Дозарядить аккум |
Дозарядить аккум |
11.1.2009, 2:20
Купил сегодня аккум в Маз центре Bosch Silver 63АЧ. Проверил его - заряжен процентов так на 65.
Проверил просто, в книжке к моей зарядке приведен интересный способ. Заглушить двигатель, включить фары на две минуты, потом выключить и через минуть померить вольтаж. Если 12.7 то это 100%, у меня несколько меньше. В общем дело в чем, у меня зарядка тупая, жарит пока не отключишь. По идее мой аккум надо заряжать током в 6А часов 10-11 , но это когда он разряжен полностью. В общем могу ли я заряжать его током в 10А? По идее это сократит время заряда, но главное это не убить аккум. Да и как определить что аккум заряжен, как начнет греться, так ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 2:22
Лучше не играй.
11.1.2009, 2:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 498 Спасибо: 216 Авто: Inspire |
да я тоже слышал что амперы лучше не менять
11.1.2009, 2:37
на что менять?
З.Ы. забыл сказать, что это актуально для простых кислотных батареек. Сообщение отредактировал megavolt - 11.1.2009, 2:40 -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
11.1.2009, 3:14
Цитата(megavolt @ 11.1.2009, 1:37) ссылка доступна только зарегистрированным и кстати допустима экспресс-зарядка в экстренных случаях 2х кратным током но время в 2,5 раза меньше(4ч примерно). З.Ы. забыл сказать, что это актуально для простых кислотных батареек. Что значит простых ? И как определить что аккум заряжен? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 3:20
простые - это с обычными пакетами пластин и электролитом. а зарядку нужно прекращать, когда ток упадет втрое(если амперметр есть). или на машине погоняй часика 3.
11.1.2009, 3:26
Воткни меньший ток,раз тумблер есть...
Ну и приглядывай,как начнётся активное газовыделение (аккум "кипит") - выключай... Блин! Ломаю голову,но никак не могу вспомнить название одного приборчика. Подключаешь к аккуму и на табло видна ёмкость заряда... Да! На всякий случай: пробки,если они есть,не забудь выкрутить,а то можно заполучить весьма неприятный срприз...Если их нет,то глаз да глаз за аккумом... -------------------- |
11.1.2009, 3:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 485 Спасибо: 32 |
На скока я знаю определить заряжен ли окум можно по цвету житкости которая видна в отверстие... Зелёная, красная, и белая.... Или я не прав?
Сообщение отредактировал turbo - 11.1.2009, 3:58 -------------------- Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган!!!
11.1.2009, 4:06
Эти индикаторы ооооочень условны...На них полагаться не стОит...
11.1.2009, 4:27
Ну незнаю... Всё время на них пологался и ни чё норм всё...
11.1.2009, 4:45
Не далее,чем позавчера: запускаю ДГУ - фигу,не крутит стартер...Табло контроля кажет 23,6 В (там 2 аккума последовательно).Смотрю окошки-зелёные на обоих.Прошёлся нагрузочной вилкой,так и есть,один аккум дохлый! Валялся под ногами другой,с белым окошком.Поставил его и нормально ДГУ запустил...
11.1.2009, 4:56
а как же зарядки для акб, которые в режиме автоматики ставятся на 10А по мере зарядки сила тока пададет до 2А?
11.1.2009, 4:59
Читаем внимательнее чуток...
Это на умных зарядках, у меня же простая, тумблером воткнул 10А она и будет жарить аккум пока тот не выкипит.
11.1.2009, 9:53
Цитата(megavolt @ 11.1.2009, 2:20) ссылка доступна только зарегистрированным а зарядку нужно прекращать, когда ток упадет втрое(если амперметр есть). или на машине погоняй часика 3. Ну мультик у меня есть, как можно узнать что ток упал втрое ? При условии что зарядка на протяжении всего заряда выдает одинаковый ток? Сообщение отредактировал Maledict - 11.1.2009, 10:08 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 10:23
Цитата(jey @ 11.1.2009, 2:26) ссылка доступна только зарегистрированным Ну и приглядывай,как начнётся активное газовыделение (аккум "кипит") - выключай... А обязательно надо кипеть или как ? Цитата(jey @ 11.1.2009, 2:26) ссылка доступна только зарегистрированным Да! На всякий случай: пробки,если они есть,не забудь выкрутить,а то можно заполучить весьма неприятный срприз...Если их нет,то глаз да глаз за аккумом... аккум не обслуживаемый. На скока я знаю определить заряжен ли окум можно по цвету житкости которая видна в отверстие... Нету там никаких глазков, в прочем когда на моем индигостаре такой был - толку с него было ноль. Аккум всаженный в ноль, а глазок зеленый. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 10:35
Читаем внимательнее чуток... я глянул на пост №4 потому и спросил: ведь если такая зарядка начинает работу на уровне, большем чем в 2.5 раза допустимый батаерйкой, не станет ли ей хорошо совсем при использовании такой штуки больше 2-3 раз -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
11.1.2009, 12:12
желательно конечно его зарядить более слабым током - это увеличит его емкость и срок службы.
а дату изготовления показали? насколько он "свежий"? окончание заряда как определить сказали правильно, в тишине слышно газовыделение. но не надо доводить его до нагрева, и заряжать в специальном помещении, проветриваемом, не курить не искрить рядом. -------------------- 私の愛
11.1.2009, 12:20
Цитата(HILANDER @ 11.1.2009, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным а дату изготовления показали? насколько он "свежий"? Я не спросил и мне не показали, вот сниму с авто посмотрю, на нем наверняка есть какая-то нашлепка. окончание заряда как определить сказали правильно, в тишине слышно газовыделение. но не надо доводить его до нагрева, и заряжать в специальном помещении, проветриваемом, не курить не искрить рядом. Ну я буду в гараже чарджить, когда сам там тусить буду несколько часов, так как планируется дозаряд, то думаю часа за три четыре заряжу полностью... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 14:35
Цитата(Maledict @ 11.1.2009, 8:53) ссылка доступна только зарегистрированным Ну мультик у меня есть, как можно узнать что ток упал втрое? Придётся время от времени замерять ток в цепи. -------------------- |
11.1.2009, 15:23
Придётся время от времени замерять ток в цепи. Много полезных букв... В общем смотри, как при помощи мультика можно реализовать следующее 1) Сколько сейчас потребляет аккум при заряде. 2) Можно ли собрать на коленке какую-нить цацку которая бы втыкалась между клеммой зарядника и клеммой аккума и регулировала бы заряд? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 18:30
Самый простейший вариант - взять на время у кого-нибудь из ребят нормальный зарядник.Меньше всего хлопот,бо на коленке да ещё и наскоряк,да чтоб само...нереально...
А буквы... Не,правда,АВТОНАРОД,не жмитесь,дайте на недолго человеку зарядник нормальный! -------------------- |
11.1.2009, 20:10
Не,правда,АВТОНАРОД,не жмитесь,дайте на недолго человеку зарядник нормальный! ДА у мну есть обычная зарядка, может я конечно и разорюсь на более блатную.. просто сама идея... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.1.2009, 20:25
А что подразумевается под "нормальным" зарядным устройством?
11.1.2009, 20:32
Разговор у нас на интересную тему,но как бы ни о чём...
Что значит "простая"? Самодельная? Я так пользуюсь на работе вообще древним аппаратцем с эротической надписью "Жигули" (честно-честно,так зарядник обзывается Ну и чтобы мультиком конторолировать ток заряда,нужно,чтобы у него предельный диапазон измеряемого тока был не менее того,что можем получить в цепи.Я бы менее чем с 15 амперным "цифровиком" поостерёгся,спалить можно...Аналоговые головки эластичнее будут... -------------------- |
11.1.2009, 21:23
Цитата(jey @ 11.1.2009, 19:32) ссылка доступна только зарегистрированным Но паять ты будешь? Да два провода я то конечно спаяю, но что-то более сложное - нет, ибо я наливаю тонны олова, прожигаю паяльником руки и т.п.. Цитата(jey @ 11.1.2009, 19:32) ссылка доступна только зарегистрированным Ну и чтобы мультиком конторолировать ток заряда,нужно,чтобы у него предельный диапазон измеряемого тока был не менее того,что можем получить в цепи. У меня аккум 63Ач, т.е. мультик должен быть на 6ть ампер, так ?Цитата(jey @ 11.1.2009, 19:32) ссылка доступна только зарегистрированным Аналоговые головки эластичнее будут... Чё чё... куда пошел? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:51 |
