Подходят ли диски?
safari65
сообщение 1.2.2009, 17:22
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Кто скажет навскидку, только без стежа пожалуйста, подходят ли 15 диски с вылетом -8 на прадик 78 кузов, а то на морозе гайки крутить неохота.
Ответов (1 - 21)
Kelt
сообщение 1.2.2009, 17:34
Спасибо: 2029
Вопрос с подвохом?
Подходят. Стандартное крузеровское (на 70 серию) литье (крест) бывает двух типов: 16*6 без выноса, и 15*8 -20. Первые расчитаны на установку стоковых колес размера 215/80R16  и устанавливалось на старые семидесятки, второе расчитано на 265/70R15 и шло на семидесятках поздних серий.
У меня сейчас стоят диски с выносом -19. До этого стояли проставки 40мм.
Сообщение отредактировал Kelt - 1.2.2009, 17:36
safari65
сообщение 1.2.2009, 17:40
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Кельт, большое спасибо за подробнейший ответ, но все это я и сам знаю. Я спросил про вылет -8, с вылетом -20 у меня самого стоит.
Kelt
сообщение 1.2.2009, 17:43
Спасибо: 2029
У меня на таком 33 резина стояла. Задевала передними за лыжи если руль до упора вывернуть
safari65
сообщение 1.2.2009, 17:48
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
И 16 с нулевым тоже имеется, ты по сути вопроса можешь ответить?
Kelt
сообщение 1.2.2009, 17:50
Спасибо: 2029
По сути уже ответил, сказав "подходят". Уже жалею, какой то ты агрессивный. Чао.
safari65
сообщение 1.2.2009, 17:58
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Кельт, не будь таким обидчивым, у тебя были такие диски или ты эмпирическим путем установил, что они подходят?
Kelt
сообщение 1.2.2009, 18:03
Спасибо: 2029
Дисков с -8 у меня не было. Развернутый ответ преследовал одну цель, показать почему подходят.
Если на семидесятки, идентичные по ходовке, производитель рекомендует литье с нулевым вылетом и вылетом -20, то диапазон отрицательного выноса для семидесяток начинается от нуля и продолжается до + бесконечности. Таким образом любой вылет от 0 до -20 не может не встать.
Поскольку для меня это очевидно, я и заподозрил вопрос с подвохом.
safari65
сообщение 1.2.2009, 18:08
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Странно, а я всегда думал, что 15 диски подходят только с большим отрицательным выносом -25, -30,-44.
Oleg95
сообщение 1.2.2009, 18:29
Спасибо: 1573
Вот "размусолили" тему)) У меня стояли 15х8,5 с выносом -32... на 78-м праде..немного лифтованном))
И, кстати, 33-ми колесами немного цепляли за продольную тягу при максимально вывернутом руле
Сообщение отредактировал Oleg95 - 1.2.2009, 18:32
__________________
Kelt
сообщение 1.2.2009, 18:32
Спасибо: 2029
Не, Олег, вопрос в том, будет ли 15 литье с выносом меньше -20 цеплять за что-нить внутри диска (тормозной диск, суппорта). Я как то даже сам озадачился...
Oleg95
сообщение 1.2.2009, 18:37
Спасибо: 1573
На китайском рынке мужик обувью торгует..У него прадо 78-й ухоженный.. На этом праде стоят родные крузаковские 16-е диски.. на них вылет нулевой...так что, кроме суппортов 15-е диски с маленьким вылетом не должны ничего цеплять по идее..хотя не факт, что и суппорта цепляют..
__________________
safari65
сообщение 1.2.2009, 18:38
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Наконец-то Кельт ты понял о чем я спрашиваю.
Kelt
сообщение 1.2.2009, 18:41
Спасибо: 2029
Вообще, разница всего в один дюйм. Очень маловероятно что там будет за что-нить цеплять. Это легко определить глядя на установленное литье. Будет видно невооруженным глазом отличия в диаметре тормозного диска с суппортом и внутреннего диаметра диска. Можно даже без штангенцыркуля smile.gif
Oleg95
сообщение 1.2.2009, 18:43
Спасибо: 1573
А вот теперь я логики не пойму)) причем тут размер выноса и цепляние за суппорта? если 15-й диск лезет на ступицу, то он при любом выносе должен лезть.. цепляет он уже за элементы кузова и подвески...ИМХО
__________________
Kelt
сообщение 1.2.2009, 18:44
Спасибо: 2029
safari65
сообщение 1.2.2009, 19:24
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Ребят, всем большое спасибо, видимо все-таки придется крутить гайки и примерять диск.
сообщение 1.2.2009, 21:33
Один Дюйм - почти 25 мм. Это уже много. Часто цепляет не за суппорт, а за рулевой наконечник.
Понятно, что мороз, но по другому не разберёшься.
p.oleg
сообщение 1.2.2009, 21:59
Спасибо: 2352
сурфовские диски на 15 точно такие же как стандартные прадовские только с другим вылетом на прадик не встали. точнее встали но поехать не смогли, потому что диск уперся в рулевую тягу...так что меряй:-)
Deny
сообщение 1.2.2009, 22:05
Спасибо: 603
Та же самая ситуация была и на Хай-Люксе.Стояли на 15 дюймов -20 было всё нормуль,начали ставить родные сурфовские на 16 дюймов,встать то они встали,даже ничего не заподозрили,а вот ехать машинка отказалась,потому что диск застопорила рулевая тяга!!!
Сообщение отредактировал Deny - 1.2.2009, 22:06
Oleg95
сообщение 2.2.2009, 8:37
Спасибо: 1573
Цитата(Kelt @ 1.2.2009, 17:44) ссылка доступна только зарегистрированным
"Дюйму" ли не знать про дюйм))
Точно...вспомнил.. там главное левое переднее всунуть...если влезет (т.е. цеплять не будет за тягу), то все войдут...
__________________
StalkeR
сообщение 2.2.2009, 10:02
Спасибо: 961
у меня прадос 78 кузов проставки лифт перед 3 см зад 5 см , резина 285 на 75 на 16 , диски ширина 6 вылет -12 , резина не цепляет не при вывернутых колёсах не при каких-либо других вариациях .А вот литьё 16 ширина 7 вылет +26 не подходит прям не как проверено smile.gif- 8 мне кажется мало вылета
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 0:33
