Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть?
Rasco
сообщение 7.9.2011, 15:21
Спасибо: 74
Подскажите.. В радиатор предыдущий хозяин заливал герметик для радиаторов... и видимо что то залил не так.. в итоге отездив некоторое время( около года) этот герметик закупорил весь радиатор, радиатор печки, в общем всю систему охлаждения.. двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух... чем можно почистить все РАДИАТОРЫ ? ИЛИ проще купить новые радиаторы.. на сто сказали, что этот герметик ничем не почистишь и надо покупать новые детали.. что посоветуют мне знающие люди с автофорума??
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 56)
сообщение 7.9.2011, 15:32
Дешевле поменять.
Если бачки пластмассовые, то мало желающих разбирать и чистить такой радиатор.
Неивестен тип радиатора отопителя. Модель машины?
Латунные тоже чистят два чел. на весь город.
Rasco
сообщение 7.9.2011, 15:52
Спасибо: 74
Скай 35-й двига VQ25
еслиб были бы запчасти в городе, купил бы. но все надо заказывать
сообщение 7.9.2011, 17:09
помойму радиаторы там аллюминиевые, легче заменить, ибо не пайка не сварка... неразберешь ,чтоб почистить короче.
sokal
сообщение 7.9.2011, 17:13
Спасибо: 570
я себе купил радиатор печки под заказ, черехз неделю после заказа забрал
Славентий
сообщение 7.9.2011, 18:17
Спасибо: 654
А в двигателе охлаждающие каналы не забиты?
Barma
сообщение 7.9.2011, 18:28
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
стопудово забиты
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — dissector ДЮЙМ
motk
сообщение 7.9.2011, 18:40
Спасибо: 3886
Цитата(Rasco @ 7.9.2011, 15:21) *
... двигатель перегревается, а из печки дует холодный воздух...
пузырьки идут в р.бачек? Как часто и сколько доливаешь ОЖ.
Starshina
сообщение 7.9.2011, 19:53
Спасибо: 74
Авто: MMC Pajero, 3.5, 97
От лаврика поставь. Хотя-бы проверить. Может и оставишь насовсем.
ТимиЧ
сообщение 7.9.2011, 21:43
Спасибо: 1507
Starshina, Они подходят???
ЦыфрыЧ
сообщение 8.9.2011, 1:21
Спасибо: 930
Буквально три месяца назад столкнулся с такой же ситуевиной. Знакомый со влада притащил радиатор контрактный, ну и лопухнулся не посмотрев даже что под крышкой. В общем был тоже залит стоп течь и соты почти залипли, но главное что хоть небольшой ток жидкости вних происходил и визуально было видно что пусть небольшие но отверстия в сотах. Я сделал так: взял обычную хрень для прочистки труб канализационных и залил в снятый радиатор. В течении 5 минут пока идет очень бурная реакция, болтал как мексиканец бубенцы, не более 5 минут т.к. там происходит бурная реакция и может просто проплавить или резину сожрать, опять таки потряхивая - промыл большим давлением горячей воды (главное чтобы струей не загнуло соты радиатора, пускал вдоль крышки), лохмотья полетели валом. Так делал примерно 10 рас пока визуально вода не стала выходить без лохмотьев, чередуя верхний и нижний бачок. Как результат - увеличился значительно напор воды выходящей из радиатора и визуально увеличились проходные отверстия в сотах. Апосля залил разведенный порошок (Этилендиамин тетрауксусной кисло динатриевая соль) и опять промыл напором, короче он типа с накипью и оксидами борется превращая их в растворимые в воде соли. Воспользовался им потому что просто валялся давно в кладовке, но после него вода была мутно рыжая, т.е. результат был! В общем процедуры дали свои положительные плоды и радиатор зажил на рабочем месте! Но до конца не было уверенности что радиатор не потечет со всех щелей, я же не знал причины первоначальной заливки стоп течи. Так что методика только на тот случай если решишь покупать контрактный и без страха проэкспериментируешь на старом!
Спасибо! — Славентий
Dron 2009
сообщение 8.9.2011, 6:00
Спасибо: 1205
очень часто это происходит от использования российского тосола.не экономте покупайте импорт.ведь камазовское масло ни кто не льёт в ДВС .или есть и такие=))
Starshina
сообщение 8.9.2011, 9:05
Спасибо: 74
Почти. У него крышка посередине.
Спасибо! — ТимиЧ
Rasco
сообщение 12.9.2011, 14:58
Спасибо: 74
Подойдет ли радиатор от ниссан скайлайн GT350 к скайлайну GT250???????????????
Rasco
сообщение 12.9.2011, 15:13
Спасибо: 74
на одном двигательVQ35 а на втором VQ25
Barma
сообщение 12.9.2011, 15:32
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
короче у меня этим летом тоже стал греться в подъем на перевалы, двигатель ТД27. Порыл инет, все советуют разбирать радиатор и механически чистить. Тут попалась на глаза в магазине лавровская промывка радиатора. В коробке два бутылька, сначала размводишь с водой первый и гоняешь двиг полчаса-моет накипь, потом промываешь водой и заливаешь второй бутылек-гоняешь полчаса-моет продукты распада антифриза. Потмо несколько раз водой промываешь
Результат порадовал-греться перестал.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
Rasco
сообщение 1.11.2011, 19:17
Спасибо: 74
Радиатор поменял, цпечку поменял, блок почистил... Печка дует горячим воздухом.. НОООО переодически температура двигателя все равно поднимается.. в чем еще может быть проблема???????
ЦаО
сообщение 1.11.2011, 19:24
Спасибо: 368
может термостат не открывается?
+79246911340
Rasco
сообщение 1.11.2011, 19:26
Спасибо: 74
ну печка же горячим дует...... или от этого не зависит положение термостата?
Vov@n 1.6
сообщение 1.11.2011, 21:42
Спасибо: 309
Это не зависит от термостата. Печка подключена к мотору. Попробуй поменять еще и термостат до кучи, они тоже устают и нуждаются в замене...
сообщение 1.11.2011, 22:01
Есть два контура охлаждения в каждом двигателе: Малый и большой.
Так вот контур печки и есть малый. Он работает независимо от термостата. Самый горячий тосол циркулирует именно здесь.
Термостат открывает доступ охлаждайки в основной радиатор (или не открывает).
Могут быть также забиты каналы в ГБЦ.
Надо пробовать отмывать систему кальценированной содой и водой в тёплом помещении с установкой сеток.
SLAVAR
сообщение 1.11.2011, 23:13
Спасибо: 307
1 кг.кальценированой соды+1 стакан керосина на 10 литров воды.,залить в систему,завести ДВС на 40-60 минут и оставить на 24 часа,после опять с этим -же раствором запустить ДВС на 40-60мин.,затем слить и залить воду,запустить на 20-30 мин.и так 2-3 раза,промывает в идеале.так-же можно использовать хромпик но какой% не помню,можно совдэповское хоз.мыло.
Rasco
сообщение 1.11.2011, 23:56
Спасибо: 74
Блок прочищен, радиатор печки новый, радиатор новый...
температура двигателя прыгает переодически, на холостых поднимается, а когда газу даеш, то температура выравнивается и встает на место
Rasco
сообщение 2.11.2011, 0:24
Спасибо: 74
Когда газу даешь, то температура встает на место......
Vov@n 1.6
сообщение 2.11.2011, 1:35
Спасибо: 309
Где то завоздушено! Вероятность очень велика...
сообщение 2.11.2011, 7:35
Сообщение #26
Как чистили блок?
Если химией, то могли лишиться лопаток помпы.
Встречался с такой хренью.
На оборотах она ещё проталкивает, а на холостых не хватает циркуляции.
Спасибо! — Vov@n 1.6 ЦыфрыЧ
Rasco
сообщение 2.11.2011, 10:26
Сообщение #27
Спасибо: 74
Чистили на СТО которое на кольцевой за магазином "старт" название не помню... ну там же мастера ониж в курсе наверное как правильно чистить блок.. хотя я уже ХЗ...
Rasco
сообщение 2.11.2011, 14:02
Сообщение #28
Спасибо: 74
А лопатки помпы из пластика разве делаются? я думал, что там все металическое и химия им не страшна
kamelot-4
сообщение 2.11.2011, 21:09
Сообщение #29
Спасибо: 305
Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на х/х печка бы 100 проц. не грела.На некоторых моторах VQ - система охлаждения с двумя термостатами, только вот процедура замены этого термостата достаточно трудоемка.
Barma
сообщение 2.11.2011, 22:51
Сообщение #30
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может датчик неисправен
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 3.11.2011, 7:47
Сообщение #31
Цитата(Rasco @ 2.11.2011, 13:02) ссылка доступна только зарегистрированным
А если они сожраны не на 100%?
Ещё немного подталкивают? Тогда как? Плюс естественное "желание" циркулировать из-за разницы температур?
А темрмостаты закрыты! Куда пойдёт жидкость? Правильно, по малому кругу.
Rasco
сообщение 3.11.2011, 11:21
Сообщение #32
Спасибо: 74
В общем в такой ситуации велика вероятность что проблема в помпе.
Еще такой вопрос.. Мне тут наговорили всяких страшных вещей.. что от перегрева двигателя повело головку и из двигателя газ под большим давлением попадает в систему охлаждения... от этого двигатель и греется. какова вероятность такого поворота событий?????
Rasco
сообщение 4.11.2011, 13:19
Сообщение #33
Спасибо: 74
И как это проверить?
kamelot-4
сообщение 6.11.2011, 10:24
Сообщение #34
Спасибо: 305
Как показывает практика, если печка на х/х обеспечивает нормальную эффективность, то производительности помпы хватит для циркуляции через основной радиатор ( у нас , чай, не Сахара) . А вот совет проверить наличие второго термостата, мне кажется был не услышан.
сообщение 6.11.2011, 10:54
Сообщение #35
При прорыве газов в систему охлаждения в первую очередь перестанет "греть" печка.
Для проверки установи в заливную горловину радиатора пластиковую бутылку с отрезанным дном, подлей "охлаждайки", заведи и наблюдай.
Если при нагреве и кратковременном наборе оборотов будет выброс газов - значит ДА!
Есть ещё один более точный способ - стеклянная трубочка в патрубок подачи жидкости в печку. При нагреве давление в системе вырастет, появление струйки пузырей и есть прорыв газов.
Камелот, термостаты конечно надо проверить. Твоя версия безусловно должна быть проверена.
Estonec
сообщение 6.11.2011, 11:19
Сообщение #36
Спасибо: 2652
Был у меня как-то скай на ремонте...весь ремон заключался именно в том,чтобы поставить бутылку с отрезанныим дном,налить туда ОЖ,колматить машину в гараже в разных диапазонах работы двигателя.После наверное минут пяти работы появлялись время от времени маааленькие пузырьки в бутылке....короче говоря систему прокачивали минут тридцать будь неладен ниссан.Результат был полностью положительным.Машина у меня в гараже в общей сложности проработала около двух часов и уехала уже без проблемм с температурой.Скайка была в круглом кузове.
Попробуй охлаждайку прокачать для начала,поремонтровать всегда успеешь.
ЗЫ забыл сказать: человек всего лишь тосол поменял и начались проблеммы.
Сообщение отредактировал Estonec - 6.11.2011, 11:27
Rasco
сообщение 6.11.2011, 13:43
Сообщение #37
Спасибо: 74
kamelot-4, не нашел я второго термостата)
ДЮЙМ, двига перегреватся начинает только после 2-х часовой беспрерывной езды.... печка дует не горячим, а теплым, даже на макксимуме
Estonec, когда делаешь эту процедуру, то печку надо раскручивать на полную или наоборот??
Estonec
сообщение 6.11.2011, 14:21
Сообщение #38
Спасибо: 2652
Печку/регулятор на горячую(чтоб кран был открыт,если он есть....непомню).
kamelot-4
сообщение 6.11.2011, 18:34
Сообщение #39
Спасибо: 305
Rasco, напиши точно двигатель и год выпуска, я завтра на работе гляну по поводу количества термостатов, к вечеру отпишусь.
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 7.11.2011, 12:04
Сообщение #40
Спасибо: 74
kamelot-4, VQ25DD 2002
Rasco
сообщение 7.11.2011, 16:01
Сообщение #41
Спасибо: 74
Поставил я воронку большую.... Погазовал поколматил минут тридцать.. переодически выходили небольшие пузыри... проблема не решилась.. двигатель так же переодически нагревается...
Печка дует теплым воздухом, но не горячим
Rasco
сообщение 8.11.2011, 20:20
Сообщение #42
Спасибо: 74
Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегреве двигателя Радиатор на ощупь Ледянной...
kamelot-4
сообщение 10.11.2011, 22:32
Сообщение #43
Спасибо: 305
Посмотрел я у себя по базам ( к сожалению, база американская, поэтому авто представлены только те, которые есть на американском рынке...), не нашел я VQ с двумя термостатами. Поэтому придется верить ( или не верить) на слово. Года 4 -5 назад, была похожая проблема на глории, или что то наподобие, после изучения системы охлаждения, нашли второй термостат. Он стоял в задней части двигателя, на патрубке, соединяющем головки цилиндров, как то так примерно, поскольку было давненько, точнее не вспомню, к сожалению.
Rasco
сообщение 11.11.2011, 22:47
Сообщение #44
Спасибо: 74
Все осматрели... второго термостата нету...
а если подсоеденить все без термостата напрямую?
GAP
сообщение 11.11.2011, 23:31
Сообщение #45
Спасибо: 445
Авто: 89148611646
Ты авто под углом ставил (заливная горловина радиатора - верхняя точка), чтоб воздух выгнать с системы? Чем больше угол тем лучше, я всегда так ОЖ меняю....
kamelot-4
сообщение 11.11.2011, 23:32
Сообщение #46
Спасибо: 305
В нашем случае, чтобы добраться до второго термостата, пришлось снимать корпус дроссельной заслонки, только тогда его было видно, вроде так было, если не ошибаюсь...
Rasco
сообщение 11.11.2011, 23:57
Сообщение #47
Спасибо: 74
А вообще изза этого термостата может машина так серьезно выстегивать????
Rasco
сообщение 23.11.2011, 22:12
Сообщение #48
Спасибо: 74
когда двигатель перегревается, то расширитель полный холодного антифриза и из него булькают маленькие пузырьки
celica066
сообщение 12.2.2013, 22:42
Сообщение #49
Спасибо: 3
Авто: toyota celica 1996
это как ??? я так понимаю циркуляции охлаждающей жидкоти по системе нет...от этого двигатель и греется, логически....не?!!
Incognito
сообщение 23.11.2016, 9:15
Сообщение #50
Спасибо: 2233
У кого есть опыт применения химии, которая заливается в радиатор и изнутри закупоривает мелкие повреждения, типа микротрещин?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 23.11.2016, 9:45
Сообщение #51
ИМХО, лучше не делать этого, т.к. эта "го...имия" забьёт не только повреждения, но и соты радиатора охлаждения, радиатора печки и сузит каналы охлаждения.
Спасибо! — Faust Jumanji lllanson ryba-kit
Incognito
сообщение 23.11.2016, 22:26
Сообщение #52
Спасибо: 2233
Вова, а что лучше сделать?
сообщение 24.11.2016, 0:11
Сообщение #53
Для забитых радиаторов - промыть водой с лимонной кислотой.
Для текущих бачков - перепайка бачков на цельнометаллические или контрактный радиатор или цельно-алюминиевый радиатор.
Я вот например прикупил новый цельноалюминиевый AJS
Спасибо! — HILANDER
Incognito
сообщение 24.11.2016, 4:32
Сообщение #54
Спасибо: 2233
Подтянул все хомуты, сегодня буду смотреть откуда течет.. Т. е. я не уверен, что течет именно из радиатора..
сообщение 24.11.2016, 5:40
Сообщение #55
Перво-наперво треба определите откуда тече, а потом уж шо-то робить с сим.
Incognito
сообщение 4.12.2016, 8:59
Сообщение #56
Спасибо: 2233
Ну в общем хомутами и обошлось.. (:
Incognito
сообщение 24.12.2016, 8:49
Сообщение #57
Спасибо: 2233
А вот и нет.. Начал крутить нижний хомут, он давай прокручиваться, ржавенький.. Поехал купил Норму, закрутил, все, под шлангом сухо, в районе раковины тоже.. На прогретый авто, если присмотреться, идет испарение, и соты в самом низу влажные.. В воскресенье поеду на яму, сниму защиту и наверняка посмотрю.. Но так как следы антифриза есть на защите двигателя, при сухих шлангах, то уже скорее всего радиатор.. А что можно применить не демонтируя радиатор? Типа сухой сварки или что-то в этом роде?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:10
