помогите советом
salomon
сообщение 16.11.2011, 1:34
Спасибо: 1
парни подскажите пожалуйста к кому можно обратиться что бы заменить все колодки, задние нижние втулки амортизатора, заменить топливную магистраль (свернул шею трубкам исходящим от топливного фильтра ), да и послушать мнение профессионала в своём деле по поводу моего марка 100 кузов 99 год!
и сколько примерно по цене)
заранее спасибо за советы
Ответов (1 - 25)
сообщение 16.11.2011, 1:37
salomon, стучись сюда ... "к своим" - ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — salomon
крокодил
сообщение 7.3.2012, 22:14
Спасибо: 484
Подскажите, что можно залить в задний мост не LCD и сколько проехать, чтобы промыть внутренности? Естественно с последующей заменой на нужную жидкость.
Vov@n 1.6
сообщение 7.3.2012, 22:15
Спасибо: 309
крокодил
сообщение 7.3.2012, 22:24
Спасибо: 484
Я так полагаю, что обычной трансмиссионкой не отделаешся, хочется промыть потроха, нужна какая то промывочная жидкость. Обычная для двигателя подойдет? Там вроде присадки для отмывания всякой гадости.
Vov@n 1.6
сообщение 7.3.2012, 22:46
Спасибо: 309
Туда нельзя ничего лить кроме масла. Залей 75-90, поменяешь потом через пару недель, если уж так промыть хочется...
Спасибо! — dissector VITOLD крокодил
Defined
сообщение 8.3.2012, 0:22
Спасибо: 544
А как определить, мост LSD или нет? А то чёт сомнения глодать начали..
VITOLD
сообщение 8.3.2012, 11:50
Спасибо: 905
Вывесить калеса и покрутить, у ЛСД они в одном направлении крутятся у обычного в разных, но это не дает гарантии ,что он будет нормально работать под нагрузкой.
сообщение 8.3.2012, 12:06
а вообще на обычом масле тоже ездить нельзя - так что заливай лсд масло, им промывай ну может неделю и заливай свежее.
Vov@n 1.6
сообщение 8.3.2012, 14:10
Спасибо: 309
Если мост LSD, то только его родное масло.
крокодил
сообщение 7.4.2012, 22:13
Спасибо: 484
Вообщем слил я масло с моста, если этот нефтепродукт можно назвать маслом(что вобщем то не делает мне чести), залил жидкость для промывки двигателя. Прокатилса с Автотека до магазина на ул. Кольцевой, прикупил что надо вернулся в гараж. Опять слил масло с моста, именно масло, но опять черное и залил туда полусинтетику(не помню название, но специально для этих целей). Все-таки надо промывать а то гадости много остается.
Damir
сообщение 7.4.2012, 22:47
Спасибо: 674
flykhan
сообщение 11.9.2012, 7:37
Спасибо: 1921
Заменил планетарку заднего моста на УАЗе. На 3й и 4й передачах появилась вибрация особенно в натяг. До этого её не было. Не могу понять в чём дело!
Incognito
сообщение 18.9.2016, 20:24
Спасибо: 2233
А при ремонте бескамерки жгутом, колесо обязательно должно быть под давлением?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Barma
сообщение 18.9.2016, 20:49
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Необязательно. Да и как будет давление, если прокол большой. Было такое, что пробил колесо куском скальника , пришлось ставить штук восемь жгутов. Накачал и доехал
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Incognito
Incognito
сообщение 18.9.2016, 21:29
Спасибо: 2233
До 6мм ремонтопригодно.. У меня маленький прокол.. На один жгут.. Вот я и задумался..
Incognito
сообщение 18.9.2016, 22:33
Спасибо: 2233
Короче заморочусь без давления, потом, если что, переделаю.. Посмотрим что будет..
mers
сообщение 18.9.2016, 22:38
Спасибо: 1279
Incognito, жгут легче вставлять в накачанное.
Спасибо! — Fry Incognito
Incognito
сообщение 19.9.2016, 3:14
Спасибо: 2233
В общем сделал все без давления.. Работа с шилом потребовала усилий, надо было маслом смазать.. Сейчас сижу весь на нервах - спустит до завтра или нет.. (((: Фото работы не грузит, увы..
Incognito
сообщение 19.9.2016, 21:17
Спасибо: 2233
Давление держит, после обеда буду менять.. Ремкомплект и клей, хотя может клей и не был обязателен, но ютуб, сами понимаете.. На шиномонтаже сразу давай говорить, что это временно, потом, что 50 на 50.. В интернете и на упаковке пишут, что при правильном подходе прослужит до конца срока.. Посмотрим..
Estonec
сообщение 19.9.2016, 21:38
Спасибо: 2652
Просто если по правильному-то я бы рекомендовал поставить пластырь на повреждённое место. Шнурки по мне так это временная мера.
Спасибо! — Faust
Incognito
сообщение 19.9.2016, 22:50
Спасибо: 2233
Для пластыря уже нужно разбортировать колесо, а это либо та же шиномонтажка, либо много геморалеса..
Faust
сообщение 20.9.2016, 10:23
Спасибо: 4042
Цитата(Estonec @ 19.9.2016, 21:38) ссылка доступна только зарегистрированным
масло потом тебе плохую шутку сыграет, - клей не схватится.
нормально шило пробивает - приноровиться только, иной раз и двумя руками задавливать надо
с давлением удобней жгуты ставить. если прокол большой, то при работающем компрессоре. даже 30-литровый насос на 31 колесе сможет поддерживать нужное давление
Сообщение отредактировал Faust - 20.9.2016, 10:28
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Filmor Incognito
Incognito
сообщение 20.9.2016, 16:52
Спасибо: 2233
Ну конечно я срезал, ребята, что за прикол? (((: Производитель пишет то, что я написал выше.. А так, будем поглядеть.. Сегодня езжу - все нормально..
сообщение 20.9.2016, 22:16
Цитата(Incognito @ 19.9.2016, 2:14) ссылка доступна только зарегистрированным
жгуты жгутам рознь! раньше были черные армированные - сила! потом навезли рыжие без армирования - пока засовываешь, их напополам прорезает, нынче тоже оранжевые, армирование вроде есть, но может попасться откровенное г., на вид сразу не отличишь, поверхность жгута почти гладкая (у тех, что более-мение поверхность как после крупной наждачки) спускать начинают через минуту после установки. нормальные держат вполне, но со временем от воды как будто резина вымывается и как тряпка становится...и может "сеч" по нему потихоничку
Incognito
сообщение 21.9.2016, 17:46
Спасибо: 2233
Потом обезжирил, полагаю..
Андрей, ты имеешь ввиду, что резина растворяется взаимодействуя с водой? Я больше за клей такое мог подумать, но нанес обувной, влагостойкий..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:08
