авто электрик, срочно нужен |
2.7.2011, 21:54
срочно нужен электрик по авто!!! автомобиль ниссан цедрик 98г кто может помоч прошу помогите!
2.7.2011, 22:18
не бесплатно!
2.7.2011, 22:18
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Опиши проблему и укажи номер телефона (или здесь, или в ЛС).
2.7.2011, 22:23
менял свет под ноги с пасажирской стороны, всё нормально работало, стал менять под водительской и сорвалась рука и походу перемкнуло, пропал подезд и откат сиденья водительского когда ключ вытаскиваеш сиденье стоит на месте и когда дверь открываеш но ключ в зажигании тоже стоит, короче ни туда и ни сюда только в ручную регулируется и подсветка с ног исчезла а в водительской двери вообше еле еле горит, предохранители смотрел все целые=(
2.7.2011, 22:23
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
2.7.2011, 22:24
89140311853 андрей
2.7.2011, 23:28
че надо то? поченить, если можно завтра , ну или записаться на понедельник чтоб сразу без отложек занились проблемой, просто скоко обездил все заняты,времени нет а проблема есть=( может кто из форумчан занимается ремонтом и починками неполадок? только не методом тыка=) |
3.7.2011, 10:49
поченить, если можно завтра , ну или записаться на понедельник чтоб сразу без отложек занились проблемой, просто скоко обездил все заняты,времени нет а проблема есть=( может кто из форумчан занимается ремонтом и починками неполадок? только не методом тыка=) А каким ещё? Или ты наивно думаешь, что автоэлектрики точно знают каой транзистор в каком блоке ты спалил? Вычислять придётся как раз таким методом. -------------------- |
3.7.2011, 14:12
ДЮЙМ ну я имел в виду кто по электрике хорошо шарит (настоящий электрик) а не дядя ваня пивовар =) мне вот интересно, почему предохронители целые остались =(
3.7.2011, 14:24
но я думаю чисто по логике, раз пропал автоматический подкат-откат сиденья когда ключ всавляеш и вытаскиваеш то жгут зажигания смотреть и когда дверь открываеш но ключ в зажигании тоже стоит, значит концевик двери связан в том жгуте проводов ,остаёться выяснить куда он идёт=) конечно наивное суждение но всё же=)
3.7.2011, 17:04
а на табле нормально горит "дверь открыта" ???
3.7.2011, 17:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
После того как я однажды, так что-тозамкнул, любые манипуляции по электрике делаю, откинув клему с аккумулятора, спокойнее.
Попробуй заскочить к мастерам, которые сигналки ставят. -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
Спасибо! — MIB
3.7.2011, 17:40
а на табле нормально горит "дверь открыта" ??? да всё работает, посматрел человек сказал что массы нет(пропала) но он не авто электрик просто тестером пробил именно нет массы на сиденье авто подгонки ,света под ноги и в двери с водительской стороны=( пойду дальше чо нить думать,сегодня человек позванил сказал что подьедит в семь иль в восемь |
3.7.2011, 22:09
всё сиденье сделалв релюшке косяк был перепаял и усё ,осталось только свет поченить но это уже завтра поеду до электрика=) ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И СПАСИБО ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ РУБРИКА!=)
3.7.2011, 23:26
А у меня кажется гена накрылся, куда везти ещё не знаю.
скорее всего диодный мостик или интегралка, реально ли это починить или не париться и заказывать гену? на хол. ходу зарядки нет, на оборотах что-то появляется. возбуждение подаётся, плюс и масса в норме, ремень тоже. -------------------- 私の愛
4.7.2011, 1:12
скорее всего диодный мост. где таксопарк ремонтируют генараторы. можешь сам попробовать самое заморочное впресовать новые диоды(подобрать можно с русских мостов), ножки диодов "приваривали" 90а акумом короткое на ножке обычный припой не подойдет.
p.s диоды должны пропускать ток в одном направление, с тестером видно будет сразу какие диоды выгорели Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 4.7.2011, 1:14 -------------------- Спасибо! — HILANDER
4.7.2011, 1:37
ALEX_49rus, сколько примерно такая работа может стоить ? перепаять диод?
4.7.2011, 3:14
HILANDER, он же у тя щёточный?посмотри их,может не достают.
4.7.2011, 4:58
А у меня кажется гена накрылся, куда везти ещё не знаю. скорее всего диодный мостик или интегралка, реально ли это починить или не париться и заказывать гену? на хол. ходу зарядки нет, на оборотах что-то появляется. возбуждение подаётся, плюс и масса в норме, ремень тоже. если при оборотах появляется зарядка, то я тоже поддерживаю что проблема со щетками. Щетки поменять это легко, можно любые подходящие по размеру поставить, если нету, можно обтачивать По диагностике умершего генератора после водных процедур я обращался на сто где магазин Старт, электрик Виталий, он быстро прозвонил гену, поставил диагноз. Если гена полностью умер , возможны варианты- щетки, мост, интегралка и обмотка. В моем случае оказался коротыш обмотки. Я хотел перемотать-бесполезно, у нас не мотают, говорят провода нет такого. Уже купил с разборки гену. Потом че та крутил в руках обмотку со своего- взял пассатижи и пластмассовыми ручками простучал по проводам-взял тестер -все о кей- замыкания нету. Я обмотку в духовку, нагрел до 150 градусов и залил лаком провода,потом просушил и еще раз повоторил лак и сушку. Так и езжу. -------------------- Спасибо! — HILANDER
4.7.2011, 13:27
rusinchic, щетки как ни странно достаточно высокие, такое я уже делал.
на медных кольцах даже глубокая канавка от щеток, наверно надо протачивать или менять ротор вообще. почему то в фишке возбуждения подходит два плюса, зачем два? не понимаю. Сообщение отредактировал HILANDER - 4.7.2011, 13:27 -------------------- 私の愛
4.7.2011, 13:27
Не факт что щетки, на теранчике с точно такими же симптомами вылетели 2 диода. Контролька зарядки не загорится при неработающих 2 диодах.
HILANDER Ну мне сказали когда гену с разборки отдавал на тестировоние, что ремонт старой вышел бы столько же (перемотка обмотки, замена щеток, и ремонт диодного моста) если не поврежден регулятор. За гену отдал 6к. А так около 2500 если просто диоды. -------------------- Спасибо! — HILANDER
4.7.2011, 13:29
была похожая ситуация на Литайсе - там обмотка статора одна была повреждена.
да, наверно буду пытаться ремонтировать. -------------------- 私の愛
4.7.2011, 13:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
бывший таксопарк. электроцех. работа качественная. ценник приемлимый.
Спасибо! — HILANDER
4.7.2011, 13:56
Димон и Анна, да у него там очередь как и везде...
прозвонить то и сам смогу, но перепаять нечем. -------------------- 私の愛
4.7.2011, 14:11
так тебе нужен паяльник? где то был. если не найдешь, поищу, дам попользоваться.
Сообщение отредактировал Димон и Анна - 4.7.2011, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:42 |
