Подскажите автомастерскую, по карбюраторным двигателям
Inm
сообщение 29.12.2011, 21:00
Спасибо: 8
Что это может быть когда начинаю трогаться, скидываются обороты (может заглохнуть) и приходится подлавливать пидалью и по сильней жать и дать 2 - 2.5 тыс.об.
Ответов (1 - 8)
сообщение 30.12.2011, 0:26
Inm, Урал - 377?
сообщение 30.12.2011, 0:31
Это не ускорительный насос. Хотя... перебой при резком нажатии на газ или при плавном?
Похоже, не работает переходная система. При том, что система ХХ работает. Что за машина и что за карб? Карб с ЭПХХ? Возможен глюк ЭПХХ, когда при открытии газа и срабатывании микрика положения дроссельной заслонки в холостом ходу обрубается напряжение на клапане ЭПХХ, и топливо перестаёт поступать в систему ХХ и переходную систему.
П.С. Только при трогании, или то же самое есть и при движении, если отпустить педаль и плавно нажать на газ?
Сообщение отредактировал Гидр - 30.12.2011, 0:35
Inm
сообщение 30.12.2011, 2:58
Спасибо: 8
Машина MMC Emeraude какой карб незнаю двигатель 4g93, при резком нажатие больше сбрасываются обороты а если плавно то подтупливает и потом нормально, но все равно при плавном и при резком ощущается, на ходу не всегда но бывает и не так ощущается, а если до конца не прогрелся то вообще нажимаю на пидаль и сек 3 - 4 тупит потом только обороты набирает. Как то делали перегазовку, и пару дней нормально все было потом опять.
Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 3:03
ВВПетрович
сообщение 30.12.2011, 7:38
Спасибо: 1018
Снять верхнию крышку и промыть воздушный жиклер жидкостью для карбов.
т.891486201 один два.
сообщение 30.12.2011, 9:21
Снимать целиком, разбирать и промывать. Не только воздушные жиклёры, а всё.
Faust
сообщение 30.12.2011, 10:35
Спасибо: 4042
может у него вообще сцепуха сдохла =/
8 914 860 93 (99)
Inm
сообщение 30.12.2011, 13:52
Спасибо: 8
Свечи менял, да нет двигатель не троит когда хорошо прогрет стабильно обороты держит на холостых газу резко даю ничё не сбрасывается
Фото машины всмысле что под капотом или просто ?
Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 13:53
Inm
сообщение 30.12.2011, 15:53
Спасибо: 8
"при резком нажатие больше сбрасываются обороты" это если трогаешься.
А вообще дорогое обслуживание карбюраторных двигателей ?
Сообщение отредактировал Inm - 30.12.2011, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:04
