Нет искры, двигатель 3S
active
сообщение 30.8.2012, 22:26
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Заменил двигатель 3S(трамблер). Подключил все фишки, проводку оставил та которая пришла с двигателем, некоторые фишки пришлось переставлять от старого двс т.к. были обрезаны.Вообщем, в итоге НЕТ ИСКРЫ! Питание на катушку подходит, а из нее не выходит и свечи сухие видимо не работают форсунки sad.gif. Что делать?
З.Ы Стекла протер ....клеммы подергал sad.gif ,а и колесо попинал!
Сообщение отредактировал active - 30.8.2012, 22:30
Ответов (1 - 13)
Defined
сообщение 30.8.2012, 23:50
Спасибо: 544
Я так думаю надо фотку... А если серьёздно, то больше инфы. Есть ли искра на свечах? Есть ли бензин в баке? Ну и т.д..
сообщение 30.8.2012, 23:53
а че самодиантостика? е1 на те1...
active
сообщение 31.8.2012, 0:33
Спасибо: 66
Диагностический разъем обрублен , руки не дошли до него. Искры на свечах НЕТ я выше писал что на центральный не идет ток , бензин есть
сообщение 31.8.2012, 7:57
комп есть? С компа закоороти е1 на те
Vov@n 1.6
сообщение 31.8.2012, 13:16
Спасибо: 309
Спасибо! — dissector Торонага
active
сообщение 31.8.2012, 22:02
Спасибо: 66
Зачем фото? Обычный двиг 3S 4wd трамблер установлен взамен старого убитого двс в висту 92 г.в Нет искры и нет подачи топлива в цилиндры( форсунки). Можно съездить, посмотреть, чего нибудь потеребить, подергать, поумничать smile.gif
kamelot-4
сообщение 31.8.2012, 23:23
Спасибо: 305
Скорее всего, когдаа переставлял фишки, перепутал провода. Также, может быть различие в количестве датчиков и в форме их роторов. Нужно было не трамблер менять целиком, а просто заменить катушку на родном.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 31.8.2012, 23:24
active
сообщение 31.8.2012, 23:26
Спасибо: 66
На новом двиге ничего не менялось ! Вроде все фишки подошли есть пара фишек которые были обрезаны и в т.ч силовые провода все спаяно сделано как надо по цветам все подошло. Все потребители пашут! Но нет искры
сообщение 1.9.2012, 0:23
Цитата(active @ 30.8.2012, 22:26) *
Питание на катушку подходит, а из нее не выходит .... Что делать?
я даже и не знаю..., чтоб еще проверить
active
сообщение 1.9.2012, 10:02
Спасибо: 66
active
сообщение 1.9.2012, 10:05
Спасибо: 66
Все целые! пересмотрел раза 3 все подергал ,умным взглядом посмотрел )
Vov@n 1.6
сообщение 1.9.2012, 12:58
Спасибо: 309
Комп стоит старый или новый?
active
сообщение 1.9.2012, 23:09
Спасибо: 66
Так машина завелась! Была проблема в компе! Теперь при нажатии на педаль газа машина захлебывается и глохнет sad.gif
