Прогрев двигателя 4А
сообщение 19.12.2011, 15:16
Двигатель 4А с двухвальной ГБЦ, впрыск
Прогревается хреново. В теплом боксе (+9) до момента открытия термостата (82 градуса) проходит не менее 12 минут.
На улице термостат не открылся после 15 минутной езды (стрелка температуры на показателе на середине).
При этом возникают проблемы с обогревом салона. Воздух теплый, но, само собой, зависит от температуры двигателя. То есть и салон хрен прогреешь.
Патрубки на печку горячие, выходной патрубок из блока - горячий, радиатор двигателя - холодный, входной патрубок двигателя к термостату - холодный.
Как быстро должен прогреваться данный двигатель?
3 страниц V   1 2 3 >
Hummer
сообщение 19.12.2011, 16:09
Спасибо: 50
Авто: sv40
5-10 мин от силы...
сообщение 19.12.2011, 16:10
Hummer, за 5-10 минут прогревается до рабочей температуры? В смысле стрелка где? Открывается ли термостат?
Дмитрий.......
сообщение 19.12.2011, 16:37
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Минут 10 до того как стрелка начинает подниматься. Возможно радиатор печки немного подзобит. Надо почистить
Я электрик 8 924 690 0833
сообщение 19.12.2011, 16:39
Дмитрий......., печка промыта, прочищена, всё исправно
сообщение 19.12.2011, 17:45
Как можно проверить работоспособность помпы?
сообщение 19.12.2011, 18:02
Что сделал?
1. Слил ту странную жидкость, чтобы в системе охлаждения
2. Проверил термостат, открылся при 82-х градусах, как и положено по мануалу
3. Проверил кран печки - на пару мм не до конца открывался
4. Снял радитор кондиционера в печке... забита всяким хламом, выкинул, взамен поставил рукотворный салонный филтр
5. Заткнул все дыры и щели в печке
6. Залил новый антифриз
7. Прочистил радиатор печки
немного подумал и...
8. Затянул низ передней части моторного отсека и отверстия в бампере брезентом (а то радиатор, по сути, живет на улице, ничем не закрыт)
Итог:
1. В теплом (+9) боксе двигатель прогрелся до рабочей температуры минут за 8-9, термостат открылся минуте на 12-й
2. На улице (-20), стрелка температуры поднимается до середины минут за 10 и то при езде. За 25 минут езды по городу термостат так и не открылся.
3. Из печки дует теплый воздух, вот только лично мне - недостаточно.
4. Самое странное... на поворотах, перекрестках почему-то температура воздуха из печки меняется, будто холодным поддувает.... странно
сообщение 19.12.2011, 18:41
А завоздушиться там ни чего не могло?
Muskul
сообщение 19.12.2011, 18:47
Спасибо: 1791
Очень может быть на завоздушивание, как бы прогреватся должен быстро, было две машины с таким двиглом, проблем не было.
сообщение 19.12.2011, 18:58
Воздух выгнал вроде бы весь
сообщение 19.12.2011, 19:53
старого образца эти моторы вообще за 5 минут греются в -20 с, там ОЖ идет по блоку и в обход мотора по патруку,
новые греются подольше, но не более 10 минут.
проверяй еще раз термостат и меняй на 88 градусов.
и печку снимай и чисть, паяльник дать?
Сообщение отредактировал dissector - 19.12.2011, 19:52
сообщение 19.12.2011, 20:32
dissector, печка чистая
machucha
сообщение 19.12.2011, 20:35
Спасибо: 2193
KAMAZ,
Таки проблема всё-таки с термостатом.Ты проверял его под давлением?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
как определил?
сообщение 19.12.2011, 20:37
machucha, нет, не под давлением, но двигатель не прогревается до конца, термостат не открывается
dissector, каком, вопрос не в печке, а в прогреве мотора вообще-то и тема соответствующая
machucha
сообщение 19.12.2011, 20:44
Спасибо: 2193
KAMAZ,
получается,что он не закрывает до конца,жидкость херачит по большому кругу.попробуй завести машину и проверь нижний патрубок,если сразу греется-меняй термостат
сообщение 19.12.2011, 20:45
machucha, я же написал - нижний патрубок холодный, температура не поднимается до того, чтобы он открылся
machucha
сообщение 19.12.2011, 20:53
Спасибо: 2193
если закрыт термостат,то движка должна быстро греться,даже если печка завоздушена.она бы плохо грела.а что с уровнем антифриза.если бы были проблемы с помпой движка бы грелась мгновенно
сообщение 19.12.2011, 20:59
machucha, с уровнем антифриза всё ОК
именно так, но теория и практика имеет некоторые случаи и отклонения. Так, в случае, если охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу с небольшой скоростью, то она успевает полностью отдать своё тепло в отопителе салона и возвращается в мотор холодной, где двигатель её снова нагревает. В нормальной работающей системе охлаждение в отопителе незначительно - не успевает отдать тепло... Звучит как бред, но ситуация похожа
сообщение 19.12.2011, 21:17
я тебя че про печкуспросил, может мотор может забит?
сообщение 19.12.2011, 21:20
dissector, система охлаждения в смысле?
сообщение 19.12.2011, 21:21
ну да.
сообщение 19.12.2011, 21:23
dissector, вот это оценить не смог, антифриз чистый, проливал, заливал промывку...
сообщение 19.12.2011, 21:29
а ремень на помпу с гiдрачем не проскальзывает?
сообщение 19.12.2011, 21:35
dissector, ремешки свежие вроде бы, натяжка нормальная, свистов, шумов нет
3 страниц V   1 2 3 >
