Масло на свечах зажигания, Движка
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 14:26
Спасибо: 22
Народ случилось следущие,когда начал выкручивать свечи на 3 S Fe, первые две свечи были в какойто жидкости то ли масло то ли еще что вот сам не знаю что это может быть!?И если знаете скажите пожалуйста что делать!
Хотя сама движка работает хорошо не троит!
Ответов (1 - 23)
exPloZive
Спасибо: 1425
Сальник свечного колодца потёк , если изолятор в масле был
Спасибо! — dissector usdfckfdf ЦыфрыЧ
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 14:28
Спасибо: 22
и это лечиться?
да изолятор был в масле
Faust
Спасибо: 4042
масло в колодцах.
что делать - в зависимости от фин. возможностей.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — usdfckfdf
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 14:30
Спасибо: 22
Дорого будут стоить?
ЦыфрыЧ
сообщение 28.6.2012, 14:45
Спасибо: 930
 В 9 из 10 случаев с которыми встечался я, если потекли прокладки в колодцах то и все остальные "резинки" в двс на подходе. Т.е. если будешь снимать крышку клапанную, то хотя бы на распредвалах попробуй поменять, хотя это несколько сложно из-за грм который может состочить с шестенки коленвала. И на "втулке" траблера, если он у тебя есть.
Спасибо! — Faust usdfckfdf
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 14:58
Спасибо: 22
и на какую сто лучше обратиться?
Потомучто если ремонт встанет в 20 тысяч или больше проше новую движку заказать))))
я бы и сам мож разобрал но опыта нету работы с движкой)) да и гаража и прочего оборудования)
belyi
сообщение 28.6.2012, 15:01
Спасибо: 337
Мне своими руками такой ремонт обошелся 300р*4 шт
impulsik
сообщение 28.6.2012, 15:02
Спасибо: 261
Авто: TLC prado 97
без фото никак...
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 15:04
Спасибо: 22
а зачем фото и так ясно если свечи в масле)))))
я уже новые кинул свечи а те выбросил
там г... вопрос. снимай клапанную крышку, меняй резинки, их 4 штуки -стоят в районе 150-250р штука, и все - ТЫ МУЖИК! 1_victory.gif
из оборудования-ключ на 10 .
belyi
сообщение 28.6.2012, 15:05
Спасибо: 337
ВО-ВО
usdfckfdf
сообщение 28.6.2012, 15:06
Спасибо: 22
спасибо большое подбодрил)))) ну ладно уговорили попробую))))))))
belyi
сообщение 28.6.2012, 15:07
Спасибо: 337
Только бери оригинал (дубликат или как подругому незнаю)
будешь менять через некоторое время снова
exPloZive
сообщение 28.6.2012, 15:10
Спасибо: 1425
usdfckfdf,
даже и этого делать не придётся ! Там гайкой с снаружи притянуто, если не ошибаюсь размер 32мм .
сообщение 28.6.2012, 22:36
Цитата(exPloZive @ 28.6.2012, 14:10) *
usdfckfdf, даже и этого делать не придётся ! Там гайкой с снаружи притянуто, если не ошибаюсь размер 32мм .
мож даже гайка. но вроде запресованны. unsure.gif не помню уже
саша
сообщение 28.6.2012, 23:21
Спасибо: 7
Уважаемый вопрос такой? Машина 1997г. 4 всегда,купил недавно.-------Правильно.Если правильно возьми головку на не помню 2 7-32 и подтяни не помню как называются.То есть вставляешь в свечное колодце головку и подтягиваешь но не сильно.Если машина не та,удачи 3s хороший двигатель.
usdfckfdf
сообщение 29.6.2012, 0:23
Спасибо: 22
не много не понял вопроса)))) тут не важно какая машинаб сама движка да 3 s , а что именно подтянуть свечу?
блин ну я прям затупил не много так ты купил машину?))))
сообщение 29.6.2012, 1:02
Обязательно после замены сальников колодцев замени свечи и отчисти наконечники свечных проводов от масла. Либо бензином, но аккуратно, чтобы резинки не насиловать, а лучше чем-нибудь типа очистителя "1000" или "2000".
exPloZive
сообщение 29.6.2012, 10:34
Спасибо: 1425
Как вариант: Очиститель карбюратора или очиститель тормозов.
Спасибо! — Гидр
сообщение 29.6.2012, 13:20
exPloZive, смотря какой карбклинер попадется, некоторые на резинки неблаготворно влияют. Колечки размягчаются и деформируются (имею прецеденты в личной практике). А некоторые ваще не очищают, только создают вязкую пленку-налет на поверхности. Здесь нужно что-то явно и стопроцентно обезжиривающе-растворяющее.
Спасибо! — Диагност
Диагност
сообщение 30.6.2012, 22:47
Спасибо: 59
Торонага, то же имел несколько неприятных прецедентов с карбклинерами.
Колпачки протирать нужно спиртом.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Спасибо! — Торонага
zverek
сообщение 1.7.2012, 10:52
Спасибо: 81
какие сальники!?!?! вы че!!! на 3S нет связи между свечным колодцем и клапанной крышкой.
масло туда может попасть по двум причинам:
1 - тупо залили сверху
2 - стальная трубка свечного колодца запрессованная в алюминий прослабла и дала течь (практически не лечится)
usdfckfdf
сообщение 8.7.2012, 10:41
Спасибо: 22
да кстати тоже как вариант что масло залили не специально конечно,там просто маслозаливное отверстие рядом и поэтому когда масло доливал а воронки не было мож и попало туда!
