ATF DW-1 новое масло в коробку автомат Honda |
3.8.2011, 12:27
На днях наткнулся в магазине автомиг/автомаг (напротив старой рембыттехники), вечно их путаю, в общем наткнулся на жижу ATF DW1, мол новая жижа для автоматов Honda. Стало интересно, начал копать, оказывается действительно есть такой нюанс.
В общем новая жижа подходит для всех авто для которых ранее применялась Z1, кроме вариаторных коробок. Будет литься во все авто с завода с 2011 года. Согласно инфе взятой отсюда ссылка доступна только зарегистрированным ======================== cut =========================== Ключевыми особенностями Honda ATF DW-1 являются (The key benefits for the Honda ATF DW-1 are): При низких температурах: - Низкая вязкость при низких температурах (Low Temperature, Lower Viscosity) - Улучшенные смазочные свойства (Better lubrication) - Уменьшение трения при низких температурах (Reduced friction at low temperature) - Улучшенные характеристики экономии топлива (Improved fuel economy) При высоких температурах: - Стабильная вязкость при высоких температурах (High Temperature, Stable Viscosity) - Стабильная толщина создаваемой пленки (Maintains film thickness) - Улучшенная защита от разрыва пленки (Improved protection against breakdown) - Стабильность пленки достигнута применением полностью синтетического производства (Full synthetic, high film strength). Ключевым отличием данной спецжидкости от ATF Z1 стало более стабильное поведение на более низких и более высоких температурах, направленное на увеличение срока работы узла АКПП за счет синтетической технологии производства. Реверанс в сторону улучшенных показателей экономии топлива, скорее всего является общим "экологическим трендом" с которым сейчас вынужден сотрудничать весь автомобильный мир. ======================== cut =========================== Инфа с зарубежных форумов подтверждает эту информацию, но встречаются упоминания о том что если Z1 смешивать с DW-1, то все плюшки от DW-1 уходят на нет, т.е. нужна полная замена или три четыре раза сделать частичную замену. Есть не проверенная инфа что DW-1 для Японии льет Idemitsu. Банка для американского рынка ![]() Банка для японского рынка ![]() Банка для европейского рынка
Сообщение отредактировал Maledict - 3.8.2011, 12:29 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
3.8.2011, 16:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 933 Спасибо: 704 |
Любопытно.. Я бы попробовал, но недавно делал полную замену, теперь уже старого, ATF Z1
3.8.2011, 21:40
Я ценник на литровую, ну точнее на 0.99 банку DW-1 видел, точно назвать её не могу, но она меня не напугала...
3.8.2011, 22:25
3.8.2011, 22:45
Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным
3.8.2011, 22:52
Цитата(Maledict @ 3.8.2011, 21:45) ссылка доступна только зарегистрированным Да делал и не раз на других своих авто. Просто я хотел узнать нюансы. В системе есть фильтр тонкой очистки (по букварю) - его менять при полной замене? Какой шланг скидывать с радиатора подачу или обратку? -------------------- |
3.8.2011, 22:54
OrNeT, как же ты делал если не знаеш какой шланг с охлаждения АКПП скидывать)))))))))))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал ТимиЧ - 3.8.2011, 22:55 Спасибо! — OrNeT
3.8.2011, 22:57
ТимиЧ, Ты бы подсказал, а не смеялся.
-------------------- Спасибо! — dissector
3.8.2011, 23:02
ТимиЧ-Это мой одноклассник, так что помогайте .
плиз. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.8.2011, 23:03
Цитата(OrNeT @ 3.8.2011, 22:52) ссылка доступна только зарегистрированным Какой шланг скидывать с радиатора подачу или обратку? эээ ну если тебе удобнее ведро прям под штуцер с коробки подставлять, то можно и не обратку с радиатора -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4.8.2011, 0:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 223 Спасибо: 54 |
Круто! Тоже недавно полностью сменил атфку, как отъезжу на ней положенный ресурс, сразу же сменю на эту новинку... Только вот интересно - начав выпускать DW1 они перестануть выпускать Z1? Логически это было бы правильно....
4.8.2011, 1:11
Ну пока продадут все старые запасы.. это ещё долго будет тянуться, но Honda будет настаивать на переходе на новую жижу, посему логично бы предположить что ценник на Z1 должен будет просесть, но думаю нам это не грозит
4.8.2011, 1:41
ставте говномешалки лучше!)
7.8.2011, 22:30
29.8.2011, 7:27
стоимость почти литра в Магадане 400 руб (т.е. дешевле чем Z1 при том что full synthetic), в Москве 300 руб
по тестам хондоводов в столице масло вывозит базар на экстримальных нагрузках и высоких температурах(теряется смысл установки доп.радиатора коробки) , при заливке Z1 коробка в местных условиях московии быстро попадает в ремонт или под замену, после заливки DW-1 проблема исчезла...делайте выводы! Сообщение отредактировал ToxicBlade - 29.8.2011, 17:10 |
29.8.2011, 8:42
стоимость почти литра в Магадане 400 руб (т.е. дешевле чем Z1 при том что full synthetic), в Москве 300 руб Ну не 300, а 330 в основном -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.8.2011, 19:54
Ну не 300, а 330 в основном это америка,японское будет дороже -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.8.2011, 7:29
народу по любому главное ценник, а качество я думаю врядли будет отличаться, все таки престиж бренда !:)
30.8.2011, 8:56
Всегда можно было мешать японскую жижу с америкосовской, рецепт то один, просто тара разная.
это америка,японское будет дороже -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
30.8.2011, 12:08
С Володей подискутируй У нас она стоит 500 рэ. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
30.8.2011, 13:50
С Володей подискутируй C Вовой спорить ? Нее, не та "весовая категория", я просто не могу столько знать. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
21.8.2012, 20:43
кто видел, сколько и где это масло щас стоит?
21.8.2012, 21:13
Денис49, у нас 450р.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:47 |
