обойти пароль, и попасть в биос :)
Silk
сообщение 6.3.2012, 2:59
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
ну собсна. проблема такова. есть ноут. на биосе стоит пароль. его соответственно забыли.
и куда они все едут!? :)
mik
сообщение 6.3.2012, 7:14
Спасибо: 1209
разобрать и батарейку биоса отключить и включить
Rasputin
сообщение 6.3.2012, 7:16
Спасибо: 454
Или попробовать один из универсальных паролей. В инете есть.
Спасибо! — Silk
Kuzya_777
сообщение 6.3.2012, 7:38
Спасибо: 2087
Цитата(Silk @ 6.3.2012, 1:59) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Silk
Ex3me
сообщение 6.3.2012, 8:25
Спасибо: 2722
самый простой способ - батарейку вытащить...
056 / 089 / 056
Спасибо! — Silk
ВолкOFF
сообщение 6.3.2012, 8:42
Спасибо: 1849
Можно еще при загрузке быстро жать "Delete", он должен попасть в биос, а там можно снять пароль в графе password (вроде правильно написал).
+79644589497 - Валерий
Спасибо! — Silk
сообщение 6.3.2012, 8:50
ВолкOFF, от обратного, тут как раз биос и запоролен, кстати, есть у мнея старый Паккард, там снятие батарейки результата не принесло
Спасибо! — Silk
Wurx
сообщение 6.3.2012, 8:55
Спасибо: 20
Авто: Toyota JZX90 Mark II TourerV, Mazda Demio 1st
ВолкOFF,
Предлагаешь чудесным образом, нажимая "Delete", попасть в запароленный биос, чтобы снять пароль? laugh.gif
Спасибо! — Silk
oag
сообщение 6.3.2012, 9:40
Спасибо: 3940
Просто иногда может весь день пройти, пока кондера заряд потеряют smile.gif Самый нормальный способ, при наличии перемычки для сброса БИОС, замкнуть эти контакты. Если нет перемычки - вынуть батарейку. Но некоторые компы могут до суток лежать без батарейки, пока БИОС сбросится. Можно попытаться поторопить, вынув батарейку и замкнув на материнке ее контакты. Аккум надо вынуть для начала. И от розетки отключить.
Спасибо! — Silk
elmont33
сообщение 6.3.2012, 9:43
Спасибо: 875
и замкнув, нажать и удерживать секунд 5 кнопку включения...
ну и совсем на кряйняк перешить биос...
Спасибо! — oag Silk
oag
сообщение 6.3.2012, 9:49
Спасибо: 3940
Есть еще вариант, что ничего из этого не поможет smile.gif Тогда нужен будет программатор, паяльник и руки smile.gif Бывает что пароль хранится в отдельной микросхеме. Лучше тогда сразу в приличный СЦ нести.
Спасибо! — Silk
PozaRezz
сообщение 6.3.2012, 10:12
Спасибо: 724
Silk, в чате висела обьява что за 50 рублей убивают такие пароли,ща гляну
Услуги по сбросу, смене пароля в таких операционных системах как:
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows Seven
Так же сброс пароля BIOS.
Без доступа в систему.
8-924-693-14-88
взято из чата)
Спасибо! — Silk
oag
сообщение 6.3.2012, 10:38
Спасибо: 3940
PozaRezz, сомневаюсь, что кто-то будет вскрывать ноутбук за 50 рублей smile.gif А если будет, я бы ему просто не доверил свой комп smile.gif
Спасибо! — Торонага
сообщение 6.3.2012, 10:46
Цитата(Const @ 6.3.2012, 8:56) ссылка доступна только зарегистрированным
ma1oy
сообщение 6.3.2012, 10:48
Спасибо: 469
Авто: R33
Какой биос стоит?
Вообще в инете есть Списки инженерных паролей, иногда помогают, это если в лом батарейку вытаскивать)
+79644579908
+79148650493
Спасибо! — Silk
Silk
сообщение 6.3.2012, 11:44
Спасибо: 250
батарейка дело не решит. из всей отремонтированной мной техники, ни один пароль не сбросился, вытащив я батарейку с мп. оборудование днями стояло, результата ноль. на мп, есть в районе чипсета, заветный джампер на 3 пина. поменяв его местами и вкл. компьютер, пароль сам автоматически сбрасывается. вот в случае с ноутбуком - ????? не хочется просто разбирать его, но коль ситуевина будет безысходная, придется mellow.gif
а что там за универсальные пароли?
Сообщение отредактировал Silk - 6.3.2012, 11:48
ma1oy
сообщение 6.3.2012, 12:09
Спасибо: 469
Авто: R33
В инете посмотри Список инженерных паролей для ноутбуков, их там много и они разбиты по фирмам, я сам с этим не сталкивался(на ноутах не приходилось скидывать), поэтому не гарантирую.
+79644579908
+79148650493
Kuzya_777
сообщение 6.3.2012, 13:19
Спасибо: 2087
Я тебе ссылку скинул, ты ее хоть смотрел??? Тогда не задавал бы вопросов... Там в конце статьи есть пороли для разных ноутов...
сообщение 6.3.2012, 14:05
Silk, В Ноутах нет смос батарейки, сними штатную батарею
Спасибо! — Silk
Silk
сообщение 6.3.2012, 14:57
Спасибо: 250
smile.gif инета к сожалению нет. потому и отписался, посмотреть возможности нет
kosmag
сообщение 6.3.2012, 15:54
Спасибо: 1967
А если BIOS перепрошить, пароль сохранится? Я на своём ноуте раза три или четыре БИОС обновлял, перед прошивкой пароль не запрашивается.
Сообщение отредактировал kosmag - 6.3.2012, 15:56
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 6.3.2012, 16:15
хм... а мне чего вытаскивали? почти весь пришлось разобрать...., кстати.. не факт что батарейка. может быть это аккумулятор?
Planet
сообщение 6.3.2012, 18:15
Спасибо: 180
Есть на материнках стационаров перемычка RST_CMOS (может есть и на ноутах). Нужно ее замкнуть и БИОС должен резетнуться. Про пароли не знаю, но память его в "начало" приводит.
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
Silk
сообщение 6.3.2012, 20:38
Спасибо: 250
на стационарных понятно, но не у всех есть!!! биос полностью обнуляется, пароль слетает автоматически!!
и так, разобрал я ноут таки. нашел батарейку. вытащил. без аккума, батарейки... постоял-постоял. толку ноль. пароль так и требует.
запускал без батарейки, выдет только 163 ошибку - тайм и дат сет... пароль при попытке войти в биос остался...
ломаю голову дальше
Начальник
сообщение 6.3.2012, 21:18
Спасибо: 772
На большинстве пакардов есть джемпер для сброса поролей. на них сбросить пароль можно только так. переключаеш джемпер в положение "clear" (такой надписи может и не быть нужно знать какой джемпер)
и включаешь кнопкой. пароль сотрется и на экране будет надпись , пароль стерт. выключите поставте джемпер в обратное положение и включите. естественно на английском языке.
Спасибо! — Silk
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:48
