPuZ, какой такой датчик аккумулятора - в смысле контрольная лампа зарядки? Включаем зажигание - лампа горит, заводим - лампа тухнет - это норма, больше тут говорить нечего.
Карбюраторных SR не было. Были SR18Di - центральный впрыск, там блок впрыска внешне похож на карб.
На карбюраторных двигателях бензонасос механический и стоит на головке блока, жужжать там при включении зажигания нечему. Однако это изначально. В зависимости от степени колхоза насос может стоять и электрический в баке.
В общем вопрос как-то поставлен слишком общо, неизвестно о каком двигателе. Звони по вечеру, можем посмотреть.
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 24.3.2015, 14:19
Сообщение #63
Спасибо: 821
Цитата(Гидр @ 24.3.2015, 14:16) *
KaRaPuZ, какой такой датчик аккумулятора - в смысле контрольная лампа зарядки? Включаем зажигание - лампа горит, заводим - лампа тухнет - это норма, больше тут говорить нечего. Карбюраторных SR не было. Были SR18Di - центральный впрыск, там блок впрыска внешне похож на карб. На карбюраторных двигателях бензонасос механический и стоит на головке блока, жужжать там при включении зажигания нечему. Однако это изначально. В зависимости от степени колхоза насос может стоять и электрический в баке. В общем вопрос как-то поставлен слишком общо, неизвестно о каком двигателе. Звони по вечеру, можем посмотреть.
Вопрос поставил, как мог, всилу своих знаний. По документам GA 15, но до меня двигатель поменяли. Поставили с пресии. И один умник сказал, что мол SR 18. В общем, что знал, то и сказал. Хорошо, звякну, спасибо за отзыв на призыв о помощи.
Jumanji
сообщение 24.3.2015, 14:23
Сообщение #64
Спасибо: 3238
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 24.3.2015, 15:22
Сообщение #65
а я бы с отключения МАФа начинал
Спасибо! — KaRaPuZ
3 страниц V   1 2 3 >
