Помогите с АКПП
Aidax3
сообщение 22.6.2012, 23:35
Авто: Subaru Forester 2002
Парни у меня такая проблема тачка ток на первой едет и не хочет переключаться.....Такое было пару раз и раньше но после того как я глушил машину и она стояла не долгое время все это проходило,бегала.А вот теперь спустя 2 месяца опять та же история ток не проходит.....Пождскажите кто че знает??
Ответов (1 - 31)
machucha
сообщение 23.6.2012, 9:54
Спасибо: 2193
я возможно знаю.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Торонага
ma1oy
сообщение 23.6.2012, 22:21
Спасибо: 469
Авто: R33
Проверь кнопку кик дауна.Если залипает в нажатом положении-будет именно так.Только первая и задняя.
а ващпе соленоиды надо смотреть, нужно скидывать поддон автомата, крышку и прозванивать соленоиды
датчик скорости еще как вариант может быть
Сообщение отредактировал ma1oy - 23.6.2012, 22:23
+79644579908
+79148650493
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 1:38
Что это за кнопка такая,где она?
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 1:42
Спасибо: 1849
Aidax3, ты ее не у ИмпрезыОла взял, с темными закрашенными стопарями? Если у него, то Витя тебе написал, что надо клемы с аккума скинуть, если коробка не умерла окончательно. Либо коробка под замену.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 1:42
+79644589497 - Валерий
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 1:47
Может посоветуешь куда обратится?Где посмотрят тачку?
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 2:02
Спасибо: 1849
Aidax3, так это она??? Витя не решил эту проблему и скинул, насколько я знаю. Поменяй коробку, на этом кузове слабые коробки, не первый раз слышу про проблему с коробкой на SG5
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 2:20
Да это тот самый форик,сколько коробас стоит?
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 2:27
Спасибо: 1849
Aidax3, не знаю точно, тысяч 10. Этот Форик имел проблемы с коробкой еще у предпредыдущего хозяина. Не повезло просто, меняй коробас.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 12:00
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 2:29
Да я в курсе мне уже говорили.....Поеду сделаю сначала диагностику
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 2:33
Спасибо: 1849
Aidax3, есть как за 7 т.р., так и за 40 т.р., болезнь у них...
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 2:35
Это где за 7??
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 2:39
Спасибо: 1849
Aidax3, ну, ссылку же кинул, но подозрительбно, остальные за 20 т.р.
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 2:42
Ага....это точно
Че то не могу открыть эти ссылки......Это где вообще продаются они?
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 2:46
Спасибо: 1849
Aidax3, интернет-барахолка Фарпост, это интернет.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 2:47
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 2:51
Ладно посмотрим,потом отпишусь
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 3:26
Спасибо: 1849
Aidax3, к machucha обратись, тел. в подписи.
ma1oy
сообщение 24.6.2012, 7:11
Спасибо: 469
Авто: R33
позвони по этому номеру 89248536499, может там тебе помогут
Зовут Витя, занимается плотно ремонтом субару
+79644579908
+79148650493
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 11:24
Спасибо парни что нибудь буду делать.....позвоню обязятельно
ВолкOFF а чем Валера может помоч то?
owl
сообщение 24.6.2012, 11:30
Спасибо: 1331
так если проблема с коробками в этих кузовах.... у меня тоже периодически случается такая бедаsad.gif
так может какую другую коробку поставить? кроме МКПП
ВолкOFF
сообщение 24.6.2012, 11:59
Спасибо: 1849
Aidax3, у него просто в подписи написано...
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 12:38
У тебя тоже самое случается?Что именно?И что ты делал?
owl
сообщение 24.6.2012, 13:07
Спасибо: 1331
в общем надо на диагностику, поломка явно электрическая, а значит в памяти компа имеется
у меня в мокрую погоду в основном проявляется, пока не заглушил двигатель всё ок, а если завести, мигает eco, глушишь - постоит - проходит,
и треск в поддоне АКПП
LapDance
сообщение 24.6.2012, 14:32
Спасибо: 299
Езжайте к Яковлеву, выбор у вас не велик.
Сообщение отредактировал LapDance - 24.6.2012, 14:32
Aidax3
сообщение 24.6.2012, 14:51
Да у тебя прям тоже самое все как и у меня....ток у меня перестало это проходить....
Кто такой Яковлев?
ma1oy
сообщение 24.6.2012, 14:58
Спасибо: 469
Авто: R33
owl у тебя саленоиды
+79644579908
+79148650493
owl
сообщение 24.6.2012, 15:08
Спасибо: 1331
великолепно.... осталось узнать какой из... или все сразу?
и цену вопроса
и надолго ли поможет
Сообщение отредактировал owl - 24.6.2012, 15:09
ma1oy
сообщение 24.6.2012, 16:02
Спасибо: 469
Авто: R33
Скорее всего D
Измеряй сопротивление всех - у большинства должно быть одинаковое сопротивление. На горячую 4.5 Ома - норма. Все что выше под замену.
но с начало проверь все таки датчик скорости
+79644579908
+79148650493
machucha
сообщение 24.6.2012, 17:44
Спасибо: 2193
но он,таки,есть
LapDance
сообщение 24.6.2012, 23:47
Спасибо: 299
Цитата(Aidax3 @ 24.6.2012, 14:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал LapDance - 25.6.2012, 0:36
Aidax3
сообщение 25.6.2012, 1:30
А где оно находится??
ВолкOFF
сообщение 25.6.2012, 7:39
Спасибо: 1849
Aidax3, пост №40 глянь в теме про его СТО
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 25.6.2012, 7:40
