Диагностика RVR спкциалисты по коробке или.. Есть?, Включаю D деогается и гглохнет |
21.6.2012, 0:37
Группа: Активный участник Сообщений: 489 Спасибо: 45 Авто: laurel |
Помогите разобратся, на разогретой машине включаешь D она дергается и глохнет, на траспортной поменял коробку причина осталась, ещё и od пропало, что можеь быть, кто нибудь может диагностику в гараже сделать?
15.8.2012, 16:02
дросельную заслонку мыть ... если коробку поменял не прошло значит дело не в коробке
16.9.2012, 1:42
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
У меня такая же проблема была,система охлаждения коробки неправильно работает т.е. радиатор забит или не правильно шланги подсоединены
16.9.2012, 10:41
Mitsubishi, ты серьёзно?может не стоит глупости писать и домыслы.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Виставод
16.9.2012, 19:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
На РАВРах коробас стандартный, 2 фильтра, промыть коробас, заменить внешний фильтр, если мобиль был искупан, то возможна причина в компе коробки. БЫВАЕт, в редких случаях (хотя они участились) выбивает комп коробки из за датчика положения коленвала, провода слишком близко идут рядом с ремнями, перетирает, начинается лас вегас на торпеде секундный, а потом все нормально. Еще на бензиновых двигателях все жутко умно, МАФ, лямбда зонд, это шо то с чем то.. один начинает барахлить, система начинает выносить мосх машине, машина начинает жрать как конь, коробка начинает стегать, фары не в ту сторону светить( наверное только у меня). Совет: детальный осмотр... Мне помогло ИМХО
17.9.2012, 8:55
опять удаляют зубы по фотографии...
рвр какой? наверняка GDI ? позвони 89148661822 Сообщение отредактировал Харя:) - 17.9.2012, 9:48 Спасибо! — Виставод
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:42 |
