Подскажите, не завелась после подогрева, стартер не работает и секунды |
9.1.2012, 13:07
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Сегодня под минус тридцать мороз, но раньше после подогрева заводилась. Стартер и секунду не работал. Аккумулятор разрядился?
9.1.2012, 13:12
Что говорит?
9.1.2012, 13:20
Подогрев какой - автономный или розеточный??? На автономном посадил акум скорее всего... Я сегодня утром даже не включал Вэбастик, и то тяжко крутануло акумом...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:21
он просто замерз.
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:23
автономный, эбершпрехер.
9.1.2012, 13:25
Снимай акум и тащи в горячую ванну (только полную не набирай) или ставь на батарею если нету зарядки...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:27
Kuzya_777, опасное предложение. От резкого перепада температуры может и корпус лопнуть. Тогда все забрызгает кислотой. Лучше постепенный нагрев.
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:29
KAMAZ на батарее не лопнет, а в ванне можно менять темепер с теплой до горячей (постепенно), только я бы еще клемы тряпкой накрыл, а то сверху конденсат будет после холода или от пара в ванной...
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:31
а если будет то же самое с отогретым аккумом, значит, разрядился?
9.1.2012, 13:33
а если будет то же самое с отогретым аккумом, значит, разрядился? Да... Или стартер надо смотреть... Или... Да много чего может быть... Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:37
стартер летом мне смотрели, чистили)
подумал, что подогрев не сработал, включил опять, а он через несколько минут отключился и пишет, что ошибка |
9.1.2012, 13:45
А потрещал хоть?
Похоже что сел аккум. Подогрев не включается - защита от пониженного напряжения. Вебасто тоже не включается если меньше скольки-то вольт. Двигатель нагрелся? Надо было быстрее прикуривать, а то все жертвы напрасны Сообщение отредактировал shans2 - 9.1.2012, 13:46 -------------------- Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:48
подогрев несколько минут поработал
в первый раз подогрев проработал нормально, потому что тосол был тёплый |
9.1.2012, 13:51
отогревай и заряжай аккум.тебе разве установщики шпехера не говорили,что для него нужен доп. акком.?
если тосол дрэк,то придётся всё снимать Спасибо! — АРС
9.1.2012, 13:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Сколько времени прошло после прогрева? Если не много, то прикуривай быстрее.
-------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
Спасибо! — АРС
9.1.2012, 17:45
если автоном то 99.99% что аккум убил
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — АРС
9.1.2012, 18:13
Можно предположить, что из за низкой температуры окружающей среды и
недостаточной плтности электролита аккумулятор просто замерз. Спасибо! — АРС
10.1.2012, 12:24
да смысл снимать-окунать. максимум в теплое помещение занести
обещают к концу недели офигенное потепление. крокодилы в помощь! -------------------- 8 914 860 93 (99)
10.1.2012, 17:40
Отогрел, подключил к заряднику, показывает 13,3 вольта.
10.1.2012, 17:41
АРС, зарядник показывает или вольтметр, подключенный к АКБ?
10.1.2012, 17:45
зарядное устройство
11.1.2012, 12:32
Сегодня поставил заряженный аккум., прогрел тосол автономным подогревом, стартер работает довольно бодро, но машина не заводится.
Попробовал заводить вместе с газом, пока газую, обороты есть, отпустил газ - обороты на нуле. Заметил, что тосола чуть больше минимума, может влиять? |
11.1.2012, 13:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 177 |
Двигатель колбасит (трясет) когда с газом работает? Какой двигатель?
Сообщение отредактировал Cayman. - 11.1.2012, 13:11 |
11.1.2012, 13:21
нет, не трясло, двигатель 1,6
как-то спокойно и тихо работал |
12.1.2012, 9:12
У Кими похожая беда была недавно - тоже на холодную глох, тупо падали обороты - ему помогла чистка форсунки.
а так...что угодно может быть от датчика до ГРМ - к специалистам надо -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — АРС
12.1.2012, 13:32
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 |
to АРС
Свечи, похоже, залил. На 1,6 частая песня, проходили неоднократно. Если тосол прогрет автономным подогревом, должно быть достаточно замены свечей (если запасного нет - вынуть, обсушить, вставить обратно). -------------------- Спасибо! — АРС
12.1.2012, 13:37
Faust, а то, что тосола чуть больше минимума, имеет значение?
Leda, со вчера прошли сутки, они уже сами высохли, наверное? Попробовать опять завести машину? |
12.1.2012, 13:39
аккум отключи минут на пять и попробуй заводить.
12.1.2012, 13:43
dissector, а какой смысл, если не секрет?
12.1.2012, 13:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
у меня так обороты падали из-за воды в фильтре топливном,которая естественно замерзла...
завела, закрыла, до подьезда дошла,а он возьми да заглохни, и так несколько раз, поменяли- всё ок. -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
Спасибо! — АРС
12.1.2012, 14:51
dissector, а какой смысл, если не секрет? смысл прост, скидывая аккум ты обнуляешь коды ошибок. сделай самодиагнлстику, я лично проверил бы провода на трамплер, там в нем датчик положения распредвала. и бензонасос провер, он при вкл зажигания должен жужжать -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — АРС
13.1.2012, 9:25
про тосол - хз, не должно вроде. если он только в двиг не ушел. но я не спец в ремонте авто.
свечи, провода, фильтр - он разве не должен был чихать - троить - плавать? а вот насчет топливного насоса - вариант - болезнь эскудов наших, умирает тихо и внезапно=( Руслан ты сказал, что должен жжужать при запуске? я вот если честно, не слышу своего. Можно ногой пнуть бак, может от вибрации придет в себя на время? находится в топливном баке с верхней стороны, крепится на болты через герметик, без снятия бака не подлезть, есть аналоги с тойоты (мы с виндома вроде ставили) а для начала в тепло надо пусть погреется-посушится, от мороза дофига болячек вылазит, что у людей, что у машинов=) Сообщение отредактировал Faust - 13.1.2012, 9:27 -------------------- 8 914 860 93 (99)
13.1.2012, 13:47
Faust, А разве я мог газовать, если бы бензонасос не работал?
Топливный фильтр снял, продувается хорошо. Спасибо! — Faust
13.1.2012, 13:50
АРС,
И всё же возможно в системе Лёд! Немного дал топливу пройти, и всё! P.S. Встречный вопрос - где обычно заправлялся? Если на зелёных, то вполне возможно что в топл.систему попала вода. Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 13:52 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — АРС
13.1.2012, 13:53
kosmag, Всё время заправляюсь на одинокой заправке на Объездной
13.1.2012, 14:08
АРС,
Видимо тогда нужно прислушаться к вышесказанному и загнать машину в тепло! P.S. Подобное встречалось у знакомых с Эскудиком 1,6 и Кариной 1,8, пока в тепле не отстоялись, ни в какую не заводились. После отогрева, завелись без лишних манипуляций. Сообщение отредактировал kosmag - 13.1.2012, 14:33 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
13.1.2012, 16:08
P.S. Подобное встречалось у знакомых с Эскудиком 1,6 и Кариной 1,8, пока в тепле не отстоялись, ни в какую не заводились. После отогрева, завелись без лишних манипуляций. тоже самое у знакомого на Эскуде 1,6, в субботу, прикурить не получилось, курутит изумительно , слегка хватает и привет, пока в тепло не отогнали -------------------- Спасибо! — АРС
13.1.2012, 16:35
хз. у меня сигналка глючит. на прогрев поставить не могу. в морозы максимум с третьей 3-секундной прокрутки стартером заводился всегда.
тогда еще вариант: датчик ХХ сдох итог: см. выше в тепло, после отогрева будет стегать к мастерам нет катайся до следующей заморозки -------------------- 8 914 860 93 (99)
13.1.2012, 17:31
Цитата(АРС @ 13.1.2012, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным tm).
пнуть-это тема! работает , чтоб доехать до ремонта че за датдчик холостого хода??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.1.2012, 17:41
я хз, просто так пиз.анул=)
на карбюраторе есть точно. у инжекторов же вроде тоже? какая-нибудь хня, которая регулирует обороты, или это комп делает? -------------------- 8 914 860 93 (99)
14.1.2012, 12:45
После смены топлив. фильтра завелась, но не прошло и суток, обороты опять на нуле при заводке.
14.1.2012, 14:34
Попробуй сменить фильтр еще раз.. Может кака поступает из бака и каждый раз забивает фильтр? Круг проблемы, как я понимаю очерчен - топливка от фильтра до бака...
Спасибо! — АРС
14.1.2012, 18:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Все же может насос?
-------------------- Спасибо! — dissector
14.1.2012, 21:47
NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать
14.1.2012, 21:54
NoNick, Если бы насос, я не смог бы газовать почему это? пи.си. там вверху я описал проверку топливоотсоса. и вообще вези к спецам, чесслово..... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.1.2012, 21:56
dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос не работал?
спецы пока выходные, в понедельник |
14.1.2012, 21:59
dissector, Как бы бензин поступал, если бы насос не работал? насосы умирают так, падает давление в топливной рейки, топлива мало , бенз на свечах есть, а на завод и работу не хватает. как определил, что бенз идет? может замял где топливную магистраль? тел. мне свой в л\с скинь, завтра буду мотаться посмотрю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.1.2012, 22:06
dissector, как определил, что бенз идет?
Я же газовал и ездил на машине, всё время поддерживая газ, чтоб не заглохла) |
15.1.2012, 18:35
Ничего не делал, завелась. Один специалист уверен, что всё дело в грязи в воздушном клапане, и любезно почистил грязь.
Время покажет, как будет вести себя машина) |
16.1.2012, 18:56
Сёдня пару раз обороты падали ниже холостых. но не глохла.
16.1.2012, 20:05
а при включении дэшки что с оборотами происходит?
Сообщение отредактировал rusinchic - 16.1.2012, 20:06 Спасибо! — АРС
16.1.2012, 20:12
Цитата(АРС @ 16.1.2012, 17:56) ссылка доступна только зарегистрированным а при включении дэшки что с оборотами происходит? Саш, там ж-16 с круглого эски , с катухами,клапан хх регулируется шаговым мотором и он тупо засрался и мало воздуха. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.2.2012, 18:37
Сегодня опять стартер молчал при заводке, прочистил клапан и внутри тряпкой с ацетоном, и завелась) Похоже, тот специалист
(Vov@n 1,6) был прав) Спасибо! — dissector
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:35 |
