Параметры тока в прикуривателе
Kelt
сообщение 8.2.2009, 0:06
Спасибо: 2029
Скажите пожалуйста, скачут ли параметры тока в прикуривателе?
У меня есть дивайс, который подзаряжается от сети через адаптор 220 -> 12. Если я возьму провод от прикуривателя и приложу на подзарядку не погорит дивайс, подзаряжаясь от скачков в бортовой сети?
Ответов (1 - 18)
мачуча
сообщение 8.2.2009, 0:24
Спасибо: 7
Авто: MP4-24
валяй,скачки в авто незначительны
ertyui
сообщение 8.2.2009, 0:29
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Прикуриватель полюбой завязан на какой-нибудь 10-ти амперный предохранитель, он первым и сгорит.
Silent
сообщение 8.2.2009, 0:32
Спасибо: 573
Нет. Даже если будет небольшой скачок, то тебя спасет предохранитель...
Mars - 8 914 039 1000.
Drager
сообщение 8.2.2009, 0:33
Спасибо: 161
бортовая сеть под нагрузской 14вольт.....лучше поставь стабилизатор какойнибуть.....3 ноги идет 1плюс вход 2 масса 3 плюс выход все просто....
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
kmax1980
сообщение 11.2.2009, 16:41
Спасибо: 327
Подскажите пожалуйста какое напряжение в прикуривателе в машине MMC Canter 2000 г.в., если двигатель 4M51, напряжение в бортовой сети 24 вольта? Может ли быть такое что прикуриватель будет выдавать 12 вольт, если в бортовой сети 24 в?
usver
сообщение 11.2.2009, 17:00
Спасибо: 719
нет
Военком
сообщение 11.2.2009, 17:23
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Цитата(Silent @ 7.2.2009, 23:32) ссылка доступна только зарегистрированным
нет
а вот и не правда. еще как может. как доктор говорю. Пример - тойота дюна, бортовое напряжение 24в, штатно заводом устанавливаеца преобразователь 24-12в и прикуривателе имеем 12в.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Военком
сообщение 11.2.2009, 17:58
Спасибо: 308
Цитата(Kelt @ 7.2.2009, 23:06) ссылка доступна только зарегистрированным
вот тут прозвучала здравая мысль, если прибор не сильно мощный ( потребляемый ток до 1,5А), можно собрать простенький стабилизатор напряжения на отечественной микросхеме КР142ЕН8Б, стоимость которой 10р/кг в любом магазине =)
+79140322948
Военком
сообщение 11.2.2009, 19:09
Спасибо: 308
2 Kelt
вот, схемку нарисовал.
на всякий пожарный можно еще пару предохраниетелей поставить, а КРЕН-ку присобачить на радиатор, т.к. грееца она не слабо.
+79140322948
Спасибо! — Kelt
Kelt
сообщение 11.2.2009, 19:31
Спасибо: 2029
Цитата(Военком @ 11.2.2009, 18:09) *
2 Kelt
Спасибо! Признаюсь тебе как родному - упомянутый мной дивайс, это УКВ рация кенвуд. Т.е. ток идет напрямую на акумулятор. Аккумулятору вредны перепады тока?
Военком
сообщение 11.2.2009, 19:42
Спасибо: 308
Нее, кенвуд к такому стабилизатору подключать не надо, т.к. в момент передачи потребляет он не меньше 5А.
Рация автомобильная и расчитана на напряжение в бортвой сети 12-14в, можешь подключать к АКБ, прикуривателем лучше не рисковать. И предохранители не забудь!
+79140322948
kmax1980
сообщение 11.2.2009, 21:24
Спасибо: 327
Цитата(usver @ 11.2.2009, 16:00) *
нет
Тогда встречный вопрос - где у нас в городе можно найти какой-нибудь автомобильный адаптер 24->12 в?
usver
сообщение 11.2.2009, 21:32
Спасибо: 719
на китайском рынке, в школе магазин, в аксесуарах на якутской
kmax1980
сообщение 11.2.2009, 21:34
Спасибо: 327
Во блин, везде был - нигде не встречал smile.gif Пойду прошырнусь ещё раз по этим магазинам... Чё стоит примерно, не в курсе?
usver
сообщение 12.2.2009, 9:41
Спасибо: 719
полгода назад на титан покупал .... цены разные от 1000 на китайском до 3000 в школе магазин
еще в старте, северном и маяке может быть
Спасибо! — kmax1980
kmax1980
сообщение 18.2.2009, 0:30
Спасибо: 327
Видел в Северном на 8 ампер за 1400, но он мне нафиг такой мощный не нужен. Вобщем решили не покупать ничего, а просто бросить провод от одного аккума. Запитать нужно 4х дюймовый жк дисплейчик для камеры заднего хода, всего то. Думаю ест он не более 500 ма, а то и меньше.
Форанер
сообщение 3.3.2009, 2:06
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Макс ты че там выдумываешь rolleyes.gif rolleyes.gif ...
Спросить трудно? или телефон забыл? Заедь на Автовокзал я тебе все сделаю...
Kelt
сообщение 3.3.2009, 9:40
Спасибо: 2029
Да не, такие штуки готовые и красивые продаются в ДМ за 80 рублей. Давно уже купил. Просто интересновался нужно ли мастырить какой-нить прибор чтобы скачки тока обуздать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:05
