Замена заднего простого редуктора на LSD ( Pajero IV ), Возможна ли? |
12.3.2012, 11:10
Интересует, возможна ли замена заднего простого редуктора Pajero IV на LSD Montero III ?
Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 14:17 -------------------- |
12.3.2012, 12:32
kosmag, кузов какой V93W ???
С завода они идут либо простые, либо с пневмо-блокой , как я понял. ( это для Японских модеей точно) леворукие может и ЛСД есть... С чего будем мастырить ЛСД ? Да и руль левый или правый? Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 12:37 Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 12:52
exPloZive,
Да, кузов V93W, японец, правый руль. Есть LSD редуктор с Монтеро 3. Правда передаточные разные, у меня 4,369 а с Монтеро 4,300. Говорят можно пару перекинуть с одного на другой. Ещё нужно определиться, одинаковые ли корпусы редукторов. Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 12:53 -------------------- |
12.3.2012, 12:55
kosmag, ща узнаем.
Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 13:33
kosmag, смотрел для аналога редуктор от V75w ( Паджеро 3)
Сравниваем по номерам корпуса редукторов ( та часть где хвостовик и основное тело без задней крышки): на V75 - три варианта корпусов, один из номеров mr980018 (с индексом А88 - что это понятия не имею) на V93W- 2 варианта корпусов, один из номеров такой же mr980018 (a88) т.е. вот этот тип корпуса стоял и там и там.... Далее... Задняя крышка на обоих моделях mr453107 - одинакова на 100 % Далее на всех моделях V75W флянец съёмный , указан отдельно и он одинаков для всех моделей...
Кол-во скачиваний: 460На V93 этого флянца нет!
Кол-во скачиваний: 456и вообще он отдельно не поставляется, только весь привод в сборе, в отличие от V75 В общем шансы есть, но неплохо бы и привода от ЛСД редуктора иметь....на всякий пожарный )))) Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 13:52 Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 14:02
exPloZive,
Спасибо! В общем, я понял, что нужно сравнить корпусы редукторов. Честно говоря, не думал, что всё так непросто!!! -------------------- |
12.3.2012, 14:05
kosmag, получается что и подвески (сайленты) редуктора одинаковы , но вот та часть, куда главная шестерня прикручивается по номерам разняца на 1 циферку.
Это я к тому, что, как мне кажется оптимальней бы был путь поменять местами главные пары ( если подойдёт конечно точней не определить, сори...) и вешать уже редуктор ЛСД от V75-го + иметть привода от него же всборе, т.к. смотрю там какие-то приколы с флянцами... kosmag, Цитата В общем, я понял, что нужно сравнить корпусы редукторов Я думаю, что большая проблема именно с флянцами.Корпус наверняка встанет. По идее ходовая база и подвеска у этих паджеров идентичны, так что думаю, всё таки надо поискать ещё привода от 75-го ( Это не точная инфа, а по логике) Можно, конечно попробывать засунуть родные привода в ЛСД редуктор( с несъёмными флянцами) , если общая длина и место по стопору совпадёт,а следовательно привод встанет на своё место, то это упрощает задачу! Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 14:12 Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 14:58
exPloZive,
Да редуктор LSD с приводами ( ещё на кузове стоит ). Надо бы посмотреть есть ли на них кольца АВС. P.S. По любому придётся менять главные пары, говорят, затратное это дело. Надо будет всё отрегулировать по новой. Сообщение отредактировал kosmag - 12.3.2012, 15:01 -------------------- |
12.3.2012, 15:05
Можно нескромный вопрос, а в чём такая уж необходимость в LSD?
-------------------- Спасибо! — Доктор Франкенштейн
12.3.2012, 15:10
Цитата говорят, затратное это дело kosmag, вданном случае цель оправдывает средства, так что вперёд! ) Сергей Яковлев думаю справится на отлично с регулировкой. shans2, предположу, что у kosmag, простой стоит и хочется чего-то Эдакого. Если этот донор (видимо перевёртыш) стоял с пневмо-блокой , то и тема бы чуть по другому называлась Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 15:19 Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 15:23
Ну это только если донор достался "за так". Какой особый толк от ЛСД? Если ставить то, АРБ блокировку
-------------------- Спасибо! — exPloZive
12.3.2012, 15:31
shans2,
Да, донор достаётся "за так", но с условием возврата рабочего редуктора на место! -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — shans2
12.3.2012, 15:34
Вопрос в том, что лучше: потратить кучу времени и средств за перестановку сомнительно нужного агрегата или купить 100% блок АРБ за те же деньги или даже дешевле.
Но тут хозяин - барин. -------------------- |
12.3.2012, 15:34
kosmag, кстати корпус редуктора можем вычислить, надо кузва + циферки с обоих машин и проверим.... Сообщение отредактировал exPloZive - 12.3.2012, 15:36 Спасибо! — kosmag
12.3.2012, 15:46
exPloZive,
Постараюсь узнать. -------------------- |
18.4.2012, 9:39
exPloZive,
Если не затруднит, глянь пожалуйста: Монтеро V75 WLYXVL 2M Паджеро V93W 0003218 -------------------- |
18.4.2012, 10:22
kosmag,
Цитата Монтеро V75 WLYXVL 2M а вин-кода нету???так проблематично Сообщение отредактировал exPloZive - 18.4.2012, 10:30 |
18.4.2012, 10:24
exPloZive, Да, кузов V93W, японец, правый руль. Есть LSD редуктор с Монтеро 3. Правда передаточные разные, у меня 4,369 а с Монтеро 4,300. Говорят можно пару перекинуть с одного на другой. Ещё нужно определиться, одинаковые ли корпусы редукторов. в теме не увидел ... а кто нить написал о необходимости замены еще и переднего редуктора? если спереди 4,369 а сзади 4,300 будет то как то не правильно получится -------------------- Спасибо! — Доктор Франкенштейн
18.4.2012, 10:28
usver, соотношение проверим по проге, пока упёрлись в Вин.......
18.4.2012, 10:45
exPloZive,
Подскажи, где ВИН смотреть, я с таблички под капотом номер списывал. usver, Главную пару заднего редуктора перекинуть с одного на другой. Пытаемся определиться, одинаковые ли корпусы редукторов. -------------------- |
18.4.2012, 10:50
kosmag, может быть на торпеде и читаться прям с улицы или в арках передних дверей, в общем подряд 16 или 17 знаков( не помню точно)
Спасибо! — kosmag
18.4.2012, 10:51
exPloZive,
Сегодня обещали посмотреть, у меня пока нет возможности самому туда подъехать. -------------------- |
18.4.2012, 15:39
Цитата(exPloZive @ 18.4.2012, 9:28) ссылка доступна только зарегистрированным usver, Главную пару заднего редуктора перекинуть с одного на другой. Пытаемся определиться, одинаковые ли корпусы редукторов. конечно есть вероятность что редуктор подойдет, но спасибо от доктора_франкенштен к моему предыдущему сообщению подсказывает что без замены переднего редуктора на 4300 ничего у вас не получится. т.е. при заблокированном дифе на асфальте/любом твердом покрытии одно колесо будет делать 1 оборот, а второе чуть больше ... тут мне кажется должно что то сломаться(привод, граната, крестовина, цепь в раздатке и т.д.) з.ы. а вообще прикольно получится перед будет ехать чуть быстрее чем зад и в данном автомобиле рамы нет, через пару лет получится лимузин Сообщение отредактировал usver - 18.4.2012, 15:48 -------------------- |
18.4.2012, 16:15
usver, ага и ещё также написано что берётся родная 4,369 пара и мостырится в LSD редуктор.
Цитата а чего тут проверять то? написано же стоят 4369, вы пытаетесь туда вкрячить задний 4300 целиком корячить никто не собирается - только путём замены главной парыА далее по тексту уже пошли разборы в отличиях приводов, крышек, корпусов и т.п. Андустенд ? ))))) |
18.4.2012, 16:38
теперь понятно
и сразу вопрос а нельзя с донора оба редуктора заменить? и менять проще и с регулировкой замарачиваться не придется Сообщение отредактировал usver - 18.4.2012, 16:40 -------------------- Спасибо! — kosmag
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:45 |
