ETCS-i, ай нид хелп
Lonely_Madness
сообщение 20.2.2012, 0:48
Спасибо: 204
сабж такой - разобрали впуск. дросель, все почистили, собрали! глюк-педаль газа не реагирует не как, обороты повышенные, работа этой системы понятна, он не понятна ее диагностика, не понятно почему не работает, все померили - вроде не поступает напряжение именно на ETCS-i, но как что точно там не понятно. у кого какие опыты, знания есть ?
Ответов (1 - 24)
Muskul
сообщение 20.2.2012, 1:13
Спасибо: 1791
сколько тем не читал. всегда возникают траблы когда полезли в дроссель. нафиг туда лазить вообще =)
Lonely_Madness
сообщение 20.2.2012, 1:23
Спасибо: 204
нет проблем лазенья в дросель!!! есть проблема тока с ETCS-i и всеsmile.gif) я свой дросель вдоль и поперек- и все ок! а тут....
Маленький_Апельс...
сообщение 20.2.2012, 1:30
Спасибо: 552
Начни с малого - проверь 10-амперный предохранитель в блоке под капотом для этой системы.
Мой IQ - 163
Спасибо! — Hurricane Lonely_Madness
Lonely_Madness
сообщение 20.2.2012, 1:32
Спасибо: 204
блин а вот чтото малое та и не подумалиsmile.gif)
но чесно не в этом проблема точно...напряжение приходит на датчик тока очкень маленьеок как нам показалось 0.4...
Аццкий
сообщение 20.2.2012, 1:34
Спасибо: 536
Камелот тут на форуме - пиши ему.
Спасибо! — Lonely_Madness
Буржуй
сообщение 20.2.2012, 1:35
Спасибо: 1351
А зачем туда вобще полез?
Lonely_Madness
сообщение 20.2.2012, 1:40
Спасибо: 204
Буржуй, засрано все, очень очень...работает все не правильно...
Буржуй
сообщение 20.2.2012, 1:55
Спасибо: 1351
А клему скидывали с акума перед разбором?
ХУЛИГАН
сообщение 20.2.2012, 7:35
Спасибо: 603
походу сбили датчик положения дросельной заслонки=(( обычно когда чистят стораются не трогать эти части, чистят не разберая его чтоб не сбить положение, используют жидкость для карбюраторов в болончике ,отшелушивает всё и даже разберать не нужно. а так только выстовлять заново. kamelot-4 тебе скорей всего поможет.
machucha
сообщение 20.2.2012, 8:01
Спасибо: 2193
надо выставить правильно TPS и обучить заслонку.Если есть книга,то там должно быть всё написано
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Hurricane
сообщение 20.2.2012, 9:07
Спасибо: 468
Клемы с акума снимали, изначально просто сняли заслонку и впуск, почистили, снимали крышку с 6 болтами где находится моторчик около датчика положения заслонки. Собрали - обороты повышенные.
Кто у нас в деревне может настроить холостой ход на такой заслонке?
_
machucha
сообщение 20.2.2012, 9:26
Спасибо: 2193
Hurricane,
могу скинуть книгу на флэшку
exPloZive
сообщение 20.2.2012, 10:32
Спасибо: 1425
machucha, да книга должна быть у них.
Lonely_Madness, Hurricane, крышка с 6-ю болтами и моторчиком это видимо шаговый двигатель Холостого хода , может он и стегает? TPS вы не трогали я так понял?
Первое , что приходит на ум, может снять его опять( мотор холостого хода) и проверить...
Сообщение отредактировал exPloZive - 20.2.2012, 10:37
Hurricane
сообщение 20.2.2012, 11:06
Спасибо: 468
machucha, книга есть
exPloZive, TPS это и есть датчик положения или другой?
там их всего 3 к заслонке идет
_
exPloZive
сообщение 20.2.2012, 11:23
Спасибо: 1425
Hurricane, TPS -это throttle position sensor - должен на 2 болта крепится
Залез в прогу.... вот там намудрено.... так что мои знания и посты бесполезны!
Хотя... перечитав ещё раз посты и сравнив потом с картинкой, чисто теоретически приходим к выводу, что сбит всё-таки TPS , т.к. он стоит на той самой крышке, которую снимали
Сообщение отредактировал exPloZive - 20.2.2012, 11:16
exPloZive
сообщение 20.2.2012, 11:31
Спасибо: 1425
Hurricane,
Победит ли наша деревня эту электронную заслонку
видимо скоро узнаем )
machucha
сообщение 20.2.2012, 11:44
Спасибо: 2193
Hurricane,
нормальный электрик исправит всё.
Hurricane
сообщение 21.2.2012, 18:27
Спасибо: 468
machucha, Найти бы его еще.
_
machucha
сообщение 21.2.2012, 19:59
Спасибо: 2193
Hurricane,
на марчеканском переулке,выше хабаровской сто ,второй или третия ряд гаражей,18 бокс Виктор.
Hurricane
сообщение 21.2.2012, 20:11
Спасибо: 468
Вообщем интересного мало, сканер показывает код 41 (P0120) "Throttle Position Sensor", после осмотра выявлено, что напряжение у датчика положения неправильное, показывает он 1,3 с копейками, а должно быть 0,4 по книге. Датчик оригинальный заказали, теперь только ждать и надеяться что обойдется малой кровью.
_
machucha
сообщение 21.2.2012, 20:28
Спасибо: 2193
Hurricane,
он же регулироваться должен???
Hurricane
сообщение 22.2.2012, 13:16
Спасибо: 468
machucha, конечно, но дело в том, что отрегулировать его надо так, чтобы он выдавал напряжение 0,4 (без нажатой педали газа, по книге), а сейчас комп его просто не понимает, включает режим Fail-Safe, блокирует механизм к которому тросик газа идет (газ кое-как работает только в режиме "тапок в пол") и вылетает чек, все симптомы 1 в 1.
Вообщем похоже что TPS был залит при чистке, в интернете такие проблемы решаются, абсолютно аналогичные ситуации, надо ждать когда привезут датчик, правильно его выставить и заслонка обучится. Лезть туда бы всеравно пришлось, т.к. обороты на холодную плавали и прогревочных оборотов вообще не было никогда. Другого способа их отрегулировать нет.
Сообщение отредактировал Hurricane - 22.2.2012, 13:21
_
machucha
сообщение 22.2.2012, 20:15
Спасибо: 2193
Hurricane,
вы по сопротивлению проверяли его?если оно в норме,то он не причём,сколько у него контактов?
Vov@n 1.6
сообщение 22.2.2012, 23:43
Спасибо: 309
Есть мнение, что дело будет не в бобине...
Спасибо! — DANger
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:36
