Японская дистанционка., Установленный в японии дистанционный запуск.
ivan_mag
сообщение 5.2.2009, 1:23
Спасибо: 12
Машина с Японии пришла с установленным дистанционным запуском. Может кто сталкивался с подобным девайсом.
Я освоил:
При нажатии кнопки Start - брелок два раза коротко пикает - двигатель запускается.
При нажатии кнопки Stop - брелок один раз длительно пикает - двигатель глохнет.
При нажатии кнопки Cont - брелок два раза коротко пикает - что происходит не знаю,
ещё раз нажимаешь кнопку Cont - брелок уже один раз длительно пикает - что происходит не знаю.
Помогите разобраться.
тел. 8 914 868 5156
Ответов (1 - 13)
сообщение 5.2.2009, 1:25
нормальная штука! конт не открывает\закрывает двери или багажник?
Aurelius
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Конт - может проверка состояния, попробуй двери не закрыть и нажать или ещё что...
Переходи на темную сторону!
ivan_mag
сообщение 5.2.2009, 1:36
Спасибо: 12
Двери и багажник не реагируют.
Кстати с учётом выдвигаемой антенки (на 15 см) пробивная штука!
тел. 8 914 868 5156
Олег 1
сообщение 5.2.2009, 2:04
Спасибо: 3504
встречал такую на субарях и похожую на мазде.
все прикольно, но обратной связи нет, завелась или нет не знаешь. в любом случае будешь ставить сигналку с автозапуском эту придется демонтировать.
кстати, там ничего резать не надо - штатные разъемы в проводке, просто отстегнул эту приспособу и зацепил фишки на месте))
В чпонии коммунизм - машины не воруют, а это сделано для удобства, что бы в холодную машину не садицца)))
Leon
сообщение 5.2.2009, 2:08
Спасибо: 1039
Авто: GX470
cont- это судя по всему проверка состояния авто(заведена/заглушена). Проверь как пищит на не заведённой и заведённой с брелка, запомни и пользуйся.
MadMax
сообщение 5.2.2009, 2:11
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
скорее всего.. от полного слова Control
S17
сообщение 5.2.2009, 2:29
Спасибо: 341
осмелюсь предположить что всеже cont в сочетании (или последовательном нажатии) открывает/закрывает двери. т.е. сначала нажимаем cont, а затем start или stop
сообщение 5.2.2009, 2:45
cont - control все же мне кажется
вряд ли там есть обратная связь. Ведь возможны варианты, когда послан сигнал завестись. Затупка - зажигание работает, а двигатель молчит. А система думает, что запуск произведен... ну это догадки. Выглянул в окошко, а дымок не идет. Клац контрольку
Военком
сообщение 5.2.2009, 8:22
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
вот перевод с японского, может ктонибудь поймёт о чем речь )
Последние двигатель стартером это два основных способа действий.
Местный производитель неизвестна, но большинство (если пультом) CONT запуска двигателя в течение нескольких секунд и нажмите кнопку Пуск. CONT Если поставить работу будет остановить в течение нескольких секунд нажать на кнопку.
Связанные дверных замков (без ключа поддержки), и нажмите CONT заблокирована в длинном начать押SAZU (разблокированным) спецификация будет напротив остановки.
Я схватил степени должны быть в состоянии понять все.
оригинал тут ссылка доступна только зарегистрированным
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
сообщение 5.2.2009, 14:58
Gevara
сообщение 5.2.2009, 15:38
Спасибо: 123
Авто: Mark II, GX115, 1G-FE
Помогите разобраться пожалуйста!
Тачка из Японии пришла тоже с яповским автозапуском. Поход на этот, тока черный и всего две кнопки старт и стоп, антенна тоже есть выдвижная. Нажимаю на старт индикатор на брелке мигнет и ничего не происходит, только под торпедо что то пропищит и все. Тоже самое и на стоп.
Автозапуск называется Cute ES-89? Может кто сталкивался?
Kuzya_777
сообщение 5.2.2009, 15:39
Спасибо: 2087
Цитата(Maledict @ 5.2.2009, 13:58) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты шутишь да??? Там же все по япончески нарисовано)))))
сообщение 5.2.2009, 18:40
А как иначе ? Я через переводчик смотрел и вообще я запарился эту контору искать, она же имя сменила...
