Рация Midland GXT-1000 LPD |
28.6.2011, 22:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Купил себе Midland GXT-1000 LPD... Вот хачу немного рассказать для интересующихся.
Вот так собственно оно выглядит: А это уже просто фото: Вот так она смотрится в зарядном стакане: И + стандартная гарнитура в комплекте: В целом радиостанция очень похожа на 500 и 900 мидланды. Возможно выбрать один из трех уровней мощности. Обладает 9 уровнями чувствительности VOX. В рации Midland GXT 1000 есть коды групп и коды ID, с помощью этой функции можно создавать группы и общаться в группе либо к отдельному участнику группы. Всего возможна организация 142 групп по 10 станций в каждой. Влагозащищенность по классу JIS4, защита от брызг и промокания. Корпус выполнен по современной HD технологии. Функция Whisper (Wi) (увеличение чувствительности микрофона) позволяет общаться даже шепотом. Мощность передатчика радиостанции Midland GXT-1000 LPD составляет 5 Вт, что позволяет добиться внушительной дальности связи! Предусмотрена также возможность переключения уровня мощности, что позволяет максимально эффективно использовать рацию. В Midland GXT-1000 присутствует: голосовая активация с регулировкой чувствительности, автоматический шумоподавитель, дисплей с подсветкой. Особенности рации Midland GXT-1000: Диапазон LPD - 69 каналов 38 CTSSS и 83 DSC Сканирование каналов Функция Whisper (Wi) - позволяет говорить шепотом, а в этот момент вас будут слышать как будо вы говорите в полный голос. Индикатор заряда батареи (3 уровня: Hi/Mi/Low) Блокировка клавиатуры Мелодии вызова 10 штук Групповой режим - 142 группы по 10 станций Возможность назначения одного из 10 сигналов на каждую отдельную группу Персональный вызов (в групповом режиме) VOX - 9 уровней чувствительности Сигнал окончания вызова (Roger Beep) Вибровызов Влагозащищенность JIS4 Waterproof Автоматический шумоподавитель + Регулируемый шумоподавитель Система тонового кодирования CTCSS/DCS Индикация уровня принимаемого сигнала ЖК дисплей с подсветкой Не разъемная антенна Диапазон частот, МГц 433,075 ~ 434,775 Чувствительность, мкВ (с/ш) 0.35 Шаг сетки частот, кГц 12,5/25 Количество субтональных частот 38 CTCSS + 83 DCS Вид модуляции FM Напряжение питания, В 4.8/6 Питание NiMH акб. Звуковая мощность динамика, мВт 500 Диапазон рабочих температур, °С -20 +55 Размеры, мм 60 х 120 (200) х 35 (с антенной) Вес, гр 180 В целом от радиостанции приятные впечатления. Огорчает только невозможность сменить антенну. Так же хочу заметить, что радиостанция без металического шасси (в отличии от 500-х), а это минус. Радиостанция может слушать 2 частоты одновременно и при обнаружении сигнала переходит на активный канал на несколько секунд. -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
29.6.2011, 8:37
hightway,
Я уже неоднократно писал, что поставить разъём для антенны совсем не проблема. -------------------- |
29.6.2011, 14:00
Не, ну эт я понимаю... Просто еслиб он был изначально - было бы приятнее
29.6.2011, 14:54
hightway,
После 10 минут потраченных на установку разъёма будет не меньше приятно! Сообщение отредактировал kosmag - 29.6.2011, 14:55 -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — hightway
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:33 |
