Выгоняет тосол!, Интересная ситуация. Может кто сталкивался.
RAFT-AN
сообщение 11.4.2012, 16:31
Авто: Mazda Bongo 1992
Мазда Бонго 1992 г.в. двигатель RF-T. На холостых(850-950) выгоняет тосол через расширительный бачок, печка холодная. Даёшь повышенные обороты(1500-1700)-всё в норме. Двигатель откапитален(работает как часы), радиатор возил к меднику(пропаян,прочищен),термостат заменен, помпа новая, система охлаждения промыта. Может кто сталкивался? Помогите советом.
Ответов (1 - 8)
vavancha
сообщение 11.4.2012, 16:38
Спасибо: 1279
прокладка под головкой или не качественная или головка не протянута. может голову тебе поменяли с трещенкой поставили. как-то так! а лучше к спецам обратиться! причин может быть много!
Сообщение отредактировал vavancha - 11.4.2012, 16:43
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Спасибо! — motk
денЧик
сообщение 11.4.2012, 17:09
Спасибо: 4
Авто: TLC200
новая помпа плоха качает наверна! на холостых!
motk
сообщение 11.4.2012, 17:32
Спасибо: 3886
ГАЗЫ. проходят газы. это или трешина в головке или прокладка. от того и печка холодная. если не закипал после ремонта, то стОит поехать на то СТО где ремонтировался.
Бродяга
сообщение 11.4.2012, 23:14
Спасибо: 932
У меня на RF такаяже хрень началась после того как слил тосол (для замены нижнего патрубка).Позвони мне по № 89644пять57три44 Владимир.
сообщение 11.4.2012, 23:27
при ттрещине или прогаре прокладки тосол будет в выхлопе или уходить наружу.
в первом случае в радиаторе будут пузырьки, но в любом случае упадет компрессия.
я б помпу проверил, и ремни ее привода
Бродяга
сообщение 11.4.2012, 23:49
Спасибо: 932
У меня тосол в выхлоп не гонит да и тяга не уменьшилась(а проблема существует sad.gif)
slava260
сообщение 12.4.2012, 0:15
Спасибо: 1205
Спасибо! — Бродяга
сообщение 12.4.2012, 0:42
А подумать?!?!?
Если есть "Выброс" газов, то на повышенных оборотах будет прогрессировать. А тут наоборот. Выброс тосола лишь на холостых!!!И чаще на холодном.
Дизель делал я!
Перед этим с забитым напрочь радиатором зажарили другой (такой же) дезель.
Этот поначалу тоже не хотел работать в норме. После чистки радиатора проблемы ушли.
И вот через полгода начались фокусы...
Ждём всплеска моторного интеллекта.
Спасибо! — Бродяга
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 6:08
