Нужна помощь с заменой ремня генератора, Кто может помочь?
demosinc
сообщение 16.1.2009, 11:16
Спасибо: 2
Авто: levin 1993
ситуация такая: порвался ремень генератора, надо оттащить в гараж(у меня нет гаража) и поменять, и если возможно еще топливный фильтр и термостат поменять. Кто сможет етим заняться мой телефон 89246907366 Дима По цене договоримся
Ответов (1 - 9)
usver
сообщение 16.1.2009, 12:13
Спасибо: 719
проще и дешевле сделать самому. нужен тока гараж.
для замены термостата ключик на 10 + 1,5-2 литра тосола на долив
с топливным фильтром вообще просто: снял старый викунул, поставил новый
ремень генератора еще проще ..... ключи 10,12,14. снимаешь ремни гидроусилителя, кондиционера,
ставишь ремень гены, после кондера и гидрача. по натяжке посмотри на целых ремнях. сделай также на глаз.
главное не перетянуть, лучше после подтянуть если будет пищать.
сообщение 16.1.2009, 14:16
Чтобы топливный фильтр на Левине снять - надо сдергивать левое колесо
demosinc
сообщение 16.1.2009, 15:49
Спасибо: 2
Авто: levin 1993
оттащили машину к дюйму, обещали заняться, вопрос закрыт)
Maledict
сообщение 16.1.2009, 18:02
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А зачем ? Он там где-то не обычно низко находится ?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
RAV_I
сообщение 16.1.2009, 19:11
Спасибо: 26
необычно там генератор стоит вот там нада колесо снимать
Мой номер:+79644596295
сообщение 16.1.2009, 19:47
он стоит под капотом сзади слева (по ходу движения) под угольным фильтром, в самом низу, чтобы открутить нижнюю трубку, которая обычно прикипает намертво, надо снять колесо и откручивать через отверстие в кузове для рулевой тяги. Хотя некоторые наблатыканные и так откручивают.
Генератор там нормально стоит, спереди справа на двигателе. Все банально просто в его снятии
Neo[N]
сообщение 16.1.2009, 20:40
Спасибо: 95
ещё ненада забывать что ремни нада одевать так, чтоб стрелочки были по ходу движения. ибоо наматываются они на заводе в одну сторону. неправельно поставленные будут разматыватся. и болтатся всякие лахмотья.
Вот у меня тоже на гене ремень .... клонировался. там их теперь два узких biggrin.gif хрен знает из за чего он так порвался.
Сообщение отредактировал Neo[N] - 16.1.2009, 20:41
а я не уберу свой чемоданчик.....
RAV_I
сообщение 16.1.2009, 23:24
Спасибо: 26
если смотреть на морду спереди то он стоит слева за двигателем внизу так как это 4A GE
Сообщение отредактировал RAV_I - 16.1.2009, 23:28
demosinc
сообщение 17.1.2009, 0:24
Спасибо: 2
Авто: levin 1993
Все поменяли уже и фильтр и ремень и термик, спасибо дюйму за скорость), а фильтр стоит если спереди смотреть, то  сзади за движком внизу на кузове) справа
Сообщение отредактировал demosinc - 17.1.2009, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:52
