стойки, чем прокачиваем |
15.3.2012, 17:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 |
Вопрос-какую мазуту льём для прокачки стоек.Разобрал старые передние стойки вроде всё целое,но шток в катридже легко ходит(мазута шибко мутная) .Залил дикстрон(другого более жидкого масла небыло) ,прокачал,шток туго ходит.Вот сижу репу чешу а не погнёт ли шток,правда шток толстый.Поездил немного не стучат стойки.
15.3.2012, 18:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
АМГ-10 (авиационное масло гидравлическое) Нравится неизменная вязкость в любую погоду.
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — dissector Автогонщик
15.3.2012, 19:06
АМГ.ВМГЗ-понятно это гидравлика,за трансформаторное молчу незнаю где взять.А по жиже и шоб в магазине було.
15.3.2012, 19:54
Трансформаторного полно в Южных сетях. Но его чистым лить нельзя. Оно "Сухое", т.е. без смазывающих свойств.
В 90-х мешал его пополам с моторным. Даже на трассе не замерзали. Декстрон тоже можно, но в морозы густоват. -------------------- |
15.3.2012, 20:01
более того, трансформаторное масло обладает свойством высушивать резину, делать ее дубовой и непрочной, даже маслостойкую сушит... не очень годится для интенсивно движущихся частей. Думается, что уплотнениям на стойках очень быстро придет кирдык.
15.3.2012, 20:15
Цитата(ДЮЙМ @ 15.3.2012, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным ...трансформаторное масло обладает свойством высушивать резину, делать ее дубовой и непрочной, даже маслостойкую сушит... Трансформаторное масло - нафиг...Основное его назначение - охлаждение и изоляция...Понятно, когда прижимало, то и его заливали, но оно совсем не годится... Сейчас же есть практически всё, зачем суррогат лить?.. -------------------- |
15.3.2012, 23:16
Так и спрашиваю шо лить.Есть то всё,а лить то какую мазуту.Ладно поежу пока на дикстроне.Недельки через две отпишусь шо да как.
15.3.2012, 23:23
Так я точно помню как мне показывали специальную жижу для амортизаторов... помню какая-то пластиковая банка с русской этикеткой...
15.3.2012, 23:36
В школе магазине, если не сворачивая идти прямо, отдел торгующий всем подряд. Там покупал жижу именно для аммортов и гидравлических систем, толи АГ40 толи еще как точно не помню, в гараже лежит, могу завтра точно уточнить. Такая зелено желтая этикетка, в общем там мне её первый раз и подсказали продавцы.
15.3.2012, 23:46
декстроном тож можна, но есть один косяк-при морозе он дубеет , шток не погнет, но сальники сдуются
говноремонт получится -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.3.2012, 0:03
Цитата(ЦыфрыЧ @ 15.3.2012, 22:36) ссылка доступна только зарегистрированным декстроном тож можна, но есть один косяк-при морозе он дубеет , шток не погнет, но сальники сдуются говноремонт получится сейчас спереди декстрон залит....конечно, херня это все....по сравнением с новьем....как потеплеет поставлю новые стойки... |
16.3.2012, 0:04
ЦыфрыЧ, Это не что иное как наша банальная ВЕРЕТЁНКА.Есть 40-ка и 20-ка.Но не думаю что она будет желать "пахать" на морозе.А вообще есть в шк.магазине МАНОЛОВСКая жидкость для гидрачей и стоек.Режим работы до -50.На ГТРе отъездил 2года,всё отлично.
16.3.2012, 8:19
без газа это всё переливание из пустого в порожнее,купи новые и забудь.
16.3.2012, 8:40
Так на "маске" есть дядька который их газом заправляет.
никаких ниппелей на стойку не вваривается. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.3.2012, 9:22
Maledict,
ну если только так. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
16.3.2012, 9:30
У МOTUL Тоже есть что-то из этой серии.
16.3.2012, 9:44
без газа это всё переливание из пустого в порожнее,купи новые и забудь. Согласен на все 100% !!! Сперва прокачивал ( и декстроном и веретенкой и смеси делал ), но потом убедился, что всё равно стойки не работают так как надо. Покупал картриджи, тут как попадёшь, один ходит, другой нет. Стал брать контрактные, всё стало ок! В общем без газа - фигня полная. -------------------- |
16.3.2012, 9:55
Согласен на все 100% !!! Сперва прокачивал ( и декстроном и веретенкой и смеси делал ), но потом убедился, что всё равно стойки не работают так как надо. Покупал картриджи, тут как попадёшь, один ходит, другой нет. Стал брать контрактные, всё стало ок! В общем без газа - фигня полная. Но сперва все стойки были без газа, а просто маслянные. У маслянных стоек есть плюс - они лучше работают на сжатие, а минус в том, что они весьма плохо работают на отбой. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.3.2012, 9:59
Но сперва все стойки были без газа, а просто маслянные. У маслянных стоек есть плюс - они лучше работают на сжатие, а минус в том, что они весьма плохо работают на отбой. Согласен. Лет 20 с лишним назад прокачивал и мотоциклетные и Москвичёвские. Про газ и не слыхивал тогда. Сейчас времена другие! -------------------- |
16.3.2012, 11:04
Shiko, при всём уважении, форумчанин
Цитата У маслянных стоек есть плюс - они лучше работают на сжатие, а минус в том, что они весьма плохо работают на отбой тут ничего местами не перепутано ? ))))) А так то особой живучестью прокачанные стойки не отличаются. Обычно при прокачке все меняют верхние сальники ( но ведь это только пол дела) В основании ведь всякие манжетки с квадратным сечением и клапаночки, которые как правило в магазинах не найти. Отсюда и результат. Сообщение отредактировал exPloZive - 16.3.2012, 11:07 |
16.3.2012, 11:08
тут ничего местами не перепутано ? ))))) Что тут можно перепутать? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.3.2012, 11:13
Shiko, любой масленый амортизатор или стойка/картридж на СЖАТИЕ не сопротивляется, т.е. легко сжимается, т.е. попросту говоря НЕ Работает вообще!
А вот на ОТБОЙ, т.е. на РАСЖАТИЕ проявляет свои рабочие характеристики, т.е. туго выходит и уже в этот момент влияет на ходовые качества автомобиля . Сообщение отредактировал exPloZive - 16.3.2012, 11:14 |
16.3.2012, 11:17
Shiko, любой масленый амортизатор или стойка/картридж на СЖАТИЕ не сопротивляется, т.е. легко сжимается, т.е. попросту говоря НЕ Работает вообще! А вот на ОТБОЙ, т.е. на РАСЖАТИЕ проявляет свои рабочие характеристики, т.е. туго выходит. Если амортизатор не работает на сжатие, то это не амортизатор! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.3.2012, 11:25
Зачастую, на скорости, на ухабах, не подпёртая газом стойка, вообще не успевает отработать как надо, что в свою очередь негативно сказывается как на ходовых качествах авто, так и ( в определённых случаях ) на безопасности езды.
ИМХО -------------------- |
16.3.2012, 11:32
kosmag, просто у газомаслянной стойки гораздо выше скорость работы.
16.3.2012, 11:41
kosmag, просто у газомаслянной стойки гораздо выше скорость работы. Особенно это сказывается при морозе! P.S. Не стоит спорить про работу стоек на сжатие и расжатие. Обычно современные амортизаторы работают двунаправленно, в зависимости от производителя и назначения амортизатора, их характеристики по соотношению сжатие/расжатие могут очень сильно отличаться как в одну, так и другую сторону. Сообщение отредактировал kosmag - 16.3.2012, 11:41 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — exPloZive
16.3.2012, 13:38
ЦыфрыЧ, Это не что иное как наша банальная ВЕРЕТЁНКА.Есть 40-ка и 20-ка.Но не думаю что она будет желать "пахать" на морозе.А вообще есть в шк.магазине МАНОЛОВСКая жидкость для гидрачей и стоек.Режим работы до -50.На ГТРе отъездил 2года,всё отлично. Именно на ней 8 лет отработали родные стойки. Прокачивал и менял верхний сальник рас в год, эксплуатация круглогодичная. Я, не агитирую и верю что есть более современные и качественные жижи, просто констатирую из личной практики. Проблемы с жесткостью начинались когда экспериментировал с добавлением декстрона и иже с ним связанное, на морозе пока не прогреются дубовые были и сальник начинал подтравливать а в летнее время по трассе закипали! Добавление трансформаторного масла тоже проходил, как итог разъело верхнюю прокладку и забило трухой клапана. -------------------- |
16.3.2012, 14:25
Заливаний этих хватает примерно на год (в щедящем режиме) или до первой большой ямы на кочке, особенно зимой.
Лучше оригиниальные купить и забыть. Из личного опыта. -------------------- |
12.11.2012, 12:11
Возвращаюсь к своим стойкам.В одной стойке дикстрон не потёк(всё целое).Вторая почти пустая,и развалился весь катридж.Плюнул я на это дело и вставил с ВАЗ-08-катридж(ВКЛАДЫШ) в свою стойку.Всё подошло нормально.Тока длина штока меньше на 15мм.Да и фиг с ним.Теперь подумываю о москвичёвском(41)катридже.Он и длиннее и мощнее.Но это на следующее лето.
24.2.2013, 16:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 484 Спасибо: 99 Авто: 94 |
Подскажите где сейчас можно стойки сделать разборными и прокачать?
24.2.2013, 16:35
flip я себе делал в корперативе Удача, это за рестораном "АНИ", т.е. проезжаешь ресторан в сторону объездного шоссе,поворот на право (перед поворотом на Гоняк), начнутся гаражи, первый поворот направо и потом сразу налево,предпоследний гараж по правую руку, если он на месте, то стоит а/м Нива. Правда скажу честно мне не понравилось как сделал, так как через неделю потекла одна из стоек,но она была убита вообще в хлам,и у него не было других штоков,поэтому даже взял пол цены за работу. вот его телефон 89148616652!
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — flip
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:46 |
