непонятные обороты, хз
ANS
сообщение 9.2.2012, 13:47
Спасибо: 92
вчера буквально началось после обеда на перекрестке встанешь-обороты 1000, газанешь- нормально. где-куда копать?
Ответов (1 - 4)
Oleg95
сообщение 9.2.2012, 14:54
Спасибо: 1573
Как вариант - если бенз, то узел дроссельной заслонки чисть..откручивай воздуховод и брызгай спецочистителем из любого автомагазина
__________________
GaS
сообщение 12.2.2012, 13:13
Спасибо: 488
Я уже делал так помогает буквально на пол года!Надо все пачкой менять  и чистить(бронепровода,свечи,масла,фильтра,бегунок,крышку траммблера) и на последок клапон холостого хода снимать и чистить тогда поможет! smile.gif
GaS
ЦаО
сообщение 12.2.2012, 13:26
Спасибо: 368
на хонде такая же фигня была. Почистил клапан ХХ и узел дроссельной заслонки. Полет нормалный)))
+79246911340
ANS
сообщение 15.2.2012, 19:22
Спасибо: 92
добрался-таки до компа! Я снял полностью бдз и почистил, клапан холостого хода не откручивал- 1 не подобрал подходящую головку-звёздочку 2- на LC.RU прочитал, что не стоит его трогатьибо потом нужен мастер , чтоб его выставить. Короче пропшикал клапан изнутри дз( если это можно так назвать) там окошечко имеется, так вот от туда кака всякая повытекла.Собрал, сбросил комп-пока всё хорошо, всем выражаю респектбл!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:53
