Машина не едет |
Машина не едет |
3.1.2012, 13:49
Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо: 14 |
В общем дело обстоит так: машина заводится с пол оборота, но даже на парковке не может выдать больше 25оо оборотов. А ещё если D-шку включаешь то до 2000 еле дотягивает, в горку так вообще не поднимается, а при остановке после поездки глохнет. И всё ЭТО произошло за один день.
Двигатель 6 VE, V-образная 6-ка. Сказали что может быть свечи (НО их же там 6 и как они могут сразу за один день "сдохнуть"???), потом сказали может катушки, а может, а может, а может... Так вот вопрос в следующем была ли у кого -нить ТАКАЯ фигня и у кого можно наверняка узнать что ЭТО именно, потому как свечи стоят 12000!! но если это свечи, то фиг с ними, а если НЕТ?? Спасибо! — STARGAZER
3.1.2012, 14:04
Метки ГРМ проверить.
3.1.2012, 14:05
Да тут как и везде может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО. надо щупать, отталкиваться от малого)
3.1.2012, 14:18
snopik, у меня было один в один! Только после долгого прогрева эти проблемы прекращались. Проблема оказалась в коробке, а именно вмятина на коробке (ударил я ее как-то днищем об битонную плиту). Сними поддон на коробке и посмотри наличие стружки на магните, если есть, то надо лечить/менять коробку.
Самое стремное, когда глох на светофорах при полной остановке. -------------------- +79644589497 - Валерий
3.1.2012, 14:24
snopik, у меня было один в один! Только после долгого прогрева эти проблемы прекращались. Проблема оказалась в коробке, а именно вмятина на коробке (ударил я ее как-то днищем об битонную плиту). Сними поддон на коробке и посмотри наличие стружки на магните, если есть, то надо лечить/менять коробку. Самое стремное, когда глох на светофорах при полной остановке. Прогрев здесь точно не поможет, потому что вчера с утра нормально ездила, весь день почти не глушилась, к обеду начала терять обороты сначала не разгонялась, а к вечеру вообще еле ездила. Сегодня вышел завел с пол оборота, а она вообще не тянет |
3.1.2012, 14:26
snopik, заводилась у меня тоже нормально. Посмотри щуп автомата, состояние масла и наличие стружки.
Спасибо! — snopik
3.1.2012, 14:37
snopik, "Отче наш" читал?
-------------------- Спасибо! — Шум
3.1.2012, 14:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Похоже на считалку воздуха "МАФ"! начни с нее!
3.1.2012, 14:42
3.1.2012, 14:43
а вообще диагностика тебе в помощь.
3.1.2012, 14:47
Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 360 |
Была такая фигня, когда что-то с генератором случилось.
Правда у меня дизель трёхлитровый. |
3.1.2012, 14:48
ВолкOFF,
а у него есть щуп??? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
3.1.2012, 14:48
Генератор тут точно не при чем, Можно снять его вообще и машина будет ехать на аккумуляторе.Правда не очень долго )
3.1.2012, 14:49
было подобное : фильтр-сетка в баке засорилась.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Cayman.
3.1.2012, 14:58
Цитата(STARGAZER @ 3.1.2012, 14:37) ссылка доступна только зарегистрированным Читал, не помогло Странно -------------------- |
3.1.2012, 14:58
3.1.2012, 15:00
3.1.2012, 15:02
Цитата(Шум @ 3.1.2012, 13:58) ссылка доступна только зарегистрированным В самую точку! потому что его там попросту нет))) Все же посмотри МАФ или заедь на диагностику, там все покажут. Сразу будет видно, что не работает. -------------------- |
3.1.2012, 15:10
В первые слышу. ПРо Дизель может быть. У меня было очень много машин, и на нескольких я ездил без ремня на генератор, и машина вела себя обычно... Все работа и все ехало. Да блин я сам этот рычаг дёргал чуть не сломал. Потом порылся в интернете и оказалось, что там как-то распределяется подача энергии потребителям, ну на магнитофон типа сразу капец, потом печка, а потом и свечи. |
3.1.2012, 15:11
поддерживаю Крокодила. Ты бы подъехал к кому либо да посмотрели бы. Если ни разберешься - пиши в ЛС, подъеду - может помогу чем либо.
3.1.2012, 15:28
машина заводится с пол оборота, но даже на парковке не может выдать больше 25оо оборотов. А ещё если D-шку включаешь то до 2000 еле дотягивает, в горку так вообще не поднимается, а при остановке после поездки глохнет. И всё ЭТО произошло за один день. Морозы стоят, вот за один день и произошло, смотри фильтры. если заводиться хорошо то электрика в порядке, и минимального прохода бенза через фильтр хватает для поддержания ХХ. А для больших оборотов уже не хватает. фильтр! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — ДЮЙМ
3.1.2012, 15:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
как сказал бы дядя ДЮЙМ -"Лечу по фотографии" =))
Сообщение отредактировал SoLЯRA - 3.1.2012, 15:38 -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
3.1.2012, 15:42
3.1.2012, 15:52
А на Исудзах нет самодиагностики что ль?
Спасибо! — snopik
3.1.2012, 15:58
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:51 |
